Impulse H2 inspirerte kloner
  • W.Sand
    moelv
    GR Research M130 og M165 er laget av Peerless India. Gode data på disse. Noe for H/ 2-5-6 ?
    simrol
    Spennende stort nytt prosjektet på gang cebarth1 ?.
    cbarth1
    Arendal
    Nei, modifisering. Nå blir det impulseperfekte Impulser! Klinger kult :giggle:
    Eller transientperfekte er vel kanskje mer riktig termonologi.
    Den boksen du ser der er til fulltone, den blir lakkert likt som høyttalerne i riktig British Racing Green.
    Haavard
    Lena
    Hvor langt strekker den seg oppover? Den på toppen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fortell litt mer? :)
    Og jeg har forøvrig kliss nye refoamede 8 tommere til H2 liggende men har rota bort tegningen.
    H2 er vel egentlig for stort for meg å bygge så jeg selger dem til selvkost til en entusiast.
    Har også mottatt skumoppheng til et par WH00 drivere til H6. Ur-drivere med ucoatet papirmembran og stor magnet.
    Haavard
    Lena
    Litt interessert ja
    cbarth1
    Arendal
    Lang historie egentlig, men etter å ha hørt noen 1. ordens høyttalere så er det noe jeg har hatt veldig lyst til å prøve. Det er ikke enkelt å få til.
    Nå viser det seg at disse U18 jeg hadde liggende simulerte veldig bra i en forenklet simulering. I tillegg så klaffer alt veldig bra med 2 slike med tanke på baffle step og veldig enkel deling.
    Så alt så ut til å falle på plass helt ekstremt enkelt, av ren tilfeldighet egentlig.
    Jeg har fått hørt litt på de i dag. Selv om de må spilles inn litt så hører jeg noen kvaliteter som ikke jeg har hatt tidligere.
    Det er tungt inspirert av Xrk på Diyaudio. https://www.diyaudio.com/forums/full-range/273524-10f-8424-rs225-8-fast-waw-ref-monitor.html
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant. Selv bygger jeg denne nå og er veldig spent på utklingningen fra Mark Audio 3 tommern:
    Har tidligere laget høyttalere med diverse 3 og 4 tommere fra Tang Band og Fostex. Låter knall.
    Har John Blue JB3 på kontoret og de låter nydelig.
    I hornsystemet mitt deler jeg i området 500-800 Hz og spiller deretter hele veien opp.
    Min endelige kjepphest er faktisk «sammenheng».
    Har veldig tro på løsningen din.
    cbarth1
    Arendal
    Har forresten ett design for den wooferen og phenolic ring papir diskant.
    3. ordens BW filter. Det lagde jeg med elementene i Yamaha NS S20-i kabinett. Dvs Harbeth C7 size sånn røffli.
    Bare Pm-meg hvis det er interessant for noen. Vil ikke legge ut bilder av det da jeg bruker blant annet bevisst esr i kondensatorene så man kan ikke bruke hva som helst av kondensatorer. Alt i tjenesten av å gjøre delefilteret så enkelt som mulig 😊
    cbarth1
    Arendal
    Var det meg så ville prøvd å minimere baffle step så mye som mulig. Tenk Audio Note E/J. Dvs jeg ville hatt de så brede som mulig og bevisst tunet dem for plassering nære bakvegg og/eller hjørner. Det er litt større motor på denne WO utgaven enn det er f.eks på Snell WN utgave. Dvs jeg ville nok hatt noe mindre volum.
    Ca 45-50 liter volum og en tuning på 35-40hz for plassering nære bakvegg og 30-35hz tuning som for hjørneplassering som utgangspunkt. Man kan da regne med en reel følsomhet på over 90db, kanskje opp mot 92db for hjørneplassering. Husk at dette er 8 ohm belastning, så det er rimelig bra..
    cbarth1
    Arendal
    Det vil selvsagt fungere, men det vil jo selvfølgelig gå ut over dypbassen.
    Kjørt dem 35 liter lukket pluss en liten sub hadde sikkert fungert knall.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal lage lettdrevne hyttehøyttalere
    Kingrex T-amp, 2020 chip, 5 ekte watt, 12 volt solcellepanel
    Får jeg 50 Hz er jeg fornøyd
    Hadde Snell type K II for snart 30 år siden og likte dem svært godt.
    Mulig 8 tommern der er i samme gate?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser at AN/E kabinettet er rimelig innafor.
    Plassere bassen øverst
    Droppe stativ
    Kutt litt dybde og havne på 40 liter ca
    Bassport nede foran
    Sette diskantløsningen på toppen for å teste litt forskjellig
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da kan bassmellomtone kassa være nerven og jeg kan variere toppløsning:
    cbarth1
    Arendal
    Nei den har mye mindre motor, derav mye høyere Qts. Det gir en peak ved 80-120hz.
    Denne bassboosten får du ikke med WO.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er den ventilerte 40 liters løsningen grei da?
    cbarth1
    Arendal
    Det vil fungere, men du ofrer noen db helt i bunnen...
    W.Sand
    moelv
    Monter porten i bunnen av kassa. Bunnen bør være minst 1/2 dia av rørporten over gulvet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan vil TS parameterene endre seg da jeg har montert skumoppheng?
    cbarth1
    Arendal
    Dette er fabrikkdata og i kjent skandinavisk stil så er de ikke mye verdt.
    Ampslab testet M21WO-39-08 her: https://ampslab.com/blog/2018/03/16/vifa_m21wo/
    I forhold til disse måledataene så vil fs og qts gå opp litt og vas gå ned litt. Følsomheten og qms går også opp litt....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva tenker dere om port foran/bak/under?
    cbarth1
    Arendal
    Første ordens elektrisk, andre ordens akustisk ved ca 1900 Hz.
    Scanspeak fulltone har en del kvaliteter, spesielt når de er delt med første ordens filter, men i mine ører så låter dette bedre. Seas 27TDFC i Seos waveguide.
