Ove er heldig som har så gode naboer1 par philips og 1 par rca black plates er nettopp sendt med langhusekspressen.
beregnet ankomst om 15 min, altså den tiden det tar for sjåføren inkludert cola-pause på solbråtan.
Og har man skikkelig epler, så smaker det slik som pærer skulle gjort...Har man skikkelig SS gear så lyder det slik rør skulle gjort....
- og når de blir modne, så faller de ned. Intet varer evig ...Og har man skikkelig epler, så smaker det slik som pærer skulle gjort...
11/10En skikkelig SS forsterker låter ikke transistor , og en skikkelig rørforsterker låter ikke rør. De spiller musikk
Gode rør er aldri feil detDa fikk jeg låne rør av rama den gode. MM trinnet spiller med Genalex,MC trinnet med Philips og signal veien har fått RCA black plates ble helt konge dette
Det er jo mye av poenget med flere spillere. Hver til sitt bruk. Kul vintage spiller du har fått deg der......Blir litt seriøs lytting i dag med rørene på plass. Har en AKG X8 S i sansui armen men vet ikke hvor mange timer den har på nakken. Den spiller helt greit så den duger nok noen timer til,blir mest brukt på plater som ikke er 100% uansett da jeg ikke vil spille de med Cadenza black PU. Det gjelder jo 90% av de platene som er med meg i fra ungdommen. Litt gøy og spille de med en 80 talls spiller med MM PU noe vi hadde da vi var unge.
Rca Black plates husker jeg som en svært god kombo i min MC pre også, kos degVis vedlegget 638566
Her sitter nå rørene på plass,det er mange skruer som må av før de kan byttes. Litt knotete av McIntosh og gjøre det på den måten men. Det ble ryddigere i toppen med RCA Black Plates i signalveien det hørtes med en gang,det er nok på tide og bytte hele rør pakka i den.
Her har jeg sprettet en flaske Vodka og nyter litt musikk livet kan være herlig av og til.Var hos Jorwed og plukket opp litt vinyl i dagBlir koz og lytte litt i kveld med en øl eller 10
Ok for denne gang, men skjerp deg ellers ender du opp som en simpel plebeierFillar’n jeg glemte meg helt
Kona er fra Randaberg så jeg vet hva du snakker om etter utallige somre på den kanten.Synes det var pent på Langhus jeg.. Men hva vet vel jeg.. Igår ble det gjødslet på et jorde borti her, selvforsynt med mat skal vi være, men fa å det kan stinke..
Hva gjør man egentlig om sommeren på Randaberg annet enn å sniffe gjødsellukt? Noen på sentralen her som er derfra?Kona er fra Randaberg så jeg vet hva du snakker om etter utallige somre på den kanten.
Ikke for å være pirkete, men teppet er litt bulkete, Herr Hertug.Vis vedlegget 639337
Litt små vasking så er prammen ferdig inni Vis vedlegget 639339 Vis vedlegget 639340
