Konstruksjonen gir jo absolutt mening som den er også, men det er alltid kult å reflektere over muligheter.Hei JR
Baffelen er ca 54x100
Eminence 15A låter pyton langt oppover så den må nok klare seg under 4-500 Hz
Jeg har aldri gjort et seriøst forsøk med horn på OB men jeg har veldig tro på å strekke strikken mtp etablerte sannheter og metoder:
Dvs pushe hornet langt ned mot cutoff (for å ikke pushe bassen for langt over dipolpeaken) og skru av bakkammeret for kvasi dipolspredning
Spatial Audio X1 Uniwave Dipole Loudspeakers
An industrial design component by David Evett and Evett Design, the X1 drivers work from a 101mm thick chassis design and steel support legs. The company says that it is “…low resonance system” An intriguing pair of speakers, the entire spectrum above 300Hz, said the company, is reproduced by a...theaudiophileman.com
OZ by Ozone Design with Acoustic Elegance LO15's
OZ * is an unique, custom made, hedonistic open baffle active loudspeaker system with DSP. Acoustic Elegance LO15aespeakers.com
Jeg må nesten føle meg trygg på at det er et visst marked før jeg utvikler en dipol-versjon.Send over prototyper![]()
Grattis, flott gjennomført klone...nu skjønner du hvorfor æ er strålende fornøyd med Quintet15 Horn1 som har hele 8 stk 15".Siste finish med nylonstrømpe og matchende blå strips![]()
I see...Postman Pat høyttaler med andre ord!Spalten bryter defleksjon / vibrasjon i baffelplaten mot fulltonen (ellers blir det blaffel).
Sidevangene stiver av den ellers tynne baffelen.
Trade-far-off: Kan gjenbrukes som postkasse eller pyntedeksel foran makuleringsmaskin.
Som en kamel gjennom nåløyet?Jeg ser for meg muligheten for at den spalten rydder litt i dipolpeak-området.
Sån var de ja. Takk.Hei
Sugefilter heter notch filter på engelsk
Det er rett og slett et lavpass (spole) og høypassfilter (kondensator) som man demper nivået av med en motstand.
Are notch filter calculators accurate?
How accurate are the online software calculators for figuring out the components for a parallel notch filter? I have found more than a couple on the net. I'll be working on the 2 to 8Khz range. I'm trying to tone down the highs on my Frugel-horn Fostex Fe108EZ's. I want to attenuate the...www.diyaudio.com
enkel
Parallel Notch Filter Designer / Calculator
Design a Parallel Notch Filter to remove broad peaks in the frequency response of a driver.www.diyaudioandvideo.com
Series Notch Filter Designer / Calculator
Design a Series Notch Filter to dampen driver resonance at its resonance frequency.www.diyaudioandvideo.com
avansert
Calculate Parallel Notch Filtern
www.mh-audio.nl
Betyr ja?Ehhhh![]()
Et par Duet Prelude til..?Har egentlig et par nye 15 tommer til salgs som passer i OB men jeg lurer på om jeg skal bygge et par til?
