Eg har lese [1], men kjenner ikkje att det Ymir meiner å ha lese i same dokumentet. Rönneberg skriv klart og tydeleg, så det bør ikkje vera så vanskeleg å få med seg. Det Rönneberg studerte var forureining av lågspenningsnettet (230 V rms) på grunn av ljosarmatur og svitja spenningsomformarar i samband med fotoceller. Ein av konklusjonane var at forureininga av nettspenninga stort sett er lokal og ikkje påverkar forsyningsnettet. Det er ikkje så rart når ein tek omsyn til at kjeldeimpedanse til elnettet er svært låg (under 0.5 Ohm?).
Det kjem an på kva du meiner med "filtrere bort". Det er absolutt muleg å filtera bort denne "støyen" både med lineære og svitsja regulatorar. Å ein treng ikkje sokalla "audiofine" komponentar, som ofte kjem i sprakande fargar men utan datablad!
Så vidt eg kan sjå står det ikkje noko om "audiofile svitsjar" i [1].
Referanse
[1] Rönnberg, S., Emission and interaction from domestic installations in the low voltage electricity network, up to 150 kHz, Doktoral thesis, Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Division of Energy Science, 2013.
Enkelt.Støyen fra laster i egen installasjon vil som Rønnberg sier i all hovedsak forbli i egen installasjon.
Dette er hva jeg har prediket de siste år,i tråd med forskningen til Rønnberg.
Også at denne støyen,2-150kHz vandrer mellom lastene,og dette har med nettimpedansen å gjøre.ergo er ikke denne støyen synkron med grunnfrekvens 50Hz.
http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
The addition of harmonics to the supply signal does not affect the fluctuation because these harmonics are synchronized with the
fundamental of the power system. However, interharmonics,
which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the capacitor
varies from one cycle to another, resulting in an increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since this fluctuation is
excessive, it affects the operation of the equipment.
RØNNBERG i mail til meg.
Rimelig fornuftig?Ellers vil den nye forskriften være bygget på helt feil grunnlag?
I såfall har du/dere en STOOOR jobb forran dere og motbevise dette som vrøvl.
Lykke til.
Jag ska försöka besvara dina frågor såsom jag förstår dem med mina begränsade kunskaper i norska.
Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedan
dokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltså
nästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket som
skickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte bara
utav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TV
med ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampa
bestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis
50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och
30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommer
alltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (och
filtret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vid
lampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampan
drar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal,
dvs övertoner på supratonen).
Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du
kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster
anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Huruvida dessa supratonsströmmar kan skada en apparat
låter jag vara osagt men det kan medföra ökad stress på kondensatorn som utsätts för höga strömmar som den inte är avsedd för. Det
finns också ett antal rapporterade fall då man misstänkt att supratoner ligger bakom att någon apparat inte fungerar som den ska.
Og hva sier en mangeårig forsker fra Sintef som bygger sin kunnskap på Rønnberg`s forskning.
Og dersom du og andre som mener å filtrere dette er lett,vel da blir dere millionærer.
Men ungdommelig pågangsmot skal du ha for.Hele den tunge forskningsverden klarer det ikke,til en fornuftig pris.
Kunder melder om at utstyr ikke kan skrus av eller på, styres, eller at lys blinker. I noen tilfeller skyldes dette høyfrekvent interferens.
pqa.no
Disse høyfrekvente harmoinske spenningene, som typisk har en frekvens mellom 2 og 150 kHz, skiller seg fra de “vanlige” harmoniske spenningene ved at de:
- Ikke blir filtrert bort av filtrene til apparatene, som er beregnet for lavere ordens harmoniske
- Ikke reguleres i eksisterende produktstandarder, og dermed er det ikke krav om hvor store nivåer av disse forstyrrelsene ulikt utstyr skal kunne forårsake, eller tåle før de slutter å fungere
- Er vanskelige å måle, ettersom måleutstyr ofte ikke måler med høyere samplefrekvens enn rundt 10 kHz. De vil dermed ikke vises i målinger foretatt med mange av de vanligste måleinstrumentene.
DU har forsøkt deg tidligere..versegod
Når man lurer på hvordan noe skal gjøres, så finnes det ofte en standard som beskriver hvordan. Men hvordan sørger man for at standardene er korrekte?
pqa.no
PQAs bidrag ….
For å holde oss oppdatert på anbefalingene vi gir våre kunder (og for å selv holde oss oppdatert og ivareta norske interesser) deltar PQA også i standardisering. Vi er for tiden involvert i:
- NEK NK 8
- NEK NK 77
- IEC TC 73
- CIS/H/JWG-6
PQA setter 10 kroner på at du skjønte niks og nada av forkortelsene over (postoppkrav sendes til PQA AS, Skippergata 22, 0154 Oslo). Det kan derfor være greit å vite litt om sammensetningen av standardiseringsorganene, som i praksis bestemmer hvordan alt elektroteknisk arbeid skal gjøres!
