Lage bassfelle, kanskje
  • M
    MarkusH
    Må står HT 50cm lenger bak, altså nærmere frontvegg, og subbene ved siden av HT.
    Jeg må forske litt på hvorfor den 75Hz dippen kommer på venstre side.
    Høres fornuftig ut, hvor langt er det fra høyttalere til sidevegger? Synes det så ut som de stod litt tett ved veggene ....
    ynot
    Det er 27cm fra veggen til senter i elementene.
    Ja, det er ikke sånn jeg forventer at de skal stå.
    ynot
    Etter en god del høyttalergymnastikk så ser det slik ut.
    Jeg har justert en del på subbene også så målingene er kanskje ikke direkte sammenlignbare med de forrige
    SigbergAudio
    Østlandet
    Tja, nå har du en voldsomt bred dip da, og høyttalerne ser også ut til å spille høyere enn subbene i øvre bassområde?
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 666310
    Spiller subbene der søkket er?
    Slå av subbene og mål slå på subbene og mål.
    Mulig det er fase som må snus på subbene.
    Har du en slik på subbene?
    Hvis søket blir borte når du måler uten subber, er vel da der problemet ligger.
    ynot
    Etter at jeg har hatt høyttalergymnastikk så står høyre sub slik at det er litt knotete å stikke hodet bak der for å justere crossover, volum, phase etc.
    Bryteren for phase ble da "gjemt" rett under crossoverknotten så jeg så den ikke. Så jeg har skrudd av og på wireless og trodd det var phase (*facepalm* 🤫)
    Skal måle litt etterpå
    ynot
    Jeg har db-måler og den spretter opp 2--5 db når den er i samme fase som HT. Ikke det at man trenger en måler for å høre/kjenne det :)
    steinost
    Lillestrøm
    Ta måling med og uten subber.
    Ikke flytt på noen ting, da tror jeg att det kommer noen svar. Har et håp om det :=)
    ynot
    Her er bare HT, begge kanaler
    Her er både HT og subber, begge kanaler
    Her er høyre side, både HT og subb
    Her er venstre side, både HT og subb (denne ser virkelig ikke bra ut)
    Her er avarage response på alle grafene over
    ynot
    Her er høyre sub
    Her er venstre sub
    Her er begge subbene
    Og her er average på alle tre målingene:
    steinost
    Lillestrøm
    Dette må da være en fasefeil?
    Når begge subber spiller sammen ser det ikke halvgalt ut.
    Med en gang hoved ht kommer inn kommer søkket for fult.
    ynot
    Her har jeg testet venstre side med både HT og sub
    Grønt: 0grader fase
    rødt: 180 grader fase
    ynot
    Koblingene av subbene ser slik ut (som hentet fra rel.net )
    (litt morsomt at de små høyttalerne i videoen er er Sonus faber, som jeg har stående bak her, men som dessverre ikke er i bruk)
    ynot
    Jeg mistenker at dette er noe av det bedre jeg får, uten DSP på subbene
    1/48 glatting på grafen
    ynot
    Flott!
    Hva ligger xo på?
    For meg ser det ut til at det deles midt i en null.
    Men det kan fort være sammensatte årsaker. Uansett så måler subbene greit sammen.
    Crossover ligger på tja si det.
    Høyre er satt slik
    Venstre er slik
    ynot
    De var jo ikke så ulike. Begge er satt på min egen hørsel mer enn målinger
    ynot
    For lavt?
    Mic står til 100% og det samme gjør output fra pc.
    Da må jeg skru opp på forsterkeren.
    Gi meg noen minutter så skal jeg øke volumet.
    ynot
    Her er det ikke så mye å klusse med egentlig:
    crossover, volum og fase (0 grader eller 180 grader)
    Nå med litt mer volum i forsterkeren
    ynot
    På disse to har jeg snudd fasen på strømmen til forsterkeren. Ikke mye forskjell
    ynot
    Lite å klusse med.
    Her er skissen fra en REL S5, men den er identisk med S3
    ynot
    Her er begge subbene på 30Hz
    Og her er begge subbene på 120Hz
    ynot
    Jeg syntes det er snodig at det er så stor forskjell gitt rommet er symetrisk
    Hvilke subber er det?
    Rommet er symmetrisk, nesten. Det er ett lite "søkk" inn i det ene hjørnet bak sofaen. Det er søkket er 48 cm dypere enn resten av rommet, og 80cm bredt.
    Det vises ved siden av cd/bd-hyllene der de slutter, rett ovenfor venstre kanal.
    ynot
    Begge subber 120Hz
    Begge subber 30 Hz
    Begge HT, uten subber
    Begge HT og subber satt til ca 3/4 (der de var før jeg vekslet mellom 30 og 120 Hz. Jeg har telt antall "knepp" når jeg skrur)
    Her er Høyre side med både HT og sub med crossover der den er normalt
    Her er venstre side med både HT og sub med crossover der den er normalt
    Høyre side uten sub
    Venstre side uten sub
    plind
    Hei, Har du provat att leka runt lite på den här sidan? https://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html Fyll i ditt rums mått och typ av högtalare.
    Där kan du simulera olika placeringar av HT och lyssningsplats. Längden på ditt rum gör att du får din primära basnod runt 30-35hz.
    Svårt att komma runt om du inte har lyssningsplats langt in i rummet. För att dämpa noden och efterklangstiden skulle jag rekommendera en stor Helmholzabsorbent. SMT har sin V-6 men är man lite händig kan man nog tillverka en själv med de mått man önskar. 1 st V-6 brukar dämpa ca.3db och minska efterklangstid betydligt!
    John_Harald
    Sørumsand
    Hvis du fjerner din dypeste stående bølge med Helmholzkasser, vil dippen din på den doble frekvensen forsvinne! Dette er ren fysikk. Har selv 8 stykk V6 og 2 stykker med V4.
    Jeg mistenker at noen av bass/subelementene dine spiller i motfase. Anbefaler deg å sjekke ut dette 100% først, har selv gått i den blemma..
