Digitale avspillere Skal vi være roboter som blindt følger Sinad, oscilloskop og andre måleinstrumenters tall for å avgjøre hva som er bra lyd?
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Selv om en mener tråden her helt på viddene, så trenger en ikke være ufin mot trådstarter. Da ender en opp med et forum der kun ”kjernen” som er aktiv.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Akkurat på dette punktet kjenner jeg meg godt igjen. Jeg har syv subber styrt av en dsp og prøvde i det lengste å integrere disse uten digital drahjelp. Jeg fikk det til på en måte, men det ble rett og slett for mye arbeid og de måtte plasseres på steder som kom i konflikt med det estetiske.
    Kompromisset for meg ble å utelukkende styre subbene som er delt så lavt at de i liten grad påvirker lyden når jeg spiller av typisk vinylmusikk. Jeg kan også med et enkelt tastetrykk på fjernkontrollen koble de ut og kun nyte musikk fra hovedhøyttalerne i all sin analoge prakt!
    Skal aldri si aldri, men slik jeg har følt det til nå kommer jeg aldri til å være komfortabel med å heldigitalisere signalet når jeg skal nyte musikk på vinyl. Har riktignok i tillegg til de balanserte kablene også koblet en optisk til DAC fra phono. Dessuten er phono tilkoblet PC via USB, så jeg kan både høre kildedigitalisert vinyl og rippe plater enkelt. Jeg hører ingen forskjell, men å ikke høre forskjell er irrelevant!
    Ja, jeg er også en romantiker!:sneaky:
    Jeg er vel der hvor du var. Kommer nok til å kaste inn handkle en dag og overgi meg til DSP. Hadde håpet konservative Naim kommer med ny forforsterker med dsp/dac og streamer en gang. Men spørs om den dagen kommer før jeg har skiftet merke.
    De var ganske tidlig ute med Naim Uniti med innebygget streamer i en multifunksjonsdings, så det er bare DSP som mangler. Kan komme før du aner.
    Junior bruker forresten fortsatt Unitien han fikk til konfirmasjonen og Gnurk-høyttalerne jeg bygde til ham som kjernen i studioriggen sin. De fungerer glimrende som nærfeltsmonitorer. DSP gjør han i PC før signalet går videre til Uniti'en. Nå er det vel en EP på gang, tror jeg.
    Neste innkjøp for hytteanlegget blir en RME ADI-2 Pro. Den har innebygget DSP med equalizer og analoge innganger for å kunne hente inn signal fra analoge kilder, enten det er FM-radio eller for å koble det som PA-rigg fra en miksepult. Har man først kommet over brukerterskelen for DSP er det utenkelig å gå tilbake. (Spør lydproffer om de ville rigget til konsert i et nytt lokale uten så mye som en equalizer i kjeden.) Streameren er en Chromecast Audio som jeg hamstret for en tid tilbake.
    duc999
    Haugesund
    Hvorfor brukes det ikke i større grad for/forsterkere med diskant, bass justering og subbsonik filter for riaa. Det gjør vel mye av samme nytten?? Nei stemmer det er jo fy fy i hifi sammenheng
    Terje-A
    Fundamentalisme er ikke bra. Bruker tonekontroller her også. :)
    På en måte gjør jo mange "hi end" produsenter det også med sine produkter som er helt "av" en noenlunde standard.
    Tonekontroll/eq men kun 1 preset ;)
    Da lovprises de, men å ha mulighet for egen justering til egen smak er fy fy...
    MrSpock
    Ja, også loudness funksjon!! Tester ut den funksjonen på min spiller nye RME ADI-2 akkurat nå - her kan man justere den til å passe perfekt, glimrende (y)
    Snickers-is
    Kjendis: Mennesket har analog sjel og logaritmisk øre. Det holder i massevis for at vi skal kunne oppfatte det som skjer rundt oss ad lydvei. Digitale kilder er basert på kode. En binær kode som bestandig vil resultere i kurver hvis utforming ALDRI er HELT linjær.
    Hvor mye energi brukte du på å undersøke dette før du postet innlegget ditt?
    " The signals sent around the brain are "either-or" states that are similar to binary. A neuron fires or it does not. These all-or-nothing pulses are the basic language of the brain. So in this sense, the brain is computing using something like binary signals. Instead of 1s and 0s, or "on" and "off", the brain uses "spike" or "no spike" (referring to the firing of a neuron). "
    En del av det som skrives på sentralen kan tyde på at mange forlengst har fjernet hjernen fra lytteopplevelsen. Det er kanskje det som er veien til ekte analog nytelse?
    Snickers-is
    Jeg synes det er veldig enkelt å torpedere ideen bak denne debatten.
    Har man et oppsett med en 8dB peak ved 64Hz, som skyldes en romresonans, så vil de fleste være veldig enige om at etter at den er blitt dempet 3-6dB så låter det bedre, mindre sjenerende, og man kommer helt klart "nærmere musikken".
    Er det da mer å si egentlig?
    Voff
    Det utrolig mange som vil hevde at det mangler bass dersom det ikke opptrer en masse bassresonanser i rommet...... :D
    P
    parafinoksen
    Kjendis: Mennesket har analog sjel og logaritmisk øre. Det holder i massevis for at vi skal kunne oppfatte det som skjer rundt oss ad lydvei. Digitale kilder er basert på kode. En binær kode som bestandig vil resultere i kurver hvis utforming ALDRI er HELT linjær. Det vil alltid være en VISS jitter, speilstøy, vreng og degradering på en kilde- det være seg analøge ELLER digitale. Det totale resultatet for potensial i et format vil alltid ha rotbegrensninger. De begrensningene ligger i STANDARDEN for det valgte format. Og standarder settes av mennesket. Finn ut hvem du selv er, tilpass anlegget til deg selv, dropp formater som ikke tiltaler deg noe så inn i hjertet. Bestem FØR kjøp hvorvidt du ønsker hovedfokus på musikk eller teknikk. Og vit hva du søker, hvor det er å finne og når du har nådd de mål du har satt deg. Deretter- basert på erfaring- kan du prøve å gå videre. Men roen og sikkerheten som kommer med selvinnsikt er ei altoverskyggende forutsetning for at du KAN komme deg videre, samtidig som du IKKE overkompliserer setupen. Ranger formatene, ta vare på de du har istedet for å ukritisk digitalisere absolutt alt. Da bevarer du gleden. En grunnleggnde kritisk holdning til nye markedstrender er en mer enn sunn start. Finn ut mest mulig om hvem som prøver å innføre dem, tidligere meritter, hva de har basert det på og hvilke tekniske potensialer som ligger til grunn FØR du hopper på. Ellers vil du miste den gleden du allerede har ved musikk- og dens reproduksjon. Fordi den musikken du trodde du kjente plutselig dropper noen essensielle kvaliteter på bekvemmelighetens alter. Leit, og du finner. Men ikke la deg blende. Bruk hodet, øra OG hjertet. Samt din- og tidlegere generasjoners viten om hva som funker. Sil så det beste fra de nye tilnærmingene, men uten å glemme. Da ender det ofte med at tilogmed dagens unge ser begrensningene i det DE hører på, og vil LÆRE hva som BØR gjøres. Og hva som faktisk ER resultatene av en mindre invasiv og mindre matematisk tilnærming, mer basert på fysikk og logikk av den MENNESKELIGE type. Litt matematikk er det der også, men en datamaskin er ikke smartere enn det manneske som har programmert den. Enkelte av oss ser verden utelukkende i tall, det er noe vi som IKKE gjør det ikke kommer utenom.
    Det er ikke for å være frekk, men det er altså lov å bruke linjeskift og avsnitt.
    AHA!!!! Dette forklarer uttrykket "Zerobrains"​
    Snickers-is
    Var det ikke nettopp du som tok til orde for å være en robot som blindt følger "den rette tro", og ikke tenker selv?
    U
    utgatt25555
    Du kanskje skulle lytte til musikken mer på samme måte du smaker på Whisky, og la sansene få bestemme hva du liker framfor å hele tiden väre så dørgende kjedelig ”korrekt”...
    Snickers-is
    Hvordan er det jeg lytter da?
    Kjendis
    Norway
    Ok!
    så hva er det du er ute etter egentlig @Kjendis?
    Det er det jeg ikke forstår. Tenker de fleste her inne kjenner svaret på det, og det er noe som ikke har vært noe særlig til tema her inne så lenge jeg har frekventert her. Det som er så rart er at du opplever som du gjør, og mister rett og slett gleden, mens de fleste her inne trekker på skuldrene og lurer på hva det hele dreier seg om. Eller prøver du bare å blåse litt liv i nicket ditt? :)
    Det er ment litt som en måleinstrumenter vs menneskets musikalitet og hørsel samt litt kritikk til hele miljøet som nå stoler mer på kjølige dacer og effektforsterkere som er laget for å bøye kurver.
    Kjendis
    Norway
    Ja, du er inne på noe fordi det var en prest som stilte et tilsvarende spørsmål en gang i USA tror jeg. Men da var det "tro og tvil" det handlet om og ikke hi-fi.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Når jeg blir rik, skal jeg leie Steven Wilson til å remikse all musikken tilpasset mitt rom😀 Da slipper jeg DSP.
    Snickers-is
    Kjølige DAC-er og forsterkere?
    Hvis du tar en "kjølig klingende" høyttaler og setter på en nøytral forsterker, er det da forsterkeren sin skyld at det låter kjølig? Eller hvis akustikken din er helt på trynet, og det ikke låter godt før du er minst på 2-5% THD, er det fordi du har et mer musikalsk lydende oppsett enn de som har kontroll både på akustikken og klangbalansen? Og om denne "veldig varmt og organisk klingende" forsterkeren låter møkk i et oppsett som ellers er dønn nøytralt, er det fordi de som har satt sammen det oppsettet er fullstendig tilbakestående og mangler din opphøyede forståelse av musikk?
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jeg ble litt nysgjerrig nå: Hva slags kurver bøyer en effektforsterker?
    OleLyttøye
    Motsatt kan måling og forsøk på å identifisere problemer være symptom på en lytter med evne til å høre endringer i opplevelsen. Antipati mot objektivering og analyse kan med rimelighet tolkes som det motsatte - sviktende tiltro til egne ører. Vi som er musikere får disse antagelsene mot oss hele tiden- JADA DERE KAN SPILLE MEN DERE LEVER DERE IKKE INN I MUSIKKEN SLIK JEG GJØR!
    Haha. Jeg skulle virkelig ønsket jeg viste mer om hvordan jeg skal få ut musikken fra mediet på best mulig måte.
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Mcintosh har alltid skuffet meg når jeg har hørt noe derfra, med unntak av 275
    Uff da! Tror faktisk ikke jeg har eid noe som ikke en eller annen jævel har hatt noe negativt å si om. Begynner å tro det er noe galt med meg... ☹
    duc999
    Haugesund
    Nei, det tror jeg ikke. Sikkert bare jeg som har vært uheldig med lytte seansene mine :)
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Pøh! At du forsøker trøste meg gjør saken bare verre! Slapp av, en uke i fosterstilling og jeg er fit for fight igjen! 😂
