Diy 3-veis 10", 6,5" og mulig bånd diskant.
  • Kristi
    jeg havner på ca 12w ved 50w på den motstanden du siktet til
    Blir ikke helt klok på denne. Veldig uryddig i responsen. Skal se litt på det ikveld om jeg får tid. Hvordan er responsen til diskant litt off-axis?
    Fort og gale. En for en relativ jevn men veldig lav impedansrespons. Relativt enkelt filter. Noe nedadgående frekvensgang som er ørevennlig. Ganske fin overlapp mellom elementene. Litt (sannsynligvis ikke hørbar) faseforskyvning mellom 1.5k og oppover. Dette er nærmest teoretiske tilnærminger. Det kan se ganske anderledes ut når de kommer i kassene dine. Du burde tatt noe noen målinger når du får montert.
    Kristi
    Vis vedlegget 659009
    Hvordan blir det med så lav impedans ?
    Den er vel nede på 2 Ohm ?
    Estimert men ca 3ohm fra 10k og opp, men relativt jevn respons sånn sett.
    Mistenkte noe feil i den frd fila du hadda ja.
    Kristi
    føler den sitter her ?
    eller ser impedansen helt på tryne ut ?
    Snickers-is
    Er du fersk i DIY Kristi? Synes det ser ut til at du har kommet veldig langt!
    Kristi
    ja er fersk 😛 aldri vært borti vituixcad før jeg faktisk tenkte at jeg må lære meg å bygge et filter for at dette prosjektet skal bli bra 🙂
    Egentlig viste jeg ikke hva spoler og kondesatorer gjorde heller. Hehe
    tofter
    Hvor godt stemmer denne filter software mot virkeligheten?
    Mange komponenter som må prøves ut hvis det viser seg at dette kun er veiledende.
    Kristi
    Er nok bare veiledende, høyttaleren må måles og justeres etter alt er satt sammen.
    Snickers-is
    Det avhenger helt av kvaliteten på målingene. Under de gitte forutsetningene som målingene er gjort så er gyldigheten for slike simuleringer ekstremt god.
    tofter
    Snakker vi da om måling av T/S parametere når elementene sitter i sine respektive bokser? Eller snarere mangelen av sådan.
    løvblad
    I det siste delefilterforslaget i tråden, så er det to motstand på 39 ohm i parallell til diskanten. Er vel slik at det tilsvarer 19.5 ohm. Det er kanskje ikke kjempebra for å holde lyden ren fra diskanten, med motstand i parallell. Men standardverdi, 18 og 22, kanskje det kan fungere på en måte. Ser ut til at det blir bra kabinetter.
    Snickers-is
    Det gjør ingen ting at impedansen øker.
    Man kan også fint bruke motstander i parallell. Den samlede termiske støyen skal være den samme for motstander i parallell, motstander i serie og enkeltstående motstander da den også henger sammen med strømstyrken og spenningen over motstandene.
    Det kan være lurt å simulere/regne ut hvor mye strøm det går i hver enkelt motstand. Dersom man har en spenningsdeler bestående av 2 motstander i parallell, og disse er koblet i serie med en enkelt motstand, så hentes signalet ut til diskanten i midtpunktet kan det være en smart kobling. Siden diskanten også skal ha strøm kan det tenkes at det går omtrent samme strøm i de tre motstandene. Da blir de også omtrent like varme og da vil de endre verdi omtrent like mye som følge av varme.
    Kristi
    Takker for tilbakemelding, jeg har brukt simuleringsverkøy i Cad for å se antal watt som går i alle motstander og det ser veldig bra ut i forhold til alle motstander
    Kristi
    Er det mulig, nøyaktig samme kombinasjon av elementer som jeg planlegger står i xtz 99.38 😶
    Kristi
    For å gæli filter til bass 😛
    diskant og mellomtone blir festet på eget brett 😁
    Kristi
    Tenker jeg åpner opp og tar å strammer opp båndet 🙂 så veldig enkel ut hvis jeg ikke bytter bånd.
    inselwind
    Toten
    Kan også blåse svakt med en varmepistol.. Ser at Raal gjør det i sin youtubevideo for å stramme opp båndet når de skifter det
    Kristi
    Har du link til video ?
    Tenker du på å bruke varmepistol for å stramme bånde uten å ta det ut? Eller varme opp båndet før montering for at det skal stramme seg når det blir kaldt ? 🙂
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg har et par Raven R2 båndiskanter med ekte alubånd, som kan skiftes. De blir laget i Sveits, og koster sikkert mer enn $100 dollar Stk. Veldig lett å skifte, men må ha riktig stramming i følge antall trekkspill bølger. Er to barer i hver side som er skrudd ned m.grease!
    Jeg byttet for lenge siden, pga. av at de strekte seg ved et uhell. Skjedde ved frekvensmåling og strømstopp!
    Kristi
    Jeg byttet for lenge siden, pga. at de strekkte seg ved et uhell.
    hvor lite skal til for at de strekker seg ?
    Holder det å blåse på båndet for at de strekker seg ?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Kommer an på hva de er laget av. De er veldig lette og de tåler ikke mye. Kan fronplaten tas av? Tror du må ta en mere fysisk justering!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det går an å ta av frontplate, så jeg skal prøve å justere båndet 🙂
    Ser ut til at båndet har strekkt seg. Da må du stramme det opp forsiktg. Egentlig så skal det ikke være så stramt. men at det ikke skal henge. Det må sentreres i magnetgapet. Er sikkert lite å gå på hær. Det er presisjons arbeid å lage bølger på noe som bare veier noen micron. Du må ikke ha noe magnetisk materiale i nærheten. Hos meg huggstår det, hvis jeg er i nærheten med et skrujern:)
    Snickers-is
    De diskantene der har jo korrugert bånd. Det vil si at det er som når man bretter en aluminiumsfolie som et trekkspill og etterpå monterer den. Det skal ekstremt lite til før disse brettene blir for slappe. Fountek har gått over til flate bånd for å få en litt mer robust konstruksjon.
    Den vanligste årsaken til slike skader er at den er blitt koblet direkte til en forsterker, og forsterkeren ikke har satt pris på det faktum at diskanten kortslutter forsterkeren ved lave frekvenser.
