Gode venner av Topping
  • Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Noen som har testet L30, har lyst til å koble vinylspiller til hodetelefon..
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Heisann
    Er coax utgang på DX7s regulert av volum også ? Er det bare dig innganger som er forskjell på 7s og 7 pro
    Rca ut har volumregulering ja. Du må velge en "dac+HP mode" da.
    "dac mode" alene = ingen volumjustering
    "HP mode" alene = volumjustering men ikke lyd på rca utgangene.
    Forskjell mellom de aner jeg ikke dessverre
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Heisann
    Den digitale utgangen (coax) er en ren digital utgang, og ikke styrt av volum. DX7s kan brukes som en "bridge" -> USB til RCA for de som ikke har USB inngang, og denne funksjonen krever heller ikke at DX7s er skrudd på.
    RCA linjeutgangene er styrt av volum hvis den står i riktig modus (som bambadoo sier).
    DX7s benytter SABRE ESS9038Q2M d/a konvertere
    DX7 Pro benytter SABRE ESS9038 Pro d/a konverter (bedre dac)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ok, takker for oppklaring. Vurdere å bruke den som volumkontroll foran et digitalt delefilter, bruker bare volum justering på pc hvor jeg kjører Tidal nå. Men savner fjernkontroll og volumkontroll :) På delefilter kan jeg kjøre inn digitalt eller xlr analogt, derav spørsmål om volumregulert digitalutgang.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Er det noen som får eq apo til å fungere med Topping dac på tidal gjennom "exclusive mode"?
    gwh
    Hvis jeg har forstått det riktig, hvis jeg endrer min dac/streamer/preamp (teac nt-505) til bare bare dac/streamer og kjører xlr ut til Pre90, og lar den være volumkontrollen, så vil jeg kunne oppleve et lite løft i lydkvalitet. Har jeg forstått det riktig?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tja, det kommer litt an på pre'en.. Hos meg så hører jeg ganske stor løft i lyden ved å la dx7pro bare fungere som dac.
    gwh
    Tenker det blir en bestilling ut i januar en gang, så får man eventuelt returnere på angreretten.
    Med en output impedance på 188ohm og setter den i tilfelle til fixed +6db for 4vrms så er det vel "good to go"?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hva blir den store forskjellen mellom denne og D90MQA?
    D70S bruker 2 stk. AKM 4497, men den har fått nokså lik oppbygging som D90, og på enkelte parametre har D70S marginalt bedre måledata. Mer informasjon kommer 21. desember.
    D90 er ikke lenger tilgjengelig fra fabrikk pga. mangel på AKM 4499 brikker, så D70S er nok ment å fylle tomrommet, og derav blir D70s den nye D90 inntil videre.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Hei, noen som har testet L30 i preamp modus? Iflg.målinger skal den være god pga måten den er designet på.
    Tenkte jeg skulle bruke en E30 + L30 med en liten digital amp til et spesielt mini oppsett.
    Testet derfor i kveld E30 som pre på min YBA satt i pre bypass mode. Det ble ikke et godt resultat, sammenlignet med pre del i YBA. Spørsmålet da er rett og slett om L30 gjør en bedre jobb som pre.
    P
    parafinoksen
    Noen som har en formening om hvordan E30 låter i forhold til Hegel HD11?
    Eller spurt på en annen måte: Hegel HD11, som jeg har, kan jeg kanskje få solgt for 2500-3000 kr. For 3000 kr kan jeg få en Topping D50. Fornuftig å bytte?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Ikke hørt noen av dem, men har testet Hegel HD20 og har dx3pro. I mitt system så fungerer dx3pro bedre på alle punkter. Lydbilde, detaljer og klang, mye bedre enn hva HD20 klarte. D50 er nok ennå et hakk opp.
    P
    parafinoksen
    Takk for tilbakemelding.
    TotalF
    Os
    Første posten min her på forumet, skal prøve å hålle det kort :)
    Har et par audeze penrose og et par beyerdynamic custom one pro plus. Har en audioquest dragonfly black liggendes som en gang i tida kjøptes til BD-telefonene.
    Penrose kjøptes nylig for å brukes til gaming og for dette bruk er de nydelige, so far. Virker helt greit til musikklytting via mobilen (samsung s20 note ultra).
    Så til spørsmålet mitt. Har jeg noe å vinne på at skaffe en Topping hodetelefonforsterker hvis jeg primært tenker å lyssna på FLAC fra mobilen? Bonus hvis det er noe vinning på at også kunne kopple dingsen mellom pc och penrose (men penrosen har innebyggd dac hvis jeg skjønnt det hele riktig).
    Men hva bør man da se etter? L30, dx3 pro eller kanskje den portable nx4 dsd? Eller er det slik at jeg burde investere i mer premium hodetelefoner før dette med Topping er et tema? Er i tankene på å gå før BD 1990 pro eller noen audeze lcd innen snar fremtid.
    Håper jeg fikk til spørsmålet her (ny på alt som kan kalles hifi og tillike svensk bosatt i norge siden 10 år tilbake, hehe).
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    L30 er ren forsterker, så det enkleste er vel å bruke usb fra pc til dx3pro?
    Om dette er bedre enn slik du har det nå blir vanskelig å svare på. Hvis du bruker Bluetooth fra mobilen så ligger jo begrensningene allerede der.
    Jeg har Sennheiser Momentum M2 som ikke er noen i toppsjiktet, men den vokser voldsomt med dx3pro så hodetelefon blir som regel bedre med en forsterker.
    TotalF
    Os
    Penrose er en trådløs hodetelefon og jeg bruker den slik til spilling, grunnet komforten. Til musikk bruker jeg den med aux-kabel da jeg ikke er et fan av lytting via BT, av grunnene du sier ;)
    Både penrosen og mine BD er "lav impedanse" men jeg opplevde en veldig markant forskjell den gangen jeg kopplet min dragonfly dac mellom mobil og BD. Det var virkelig som natt og dag. Skal jeg gå før bruk av en Topping håper jeg på å oppleve samme "steg opp" og da regner jeg med å trenge minimum en dx3 pro iom at l30 da ikke inneholder en dac, og det virker sol sløseri med peng å ikke kjøpe noe som innholder både dac og pre amp. I guess?
    Helt ny verden å sette seg inn i, dette her :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Dx3pro er i hvertfall meget bra vs pris, jeg har også Dx7pro som er et godt steg opp både i pris og lyd. Hvis du trenger dac så skal det være vanskelig å forsvare et L30 kjøp ja. Jeg bruker min L30 på vinylsystem til hodetelefonene. Meget god kvalitet på L30 synes jeg.
    E. Largo
    Disco Volante
    Hvilke begrensninger opplever du med Bluetooth ?
