Ja alle tosker burde få den fjernet:=)Misforstår ingenting jeg osten, du som misforstår meg.
Ps! Noen burde konfiskert "Enter" knappen din...
Men nå får vi holde oss til temaet til trådstarter.
Ikke våre uenigheter.
Svarer deg her siden det kanskje er i allmenn interesseTakker!
Men er det noe ved denne metoden som ikke vises/kan leses skikkelig mtp. responsen alene. Noen forbehold?
Eller er den idiotsikker?
Tror det er disse to.Jeg skrev feil. Mente opp til venstre. Grafen blir mer leselig og oversiktlig med ett hakk mindre oppløsning. Men holder med ett
Du finner ETC under fanen "impulse". Så huker du av Envelope (ETC) og huker vekk alt annet. Zoom inn til du ser fra 0 til ca. 40 ms på x grafen. Denne visningen er kun gyldig når hver høyttaler er målt for seg selv. Det man ser på ETC er refeksjonsmønsteret i rommet. Meget nyttig.
Her er i prosentMulig det er sideveggens refleksjon du ser her, gulvet burde komme tidliger og taket senere enn 2.5ms- Mulig gulvrefleksjonen stoppes av fotpuffen din...
http://tripp.com.au/sbir.htm
Du kan jo prøve med madreassenen jeg skimtet bak døra og dempe siderefleksene
Jeg syns det er enkere å se med % på Yaksen og ikke dBFS
Men hvis du antar att det kommer fra gulvet, så er vel ikke teppet godt nok?
Hmmmmm!Med dine mål 220cm til høyttaler og antatt sittehøyde 100cm og samme diskant høyde blir gulvrefleksjonen på 2.25ms, det temmer bra med peak nr 2 fra gulv og nr 2 fra tak på 3,69ms
Vis vedlegget 644765
Usikker på det med taket.Med dine mål 220cm til høyttaler og antatt sittehøyde 100cm og samme diskant høyde blir gulvrefleksjonen på 2.25ms, det temmer bra med peak nr 2 fra gulv og nr 2 fra tak på 3,69ms
Kan selvsagt være den.Har ikke du en treplate/fjøl på fotpuffen din Roy?
Lagt inn akkurat nå, men har ikke målt på nytt ennå.Men hvis du antar att det kommer fra gulvet, så er vel ikke teppet godt nok?
Eller er det lagt inn nå og måler bedre?
Ja, det er godt mulig. Jeg lurer også på om den MMM-målemetoden kunne avdekket det, men jeg jeg fikk ikke til å klikke på "Noise" under measure i REW. Aner ikke hvorfor.Uansett! Som jeg har nevnt tidligere så kan det gjerne være at du får en liten utfasing/kansellering på selve målinga i toppen, som ikke påvirkes av øra. Ref. plottet med L/R hver for seg
Vi lykkes å rette dette ut på flere målinger lørdag, avviket på mic plassering var bare noen cm for å oppnå resultatet.Hvor høyt har du stil volumet til før måling?
Jeg pleier å stille det til ca 75 db med rosa støy på.
Men dette må jo låte litt rart, denne toppen på 100 - 800-1000hz
Etter 1000 stuper det jo, for så å stige igjen ved 9k.
Snodig.
Har du prøvd å flytte mic fremover i rommet?
Du må justere denne.Ja, det er godt mulig. Jeg lurer også på om den MMM-målemetoden kunne avdekket det, men jeg jeg fikk ikke til å klikke på "Noise" under measure i REW. Aner ikke hvorfor.
Her er for øvrig enda en måling, denne gang av Group Delay med begge høyttalerne i drift. Uten at jeg er noen ekspert, så ser ikke dette så ille ut, tror jeg.
Roy Vis vedlegget 644841
