motorens low-fi
  • motoren
    Flekkefjord
    Soundgarden har tilbud på Nitty Gritty nå.
    Og litt dyrere i eik
    Takk for det Birk :) men må nok drøye det litt da jeg har brukt litt mere en jeg burde den siste tiden :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Gratulerer med Lyra. Fin plog. (y)
    Zerostat funker, men er enig med jorwed at en bør tenke hvorfor statisk el er et problem.
    Den fjerner jo ikke årsaken.
    Rene plater kan også være statiske, så det problemet løses ikke ved å vaske.
    Ofte blir de statiske etter vask og tørk er min erfaring.
    (Har dog ikke UL-vasker)
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det Blusern, fikk den nettopp inn døra :) Blir litt montasje og testing senere i dag :)
    Kjøper meg nok en Zerostat men også en vasker om litt.
    Bjørn.H
    Et øyeblikk trodde jeg nesten at du snakket om vekt til manualer her... :rolleyes:
    motoren
    Flekkefjord
    Vekt på plass men jeg må nok vente til i morgen før jeg går videre, full av smertestillende og rimelig susen i hode så det er nok best å vente :)
    ptb
    Enig i at det beste er å preventivt hindre at... fremfor å behandle.
    UL-vasker reduserer ikke dette noe bedre enn andre vaskeprinsipper - men... enkelte rensevæsker er tilsatt additiver som motvirker statisk elektrisitet.
    BTW @motoren - gratulerer med ny "spiker":)
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det ptb :) gleder meg til å få gang på spikeren men er så dårlig i form at jeg venter litt med å sette opp armen. vil ikke risikere å sitte med nåla i handa.
    Og ja det blir både vasker og zerostat om litt :)
    Ha en fin dag ptb :)
    Reaksjoner: ptb
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Mht plater og statisk elektrisitet, benyttet denne på 70 tallet. Det fulgte med en fancy støvbørste man skulle "impregnere" lett og dra over platen på vanlig vis.. Mener å huske at det virket. Børsten/puten er siden gått i oppløsning, for teste den ned boe annet ved anledning. Lykke til med ny ondulator....
    motoren
    Flekkefjord
    Endelig er formen noenlunde på plass og arm er satt opp :) Sitter å hører på Ginne Marker og må bare si en ting, FY FAEN for en oppgradering.
    Har rett og slett ikke ord, det spiller bare helt fantastisk med den nye pickupen.
    Glad jeg gikk til det skrittet med å kjøpe Lyra :)
    Ha en ellers fin himmelsprett folkens :)
    Karmana
    Kjekt det fungerte så bra :) Hva opplever du av forskjeller (du var jo også fornøyd med den gamle puen)?
    motoren
    Flekkefjord
    Vet ikke helt hvor jeg skal begynne, det er bare mere av alt, virkelig kjøtt på beine opp løsning og dynamikk :) Ble rett og slett helt slått ut med Lyra kontra AT
    Dette var moro
    motoren
    Flekkefjord
    Fikk også tilbake melding fra han som kjøpte 33 min, han var strålende fornøyd :) Liker alltid å få tilbake meldinger når jeg selger noe.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Grattis! Var dette den Lyraen du hadde liggende etter en kompis?
    Så skikkelig tøft ut i den armen :)
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    AT 33 serien har en helt spesiel lydsignatur som er litt kjedelig mener nå jeg,så nesten alt du bytter til vil gi deg mere av det meste så sant du går opp på skalaen av PU😉 hadde du byttet til Cadenza serien så hadde du også fått hake slepp.
    AT lager gode PU’er det er det ikke noe tvil om men om du holder deg under 10K så er de ikke så spennende i lyden.
    Lyra er et helt annet rasedyr som gir deg som du sier mere av alt,tenker bassen og mellomtonen din fikk seg et realt løft samt at det ble mere finkornet i toppen. Særlig S’er blir tydligere med mindre skarperhet og dermed mere naturlig. Skal vi videre opp i fra der vi er nå så må mere byttes ut i kjeden og da blir det dyrt😭😂.
    Gratulerer igjen med en flott PU!👍
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det Ove :) Det er helt rett det du skriver, Bassen og spesielt mellomtonen fikk et helt vanvittig løft samt at toppen ble mye mere finkornet :) Dette var jaggu med moro.
    Leker mange ganger med tanken om riaa bytte(ARC) men er i grunnen kjempe fornøyd med LM, kanskje prøve litt mere rør rulering men jeg for se.
    E. Largo
    Disco Volante
    Topp at du får det til å stemme motoren. Jeg regner med at resten av kvelden blir brukt til gjennomspilling av gamle favoritter.
    Det er ihvertfall det jeg pleier å gjøre når jeg er fornøyd med en oppgradering :)
    motoren
    Flekkefjord
    Ja dette var moro Largo :) blir vinyl hele kvelden tenker jeg
    LM riaa er fortsatt fet. Gratulerer med ny pu, nesten så jeg vurderer. Men er så "kjedelig" atvjeg beholder min AT til den er utslitt. Dernest passer den godt i armen til NAS og da er bytring i bero.
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det HC :) skal tro dette var moro og ja LM riaaen fungerer meget godt, litt støy er det men ikke mere en at jeg kan leve med det.
    Hvilken AT er det du har, burde jo vite det men men?
    Reaksjoner: HCS
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg vil ikke beskrive AT33 serien som kjedelig. Jeg synes faktisk at de er riktig så gode valg i sin prisklasse. Men de er helt klart ikke de beste PU’ene som kan kjøpes for penger. De er heller ikke de beste PU’ene til Audio Technica:sneaky:
    motoren
    Flekkefjord
    Enig i det Largo, har levd godt med min 33 i lang tid :) var jo meningen jeg skulle gå for Art 9 men slik ble det ikke
    Holder til mitt bruk. Ihvertfall foreløpig. Kunne oppgradert til DAIS, kjøpt pu til store penger. Men ser rett og slett ikke behov. Snobberi for å vise frem gidder jeg ihvertfall ikke :).
    Ser bra ut. Kos deg med noe godt i glasset og god helg. Legger, aller ærbødigst, ved et vinforslag :oops:😀
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det HC men må innrømme at jeg er ikke noe vindrikker :) holder meg til litt sterkere saker :cool:
    Kos deg i helga :)
    Reaksjoner: HCS
    motoren
    Flekkefjord
    Sliten i kveld så lar denne av slutte fredagen :)
