Gode venner av Topping
  • arild
    Sogn og Fjordane
    Topping er vel ikkje heilt ukjent med ESS sine dac’s...?! 😊
    Men med AKM ute av markedet ei stund, vil vel ESS kunne ta seg betre betalt enn om konkurrenten var i full produksjon.
    Så det ligg vel an til ei aldri så lita prisstigning uansett. 😔
    Mvh Arild
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Mvh Arild
    For Topping sin del så kan D90 risikere å stige opptil kr. 1000 i utsalgspris inntil AKM får igang normal drift, så det blir ingen dramatiske endringer.
    AKM er ventet å være tilbake i full drift innen 6 mnd, men det er jo ikke sikkert.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    AKM brann: Ikke bra.
    Høvdingens pakke: Meeget bra! Bestilte på fredag etter lunch, ankom Bodø i morgentimene i dag, mandag(!)
    Skikkelig og uklanderlig pakket i masse støtdemping rundt Topping esken. Takk for handelen(y)(y)
    Melder meg hermed inn som venn av Topping, låter meget bra. Bruker en 5V/1A lader fra Apple. Helt støyfri både denne og E30. Kjører igjen UQ som HUB. Alle signaler/kilder fra denne og coax til E30. Amp er nå YBA A100. Nice:)
    BritFi
    Da koser jeg meg med å teste E30`s USB i dag, på en eldre Lenovo lap top arvet fra junior. Skrudd ned prosessor kraft for å minimere viftestøy. Ingen hikk elle hakk i lyden. Kjører fortsatt eget power fra Apple.
    Og, ved switching mellom kilde Naim UQ tilkoplet med coax og PC tilkoplet med USB så er det en forskjell -og fordel lydmessig USB. Kjører samme filter 1, og tester med Siri Svale fra 2018. Lyder litt mykere og mer naturlig, via Naim litt mer «hult». Og «hult» vil vi slett ikke ha, da det er litt «hul» lyd i kåken her fra før, grunnet store vinduer og generelt litt mangelfull demping.
    (Men snart er lameller på plass, ble først skadet i frakt, deretter feilvare)
    Et par spørsmål: Windows finner ingen Topping driver til E30(?) men funker gull å sette E30 som lyd ut endå. Jeg spiller nå Spotify og lar derfor 44.1/24-bit setting stå. Men det funket å sette sampling opp til 384/32 også. Er vel ingen vits? Men om jeg tegner nytt abn. på musikk med høyere teknisk kvalitet, hva bør samling rate og bit settes til? Er jo ingen auto funksjon på Windows 10? Ønsker egentlig ikke å bruke spesielle programmer, er noob på streaming fra PC.
    En ting som er veldig kult og som jeg ikke viste om, er at PC bruker Spotify Connect og at jeg da kan kontrollere alt som spilles på PC fra iPad. Eneste flaw er at ikke PC oppdaterer hva som spilles for øyeblikket, men det er underordnet.
    BritFi
    DER var den ja, takker! :) Da forandret også output seg til ny standard: 32-bit/44.1 etter installasjon.
    Ser det ligger en firmware update der også. Får sjekke boksen i boden hvilket serienummer jeg har da, på om update bør gjøres.
    Cundis
    Stockholm
    Måtte stille nysgjerrigheten og bestille en D90. Så får vi se om jeg er enig med Hr. Rognlien. Vi liker mye av den samme musikken, så det skal bli spennende.
    StefanR
    Orkanger
    @Cundis Lurer på å prøve denne selv.
    Om noen har noe erfaring med denne kontra den innebygde i Node 2i, må de gjerne skrive noen ord.
    Cundis
    Stockholm
    Vel, ut av boksen låter det iallefall litt flatt og pregløst. Oppløst og med stort lydbilde, det er sikkert. Ifht Hegel er det ikke like mye å henge øra på. Må nok endel innspilling til.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Matching er nok alt...
    Jeg hadde en hd20 i mitt anlegg, den forsvant fort.
    Cundis
    Stockholm
    Definitivt, matching er cluet. Hadde også HD20, imponerte ikke veldig. I mine ører er de nyere Hegel endel bedre.
    Topping åpna seg endel når jeg skrudde av volumkontrollen og Bluetooth. Ble mer fart og liv nå. Virker veldig lovende, og har gått forbi Hegel HD12 med klar margin når det gjelder oppløsning og holografi.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Rask levering må jeg si, seks dager fra bestilling. Ikke verst. Blir spennende å se hvordan den er ifht Hegel HD12
    Ettersom HFS selger Topping så har jeg lyst til å bemerke at denne ble bestilt fra utlandet og ikke fra oss. Jeg vil ikke bryte våre egne bransjeregler, men rask levering er et av nøkkelpunktene for nettbutikken, og jeg skriver dette for å påpeke at vi ikke bruker 6 dager på levering, men 1-2 dager som er normalt for Posten :)
    Det er enkelte som ikke forstår hvordan en kan sette D90 i Dac mode (forbipassere volumkontrollen), og det gjør en enkelt ved og først skru av enheten på baksiden. En holder deretter venstreknappen på fronten inne samtidig som en skrur på enheten på baksiden, og en kommer da inn i en meny hvor en kan skru av/på ulike innstillinger, som f.eks. å velge mellom Pre (forforsterker) og Dac mode (ren dac uten volum), Blutetooth av/på, samt 9 andre innstillinger.
    D90 har en fin volumkontroll-løsning, men fungerer teknisk best som ren dac, og også en årsak til at Topping anbefaler bruk av A90 eller deres nye Pre90 (ren forforsterker som lanseres på nyåret). En kan selvfølgelig velge å bruke forforsterkere fra andre fabrikanter, og poenget er at det i "high-end" oppsett anbefales å bruke en dedikert forforsterker.
    Du kan også laste ned driver fra vår side: Side med drivere for Topping (raskere enn å bruke Topping sin side)
    Cundis
    Stockholm
    Burde nok ha nevnt dette ja ettersom jeg bor i Sverige og ikke kan nytte meg av HFS butikken uten å måtte fortolle produktet. EU bestillinger blir levert på døra på en enkel måte. Vurderte HFS butikken, men vet av erfaring at tollbehandling i Sverige ikke er det raskeste.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Så langt så ser det ut som sendinger til Sverige og Danmark har gått veldig greit, men vi jobber med å få til en løsning hvor vi kan innhente momsen, for deretter å levere direkte på døra uten tollbehandling, og det du sier er et relevant poeng.
    Cundis
    Stockholm
    Det hadde vært veldig smidig ja. Det er litt underlig å bestille fra Frankrike når Norges grenser er så nære.
    Krysser fingrene for en bra løsning der!
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Tja, vet ikke om en "må" gjør det. Dette er en tråd om Topping sine produkter og ikke produkter fra hfs-nettbutikk.
    Hovedsaken her er ikke hvor den ble kjøpt.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hvor den er kjøpt har ingen betydning, men innlegget nevnte 6 dagers levering, og da var det greit å få frem at den var kjøpt utenlands, og ikke av oss.
    gwh
    Her i heimen er vi godt fornøyd med E30 :)
    Junior opplever som det som mye bedre separasjon og strammere bass enn før. Litt mere av alt, som han sier.
    Mange betaler veldig mye mer for litt mere av alt fortalte jeg da :)
    Da venter vi på L30 og et par DT990 pro så blir livet ennå litt bedre.
    Takker også for link til drivere og firmware.
    Cundis
    Stockholm
    Flera som opplever at det går tregt å bytte innganger på D90 med fjernkontrollen?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Som selger forstår jeg at du ønsker å fremheve det, men tråden handler om produktet, så jeg er ikke helt enig. Blir litt slitsom hvis en skal poengtere hvert innlegg av nye Topping-produkter hvor den er kjøpt...
    StefanR
    Orkanger
    Ikke alle som vet at Cundis bor i Sverige. Når det finnes en nettbutikk i landet som selger Topping og de har som mål å levere raskt synes jeg det er helt innafor at de kommer med oppklarende forklaringer når det kan se ut som de ikke klarer å holde det i «lover/ønsker).
    Cundis
    Stockholm
    Ikke noe problem for min del iallefall.
    D90 spiller veldig bra her. Ingen tvil om at HD12 får se seg om etter ny eier.
    Cundis
    Stockholm
    En sterk egenskap denne dacen besitter viser seg på metall som inneholder mye høyfrekvent informasjon fra både vreng-gitarer, hi-hat, cymbaler og ulike trommer. Den klarer å separere dette bedre enn Hegel merker jeg. Slår positivt ut hos meg som hører på 90 % prosent metall.
    aam01
    Sandvika
    Den enkle løsningen er jo selvfølgelig at Norge blir EU-medlem, men jeg frykter at Topping vil komme med adskillige nye modeller før det skjer.;)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jeg vil legge til at det er en tilsvarende prosedyre for å sette DX7Pro i DAC-mode som den du beskriver i innlegg #57.
    På dx3pro må en trekke ut strømmen, holde multiknappen inne mens strømmen settes på igjen, da kommer man til hovedmenyen.
    Raskt trykk for å komme videre på menyen.
    1) F - filter 1 - 6 (kan også byttes med fjernkontroll)
    2) F. -1 / F. -2 DSD filter 1-39kHz og 2-76kHz
    3) Lysstyrke (kan også byttes med fjernkontroll)
    4) Auto av og på. A-O er på, A-C er av (kan også byttes med fjernkontroll)
    5) Gain til amp. (kan også byttes med fjernkontroll)
    6) Blåtann av eller på.
    7) Amp/Dac eller ren dac. Der d-0 er amp/dac og d-1 er ren dac
    For å lagre hold multiknappen inne til du ser 8-8
    Den vil så gå over til standby-modus.
    Cundis
    Stockholm
    Kan ikke dy meg, etter ca 50 timers innspilling må jeg si noen ord.
    D90 er en vanvittig bra dac! Så ekstremt oppløst, luftig og fjellstøtt lydbilde. Bergfast bass. Dybde... Renhet.. Finkorna som sikta potetmel.
    For å få det beste ut av den bypasser jeg volumkontrollen, bruker usb inngangen som jeg har finni ut låter endel bedre enn coax, samt kjører oppsampling i Roon til 768 kHz. Da er det ren magi som kommer ut av den. Ca 8000 kr er bare rett og slett billig for kvalitetslyd som dette.
    Klarer ikke å si meg enig med Hr. Rognlien om at den låter uengasjerende når man spiller med den slik jeg har forklart her. Rett ut av boksen med volumkontroll på, og kobla på coax kan jeg forstå det litt. Men ikke om man drar det beste ut av den. Love it!!
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Det er slik jeg opplever dx7pro også i mitt system, der jeg bruker den som ren dac.
    Elmer
    Nei, jeg kommer aldri til å bli venn med en maskin... . Jeg er svært pragmatisk når det gjelder merker og kjøper nye maskiner svært sjeldent. Min forrige forforsterker og effektforsterker gikk begge bort med korte mellomrom, og det med både røk og knurring, etter tyve års lykkelig samliv Det er jo ofte slik med gamle ektepar. Kunne nok repareres men til altfor høy pris. Hadde en livbåtløsning i et års tid som jeg skal forbigå i stillhet.
    Ny løsning : Det jeg endte opp med som forforsterker ble en Topping A90. Hadde selvfølgelig pugget ASR sine tester.... , og hørt litt rundt omkring. Virket som et velkonstruert maskineri med eksepsjonelle data og til en meget fornuftig pris. Velkonstruert hifi-elektronikk trenger ikke koste all verden. Det er det mye IKKE så velkonstruerte ting som gjør - eller Haiend som det også kalles. En hjemmeside hos produsenten som er kjemisk fritt for tungetale eller sitater fra greske filosofer. Lav Audiophoolfaktor med andre ord. Gir ekstra tiltro. En stk A90 havnet da hos meg 28 timer og 2 min etter at kjøp var effektuert. Sendt fra Ytre Enfold til hovedstaden her vest. Joda, det var HFS sin butikk. Mer enn godkjent.
    Den lille boksen innfridde forventningene, og vel så det, skal ikke påta meg noe blomstermaleri, men jeg vil si en ting, eksepsjonelt klart og rent. Lydmessig overgår den min forrige forforsterker med god margin, den kosta tregangeren for tyve år siden. A90 har forøvrig tre trinns gain, som jeg finner nyttig, og selvfølgelig balanserte utganger, som alle voksne menn benytter.
    Jeg venter spent på P90 (?) den rene forforsterkeren som bygger på samme lest, men uten hodeskalle-utganger. Den ryktes utpå nyåret, sammen med en eff.forsterker. Når P90 kommer vil denne A90 finne sin plass i anlegget i barndommens residens.
    Konklusjon : Hold på hatten Synnøve !
    Dr. E
    Håkon_Rognlien
    Liten tvil om at D90 er veldig mye for pengene, kanskje spesielt fordi den er såpass tipasningsdyktig og klar for dagens teknologiske utvikling.
    Jeg må igjen poengtere at mine observasjoner og dermed artikkelen jeg skrev, relaterte seg til at D90 måler tilnærmet perfekt, så spørsmålet da ble om den i min subjektive virkelighet dermed låter bedre enn dyrere og myyyyye dyrere DAC'er. Min opplevelse av musikk med D90 koplet opp ved siden av et par DAC'er som måler veldig mye dårligere var klar og absolutt, derav mine konklusjoner.
    Jeg står på at D90 er en av de beste DAC-kjøp man kan gjøre, av mange årsaker. Men i min subjektive virkelighet opplever ikke jeg den som "high end". :)
    X
    X186841
    Har trukket den konklusjonen for lenge siden att "high end" er konstruksjoner med tilført støy eller merkelige løsninger som gjør de følsomme for all slags påvirkninger.
