Zulu vingler avgårde!
  • motoren
    Flekkefjord
    Hva skjer hos deg for tiden? ser du selger subbene igjen :unsure: Du har jo nettopp fått dem i hus
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Ja, de svarte ikke til forventningene :) Mulig jeg er for kravstor.
    Tester fortsatt forsterkeren fra Norma. Det er en meget bra forsterker. Men ender nok opp med rørforsterker for å få litt varme og glød i lyden.
    T-1
    Artig hvordan vi oppfatter lyd. Jeg tok et mellomstopp på densen etter cayin var solgt. Det var bom her, men norma ga tilbake magien og den crispy lyden jeg liker igjen 😊
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Ja, er sant det. Ører hører forskjell. I tillegg spiller rom og demping inn på hvordan lyden blir. :)
    Reaksjoner: T-1
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    for lite nivå og trøkk i småtassene fra kvålsvoll?
    har vært litt nysgjerrig på de siden de ble lansert for noen år siden.
    de er plasseringsvennlige og nette å se til.
    men får det liksom ikke til å henge på greip at så små hønn skal kunne produsere 30-200hz på en fornuftig måte til mitt bruk.
    men de kan funke utmerket hvis lytterommet er lite og man ikke spiller altfor høyt, så noen vil helt sikkert få glede av dem.
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    For lite nivå og trykk i en stor stue ja. Men som du sier så fungerer de nok veldig bra i små rom med medium lydstyrke. Men maks 102dB ved 40Hz er ikke så mye.
    whistler
    Then you have come to the right place. :)
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Her er bilde av Norma IPA 70. Et utmerket stykke ingeniørkunst
    Er ganske overrasket over bassgjengivelsen i Musical Affairs til tross for konstruksjonsprinsippet som er brukt. La gå at enkelte basstoner fremprovoserer resonanser i kabinettet når man skrur opp en del. Men det er til å leve med. Foreløpig :cool::)
    De er konstruert slik, de skal spille med. Lite demping å finne inni de kassene der... :) ..Gjelder bare å finne rett forsterker
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Sant nok :) Ganske spesiell konstruksjon egentlig, men det funker så det griner.
    Reaksjoner: HCS
    Karmana
    Norma er lekkert! Lenge siden jeg har hørt, men absolutt noe som kunne fått opphold her hos meg. Spennende å følge med på din reise med salige Hans sine kreasjoner. Jeg var jo også med på besøket hos ham i Nederland for noen år siden. Min opplevelse var vel alt fra magisk til du kødder dette var dårlig, avhengig av hvilken musikk som ble spilt. Hvilken modell som ble ble spilt på er jeg for gammel til å huske 😃 Hadde jeg bodd nærmere og subbene fra Ålesund var i en annen farge, er det veldig sannsynlig at jeg hadde skrapt på døren din 😊
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Mulig at det kan ha vært en med de forrige elementene han brukte.Har ikke fått det intrykket enda, kanskje med unntak av metall med dårlige eller tynne innspillinger og reggae med for lite dypbass og fylde :) Du er alltids velkommen hvis du skulle befinne deg i disse trakter :)
    frode n
    Hei Zulu !
    Leser at du ikke var fornøyd med dine subber, er lei for det. Ønsker å gi litt av min egen erfaring med integrering av sub. Tidligere har jeg hat basskasse i tillegg til høytalere, har aldri syntes det var 100 %. På lavt volum ja, men det hang ikke sammen hvis jeg skrudde opp litt. Etter at jeg fikk meg Minidsp og fikk en kyndig person til å justere inn diskant, mellomtone og bass, er det ET før og etter for meg. En dsp får hele høytaler systemet til å operere som en enhet. Thohaug som hjalp meg, brukte mikrofon og så på pc hvordan de forskjeldige frekvensene var , deretter justerte han disse for optimalt lydgjengivelse i min stue. Inntrykket er at 3 enheter ble integrert til et system. Vet selvfølgelig ikke hvordan du prøvde det ut, men hvis du ikke har prøvd ut denne veien, tror jeg du muligens kan bli positivt overasket av å bruke dette som et lydverktøy. Kun ment som et velmenende tips :)
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Hei Zulu !
    Takk for tips. DSP er nok ikke en retning som jeg ønsker å ta. Som du ser i overskriften på tråden min så ønsker jeg å ha det enkelt og greit. :) Unntaket kan evt være en sub med en del justeringsmuligheter, slik som f.eks en Velodyne DD18 som jeg hadde for en mannsalder siden. Problemet med de jeg selger nå er at de simpelthen ikke har nok output eller går dypt nok for min store stue. Men det er alltid like hyggelig med velmenede tips og råd :)
    frode n
    Tar den Zulu. Jeg og har alltid gått for reneste linjen, men fikk meg en i tryne da jeg forstod at ved å integrere en "kontrollunit" så kunne svakheter ved mitt oppsett justeres bort, og at fordelene jeg fikk av det, langt overgikk bakdelen av å putte inn en boks til i signalveien. Velodyne har bra innstillingsmuligheter, men tror at man må være over normalt teknisk begavet for å utnytte dette til fulle. Her har jeg forstått at jeg er amatør og leid inn profesjonell hjelp. Mitt budskap ut i fra hva jeg har opplevd er at ved en kyndig hånd, kan man bringe MYE mer ut av et høytaler /sub oppsett ved å dsp/tune det, kontra å sette noen basser ved siden av høytalerene og kun justere volumet på disse. Min sub tidligere var DD15.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Mr. Kvålsvoll har jo også andre subber, som har bedre kapasitet for å fylle større rom.😊
    Men han bruker vel DSP for å integrere dei, så da blir det vel uaktuelt.🤔
    For meg er i alle fall F205 m/egna (for rommet) sub, på mi korte liste over alternativ for framtidig lydrigg.. Skriv egna, fordi T6-Flat neppe vil ha nok kapasitet, ei heller V6. Trur han brukte V110 under ein demo for meg i demorommet sitt. Og det er vel noko av det beste eg har høyrt! 🤩
    Mvh Arild
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Mvh Arild
    Kvålsvoll har helt klart flere aktuelle subber. Men får se hva det blir til :)
    MarkusH
    Hei Zulu !
    Dette er helt riktig, hvis man ikke er særlig god til integrering selv (HT plassering og lyttepos) eller ikke vil/orker av en eller annen grunn, eller rett og slett ikke får det til, så er dsp eneste valget. Jeg hadde en minidsp 2*4hd dirac og den syr sammen et system akkurat slik du bruker en setning på, men det kan man gjøre selv uten noen kyndige. Om man vil ta det til neste nivå, så kan man få noen til å stille inn minidspen for en. Jeg ble lei denne "korrigerte" lyden, men ønsker man best mulig lyd for minst mulig penger, så kommer man ikke unna en minidsp 2*4hd dirac mener jeg. ;)
    Det stjeler dynamikk også, derfor jeg solgte min.
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Hvis du ser her så ser det ut som om det var en annen modell du hørte :)
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Blir mer og mer glad i mine Musical Affairs høyttalere. De rocker som bare det på rock, prog og blues. I tillegg groover de veldig på jazz og funk. Men bare hvis innspillingen ikke er for tynn. Dette må være de beste ht jeg har hatt på ovenstående sjangre. 😀
    motoren
    Flekkefjord
    Moro når ting klaffer Zulu :) bare å nyte
    Karmana
    Nice! Ingen viktige sjangre som mangler 😃 Selvfølgelig basert på min musikksmak, men den er som kjent den eneste rette 😄
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    God kveld folkens!
    Da er Gallo forsterkeren og Kvålsvoll subbene ute av døren. Så nå sitter jeg uten kvalitetslyd igjen. Meget kjedelig. Vurderer å kjøpe meg en venteforsterker som kan brukes mellom alle forsterkerbyttene :) Får se hva det blir til.
