Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • mk1classic
    Sandvika
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Takk, ser dette krever raspberrypi så da får jeg vente på en noe mer universal sak ✌Genial dings uansett 👍
    da tror jeg du kan vente en god stund om ikke Roon implementerer dette selv. Da vil man i neste skritt måtte ta forhold til om server er ved anlegget eller kanskje langt utenfor Bluetooths komfortsone. Selv om det innebærer en rasperry pi som bindeledd er det gjort på en måte som selv den minst datakyndige klarer å få til. kan man passordet til eget trådløst nettverk er man bortimot i mål ved installeringen.
    1simen
    Asker
    Hmm.. ja, kanskje noe å tenke på, ikke vært inne på tanken tidligere og ikke lest særlig om det. Har man ytterligere fordeler ved å inkludere rasperry pi i et oppsett med en nuc og en roon ready streamer, eller vil man i prinsippet med dette erstatte streameren med rasperry?
    gut_man
    Rasberry har kun en oppgave her. Den gjør at blåtann signalet fra hjulet gjøres synlig for Roon. Kobles kun til wifi og trenger ikke stå i nærheten av anlegget (så lenge blåtann signalet når fra hjul til Rasberry). Maskinen kjører et program rooDial og ingenting annet fra et miniSD kort. Kobles ikke til skjerm eller noe annet enn strøm, så står den stille i et hjørne og er usynlig.
    J.O
    Hei.
    Sliter med å få lastet inn manglene codecs for acc/mp3 fra macen min til rock.
    Tror jeg ikke får "uncompresed" på riktig måte på macen min eller noe.
    Litt usikker på hvilken ffmp3 fil jeg skal laste ned også.
    Noen som har noen tips?
    En annen ting, når jeg brukte macen som core kunne jeg spille av ting jeg hadde i Dropbox.
    Går ikke det til med Rock igjen en nuc?
    Har endel fint liggende der, pluss at jeg gjerne får råmikser og slikt på prosjekter der.
    Minutten
    Hei.
    Prøvde du dette?
    J.O
    Prøvde du dette?
    Ja.
    Det virker som at fila jeg har lagt i codecs mappa er i feil format.
    Minutten
    De anbefaler git master, så ta den øverste (am64).
    J.O
    Prøvde den nå, men nå skjedde noe med macen også.....
    J.O
    Det er jo noen fordeler med fysiskeformater...
    Minutten
    Du restartet Roon etter at du la til filen? Kjører du server både på mac og nuc? Mener å huske jeg hadde noe trøbbel når jeg hadde dette (ikke med codec) så jeg fjernet den fra macen.
    J.O
    Har restartet ja.
    Kjører bare server fra nuc og kun spiller på Mac. Nå krasjet macen alvorlig så jeg må laste ned os på nytt på den for å få startet den igjen... Rock funker da men uten codecs, kan være ok å spille radio av og til.
    Minutten
    Rart, jeg hadde ikke noe problem da jeg gikk fra macmini til Rock.
    Sst
    Jeg skal sette opp Roon i anlegget i kjellerstua, og der skal Chromecast Audio fungere som endpoint.
    Jeg trenger å få inn et eller annet som kan gjøre jobben som PC (Roon Core, som jeg det vel heter).
    Det er ikke aktuelt med en tradisjonell PC, og jeg har fire ønsker:
    1. Så liten som mulig
    2. Kan fungere som NAS også
    3. Kan stå på hele tiden slik at man ikke må skru den på når man skal høre på musikk
    4. Mest mulig plug & play for å komme i gang
    har noen gode tips å komme med?
    gwh
    Hei, jeg kjører en asustor 6104,b som er en nas, med roon.
    Jeg oppfattet den som plugg and play når jeg satte opp, og har fungert brillefint ett års tid nå.
    Minutten
    Jeg ville droppet NAS funksjonaliteten om du ikke absolutt må ha denne på Roon serveren, velger du NAS så bør du ha min i3 prosessor, SSD disk og min 4 gb RAM. Har du ikke brukt Roon før ville jeg installerte det på en vanlig pc for å teste det en uker eller to.
    Om du går for Roon etter å ha testet det og vil ha mest mulig plug & play så ville jeg valgt Roons egen løsning Nucleus, denne koster litt og du får samme funksjonalitet om du velger en Intel NUC og bruker litt tid på å sette det opp selv (under halv pris).
    marsboer
    Phobos
    Dette er nok ikke aktuelt for de fleste uten IT-bakgrunn, men roon serveren kjører også helt fint i en virtuell maskin dersom man allerede har VMware ESXi eller f.eks Proxmox VE kjørende for å få litt mer utbytte av PC som står på 24/7.
    Reaksjoner: Sst
    Minutten
    Er omtrent like vanskelig å sette opp programvare for en virtuell maskin som å sette opp ROCK på en NUC.
    StefanR
    Orkanger
    Hva finnes av Roon-streamere som har muligheten for wifi? Har ekstern dac, så er bare på utkikk etter en dedikert streamer.
    StefanR
    Orkanger
    Ser ut som ett fornuftig kjøp! Ca 1000kr for kortet og kabinett. Fant lite info om Roopie.
    skorob
    Brumunddal
    Fungerer gull her. Stabilt, og lydmessig likt Auralic som jeg hadde...slik det burde med digital overføring.
    StefanR
    Orkanger
    Det jeg også tenker @skorob
    Hadde ett lite uhell med coax-ut på min Node 2i i dag, så nå er det dårlig kontakt der. Var uansett nyskjerrig på Roon, så kanskje det var ett tegn fra oven..
    marsboer
    Phobos
    Roopieee XL på Pi 4 her også. XL fordi jeg da får Spotify connect i tillegg til Roon. Beste tusenlappen jeg har brukt i anlegget noensinne.
    skorob
    Brumunddal
    Samme her. 😄 Gjør roon relativt billig og. Trenger ikke jævlig dyrt endpoint. Mine ører sin mening..
    StefanR
    Orkanger
    Er Rasperry såpass stabil at den står på 24/7 hos dere?
    mk1classic
    Sandvika
    Svakeste leddet er minnekortet. Jeg har hatt ett eller to som har begynt å jukse.
    Stian
    Porsgrunn
    +1 til Raspberry Pi
    Bruker en Pi 4 her, med en PI2AES hat. Brukte først USB til Devialet 200 fra Pi4, men når P2AES kortet kom på plass gav det virkelig et løft i lyden 🙌 både via coax og AES/EBU. Kjører forøvrig Moode OS + Roon bridge. Genial liten streamer, og supert å kunne bruke AirPlay fra AppleTv til Pi.
    Må si jeg gleder meg til Roon 1.8 som skal komme i morgen. Ser jo riktig så lekkert ut!
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Hei, hva gjør jeg feil?
    Skal teste Roon og har lastet ned og installert "core" på en PC i nettverket. (14 dagers prøveperiode)
    Den finner min Bluesound Node 2i og jeg kan spille fra lokale musikkfiler via roon og Bluesound.
    Det fungerer bra.
    Har også installert roon appen og når jeg spiller via den (eller via roon-valg på Bluesound -appen)
    så finner den alle låter men får beskjed om at "denne låt ikke er tilgjengelig på Tidal nå".
    Dette gjelder "alle" låter på Tidal.
    1). Hva er feil?
    2). Skal jeg spille "Tidal-musikk" vha Bluesound app eller Roon app, og hvorfor?
