Hvordan blir det med så lav impedans ?Fort og gale. En for en relativ jevn men veldig lav impedansrespons. Relativt enkelt filter. Noe nedadgående frekvensgang som er ørevennlig. Ganske fin overlapp mellom elementene. Litt (sannsynligvis ikke hørbar) faseforskyvning mellom 1.5k og oppover. Dette er nærmest teoretiske tilnærminger. Det kan se ganske anderledes ut når de kommer i kassene dine. Du burde tatt noe noen målinger når du får montert.
Vis vedlegget 659009
Takler de fleste forsterkere dette ?Estimert men ca 3ohm fra 10k og opp, men relativt jevn respons sånn sett.
Mistenkte noe feil i den frd fila du hadda ja.
ja er fersk aldri vært borti vituixcad før jeg faktisk tenkte at jeg må lære meg å bygge et filter for at dette prosjektet skal bli braEr du fersk i DIY Kristi? Synes det ser ut til at du har kommet veldig langt!
Er nok bare veiledende, høyttaleren må måles og justeres etter alt er satt sammen.Hvor godt stemmer denne filter software mot virkeligheten?
Mange komponenter som må prøves ut hvis det viser seg at dette kun er veiledende.
Det avhenger helt av kvaliteten på målingene. Under de gitte forutsetningene som målingene er gjort så er gyldigheten for slike simuleringer ekstremt god.Hvor godt stemmer denne filter software mot virkeligheten?
Snakker vi da om måling av T/S parametere når elementene sitter i sine respektive bokser? Eller snarere mangelen av sådan.Det avhenger helt av kvaliteten på målingene. Under de gitte forutsetningene som målingene er gjort så er gyldigheten for slike simuleringer ekstremt god.
Hva tror dere om en impedans som er stigende ? Har det noe å si, eller burde den vært flat ?
Takker for tilbakemelding, jeg har brukt simuleringsverkøy i Cad for å se antal watt som går i alle motstander og det ser veldig bra ut i forhold til alle motstanderDet gjør ingen ting at impedansen øker.
Man kan også fint bruke motstander i parallell. Den samlede termiske støyen skal være den samme for motstander i parallell, motstander i serie og enkeltstående motstander da den også henger sammen med strømstyrken og spenningen over motstandene.
Det kan være lurt å simulere/regne ut hvor mye strøm det går i hver enkelt motstand. Dersom man har en spenningsdeler bestående av 2 motstander i parallell, og disse er koblet i serie med en enkelt motstand, så hentes signalet ut til diskanten i midtpunktet kan det være en smart kobling. Siden diskanten også skal ha strøm kan det tenkes at det går omtrent samme strøm i de tre motstandene. Da blir de også omtrent like varme og da vil de endre verdi omtrent like mye som følge av varme.
Det viste jeg ikke ? Så de er kast ?Du vet at det diskantbåndet er blåst?
Er diskanten kast ?Du vet at det diskantbåndet er blåst?
En på FinnSer sånn ut. Du kan kanskje fikse de selv.
Hvor fikk du tak i de?
Har du link til video ?Kan også blåse svakt med en varmepistol.. Ser at Raal gjør det i sin youtubevideo for å stramme opp båndet når de skifter det
hvor lite skal til for at de strekker seg ?Jeg har et par Raven R2 båndiskanter med ekte alubånd, som kan skiftes. De blir laget i Sveits, og koster sikkert mer enn $100 dollar Stk. Veldig lett å skifte, men må ha riktig stramming i følge antall trekkspill bølger. Er to barer i hver side som er skrudd ned m.grease!
Jeg byttet for lenge siden, pga. at de strekkte seg ved et uhell.
Kommer an på hva de er laget av. De er veldig lette og de tåler ikke mye. Kan fronplaten tas av? Tror du må ta en mere fysisk justering!hvor lite skal til for at de strekker seg ?
Holder det å blåse på båndet for at de strekker seg ?
Det går an å ta av frontplate, så jeg skal prøve å justere båndetKommer an på hva de er laget av. De er veldig lette og de tåler ikke mye. Kan fronplaten tas av? Tror du må ta en mere fysisk justering!
Ser ut til at båndet har strekkt seg. Da må du stramme det opp forsiktg. Egentlig så skal det ikke være så stramt. men at det ikke skal henge. Det må sentreres i magnetgapet. Er sikkert lite å gå på hær. Det er presisjons arbeid å lage bølger på noe som bare veier noen micron. Du må ikke ha noe magnetisk materiale i nærheten. Hos meg huggstår det, hvis jeg er i nærheten med et skrujernDet går an å ta av frontplate, så jeg skal prøve å justere båndet
