Interessant, hvordan løste du det?Slik kan det se ut hjemme i IT-nettet vårt (inn på en PS Audio regenerator P20):
Gir altså brum i begge mine H20.
Mer belastning gir høyere THD inn
Forsøkt galvanisk skille?Hei,
Transformatoren i min H190 brummer også av og til. Når den først brummer er det så høyt at det er plagsomt, veldig høy brummelyd.
Av nysgjerrighet tok jeg et multimeter, koblet det på 230 V nettet og lot meteret måle DC-spenning over et døgn. I mitt tilfelle varierte DC-spenningen mellom -1,1 - 1,2 V. Jeg kan ikke si konkret ved hvilke spenninger forsterkeren begynte å brumme. Jeg prøvde også med et oscilloskop (generelt ikke å anbefale, man skal bruke skop med isolerte innganger eller ha differensielle høyspenningsprober) for å se på kurveformen på nettspenningen. Hos meg var den ganske forvrengt. Hvilken betydning det har for brum vet jeg ikke.
Nå bor jeg sentralt i København i en eldre gård og DC spenningen hos meg er nok avhengig av hva mine naboer har kjørende av elektrisk utstyr. Jeg vet ikke hvilken type nett danskene kjører.
Om H190 er bedre eller verre enn andre forsterkere med ringkjernetraforer vet jeg ikke. H190 er den eneste forsterkeren jeg har hatt her i Kbh med ringkjernetrafo/lineær strømforsyning. Så jeg vil ikke dømme og si at Hegel er verre eller bedre enn andre sammenlignbare forsterkere. Dog vil jeg si at det er trist/kjedelig med en forsterker som brummer så mye som H190 av og til gjør hos meg.
Jeg skal prøve å lage en DC blokker. Jeg håper det kan hjelpe meg med å gjøre forsterkeren stille.
Ska sei du er på handelen for tiden TrondKoser meg med min siste oppgradering Hegel HD25
Nye detaljer kommer fram her. Digital lyd har aldri hatt en varmere og nesten analog-aktig lyd her i heimen.
Nå er det langt på vei alle som opplever at Hegel lager "ulyder" Selv om forsterkerne til en viss grad kan være litt sensitiv på strømnettet, så er det svært gode produkter. Selv eiet flere av Hegel sine forsterkere opp gjennom årene og føler ikke at dem står noe tilbake på disse store og dyre merkene fra feks Amerika. Hegel har da vært flinke til å høre på kundene og løst ting som kan løses. Hadde litt trafobrum fra min H4a, men dette ble nesten borte med å snu kontakten i veggen. Strømfilter med DC blokker gjorde den helt tyst, samtidig som lyden ble bedre. Anbefaler alle å teste et strømfilter uansett anlegg, for det kan gjøre mye bra for lyden. De andre Hegel forsterkerne jeg har eiet var helt tyst.Klubben foreslo denne:
Supra strømfilter DC-BLOCKER MD01-EU-16
Elektronikk har en tendens til å forurense og interfere fra ditt strømnett og uttak. Dette kan gi en svært varierende kvalitet på det du hører fra ditt stereoanlegg. Det har en sterk påvirkning på kvaliteten i elektriske komponenter, ikke minst på dyrere stereoanlegg hvor detaljene teller. Supra...soundgarden.no
Om den fikser problemet eller ei, om jeg skulle brukt over 3k på tilbehør for å få en forsterker til å ikke lage ulyder, hadde jeg heller kjøpt en annen forsterker i prisklassen over. SÅ bra er ikke H90.
Da har i såfall en fordømt yamaha til 4500 spenn (s501) også vekselstrømisolering. Den var helt stille, og var forsterkeren jeg hadde før H90.For å være djevelens advokat her, forsterkeren oppfører seg sikkert upåklagelig med DC-fri 230V. Problemet er hos hos deg, som (kanskje) har en DC-komponent. Så andre forsterkere med ringkjernetrafo vil ha samme problem -- hvis de ikke har DC-blocking. Jeg har f.eks. opplevd dette med NAD, EC, Parasound... you name it. Den eneste fabrikanten jeg vet putter DC-blocking i noen av sine modeller er Bryston.
Man kan jo lure på valget deres også når produktene ser slik ut innvendig...Da har i såfall en fordømt yamaha til 4500 spenn (s501) også vekselstrømisolering. Den var helt stille, og var forsterkeren jeg hadde før H90.
Mer effekt hadde den også.
Dette er den offisielle forklaringen fra Hegel:
"Hegel amplifiers have very large unwrapped toroidal transformers. Unwrapped transformers are more prone to picking up electrical interference. Still, we have chosen not to isolate/wrap our transformers, as this would seriously degrade the sound quality of our amplifiers."
Dette er et produkt med en betydelig mangel, og fungerer ikke hos meg som jeg kan forvente av et tilsvarende produkt. Saken her vil ta forbrukerrådet to minutter å trekke en slutning i, så bærer det vel til FTU om de får tak i samme kundebehandler.
En isolasjonstransformator vil kun overføre vekselspenning, så eventuelle DC-komponenter på nettspenninga vil bli fjerna. Så gitt at brumminga skyldes DC så vil nok en isolasjonstransformator fjerne (eller i det minste redusere) brumminga.Forsøkt galvanisk skille?
Og er du riktig heldig så har du flyttet brummingen fra forsterker til iso-trafo. Nei, DC-sperre er det som skal til - sannsynligvis.En isolasjonstransformator vil kun overføre vekselspenning, så eventuelle DC-komponenter på nettspenninga vil bli fjerna. Så gitt at brumminga skyldes DC så vil nok en isolasjonstransformator fjerne (eller i det minste redusere) brumminga.
Ja, det er et mulig utfall av å bruke isolasjonstrafo. Jeg har også tro på en DC-sperre.Og er du riktig heldig så har du flyttet brummingen fra forsterker til iso-trafo. Nei, DC-sperre er det som skal til - sannsynligvis.
Nyttig innlegg.Er glad jeg har utstyr som en slipper slike problemer
Bruker H360 på mine Kanta2 og det er en veldig fin kombo, er kjempefornøyd. Sjekket flere høyttaler på 360'en før eg landet på Kanta. H390 og Kanta3 tror eg blir meget bra.Er det noen som har erfaring med hvordan Hegel trekker Focal? Focal går ofte for at være noe lyse, så jeg lurer litt på hvordan Hegel står i forhold til en litt lys høytaler. Jeg har et set Focal Kanta3 og lurer på hvordan de vil gå med H390?
