ynot
Må står HT 50cm lenger bak, altså nærmere frontvegg, og subbene ved siden av HT.Frem og tilbake er like langt?
Jeg må forske litt på hvorfor den 75Hz dippen kommer på venstre side.
Høres fornuftig ut, hvor langt er det fra høyttalere til sidevegger? Synes det så ut som de stod litt tett ved veggene ....Må står HT 50cm lenger bak, altså nærmere frontvegg, og subbene ved siden av HT.
Spiller subbene der søkket er?Etter en god del høyttalergymnastikk så ser det slik ut.
Jeg har justert en del på subbene også så målingene er kanskje ikke direkte sammenlignbare med de forrige
Vis vedlegget 666310
Phase er enten 0grader eller 180grader, ingen andre justeringer på den dessverre. REL står hardt på at det er alt man trenger.Er det bare bryter eller "vri knott" på den.
Crossover ligger på tja si det.Flott!
Hva ligger xo på?
For meg ser det ut til at det deles midt i en null.
Men det kan fort være sammensatte årsaker. Uansett så måler subbene greit sammen.
Rommet er symmetrisk, nesten. Det er ett lite "søkk" inn i det ene hjørnet bak sofaen. Det er søkket er 48 cm dypere enn resten av rommet, og 80cm bredt.Jeg syntes det er snodig at det er så stor forskjell gitt rommet er symetrisk
Hvilke subber er det?
Hvis du fjerner din dypeste stående bølge med Helmholzkasser, vil dippen din på den doble frekvensen forsvinne! Dette er ren fysikk. Har selv 8 stykk V6 og 2 stykker med V4.Hei, Har du provat att leka runt lite på den här sidan? https://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html Fyll i ditt rums mått och typ av högtalare.
Där kan du simulera olika placeringar av HT och lyssningsplats. Längden på ditt rum gör att du får din primära basnod runt 30-35hz.
Svårt att komma runt om du inte har lyssningsplats langt in i rummet. För att dämpa noden och efterklangstiden skulle jag rekommendera en stor Helmholzabsorbent. SMT har sin V-6 men är man lite händig kan man nog tillverka en själv med de mått man önskar. 1 st V-6 brukar dämpa ca.3db och minska efterklangstid betydligt!
