HoJ
Superamatør
Det er alltid begrensninger med lyd over Bluetooth.
https://www.soundguys.com/ldac-ultimate-bluetooth-guide-20026/
Jeg hører tydelig forskjell på tidal med Bluetooth vs kabel. Det blir som å legge et teppe med Bluetooth.Skal man streame hi-res så kan man støte på problemer. Men BT 5.0 (iPhone 8 og nyere) klarer 2 Mbps og skal ikke ha problemer med CD kvalitet.
Trenger du egentlig en amp. eller en DAC/amp? Beyerdynamic Custom One Pro Plus er forholdsvis lettdrevne. Hvis mobilen din klarer å oppnå tilstrekkelig lydnivå vil det ikke være noe å hente lydmessig med en (ekstra) forsterker eller DAC/amp (med mindre mobilen har veldig dårlig DAC/amp).Penrose er en trådløs hodetelefon og jeg bruker den slik til spilling, grunnet komforten. Til musikk bruker jeg den med aux-kabel da jeg ikke er et fan av lytting via BT, av grunnene du sier
Både penrosen og mine BD er "lav impedanse" men jeg opplevde en veldig markant forskjell den gangen jeg kopplet min dragonfly dac mellom mobil og BD. Det var virkelig som natt og dag. Skal jeg gå før bruk av en Topping håper jeg på å oppleve samme "steg opp" og da regner jeg med å trenge minimum en dx3 pro iom at l30 da ikke inneholder en dac, og det virker sol sløseri med peng å ikke kjøpe noe som innholder både dac og pre amp. I guess?
Helt ny verden å sette seg inn i, dette her
Det er ikke mulig. Equalizer APO bruker DirectSound (ikke WASAPI).Er det noen som får eq apo til å fungere med Topping dac på tidal gjennom "exclusive mode"?
Når signalet er "renere" så oppfattes det ofte som litt mer "laidback", og det blir litt av det samme som at du kan spille høyere når lyden er "bedre", og så fort lyden er anstrengt så vil en automatisk ønske å dempe lyden. Denne kommentaren er ikke ment å fremheve Topping, men mer en generell uttalelse. Ingen regel uten unntak, så ikke les dette som fanden leser bibelen.Da ankom en splitter ny D70 fra Sentralen. Virker som en veldig god dac. Virker som den gir litt renere signal ut enn min nåværende modifiserte Oppo. Men den er litt mer tilbakelent ift O. Er ikke helt sikker på om jeg liker det, men det kan jo bare være tilvenning.
Hvis ikke signalet innehar MQA koding så vil det ikke legges til noen form for støy i Topping. Det er mange som spurte om D90 uten MQA dekoding spiller bedre enn D90 m/MQA ved avspilling av sanger som ikke har MQA dekoding, men det er ingen forskjell. D70s kommer muligens i en versjon uten MQA etter hvert, men det er kun for å gjøre den noen hundrelapper rimeligere. Det er garantert enkelte som vil hevde at versjonen uten MQA spiller "bedre" på vanlige filer, men jeg har hatt flere samtaler med Topping angående dette, og det er ihvertfall ingenting som kan måles.Så til spm; leste et sted at mqa burde kunne skrus av når det ikke er mqa_signaler inne i bildet, fordi selve behandlingen av mqa kan gi, eller gir ekstra støy. Det er vel neppe mulig å skru av mqa-dekodingen? Kanskje Høvdingen vet noe om dette, eller kan utrede litt om hvordan dette fungerer i D70?
Tenker da spesielt på MX3 og PA3. Har en bekjent som lurer på en billig forsterker og jeg tror dette er noe for han, men har hverken hørt de eller om de. Ingen som har testet?Er det noen som har testet forsterkerene til Topping? Testet på litt mere seriøse høyttalere?
Test av MX3Tenker da spesielt på MX3 og PA3. Har en bekjent som lurer på en billig forsterker og jeg tror dette er noe for han, men har hverken hørt de eller om de. Ingen som har testet?
Med andre ord, knapt verdt prisen. Takker.Test av MX3
Ikke bra på måledata men de er greie med tanke på pris.
det finnes bedre alternativer...Med andre ord, knapt verdt prisen. Takker.
Held akkurat no på å samanlikne pre og øyretelefonforsterkaren, brukt som forforsterkar. Torer ikkje å konkludere før til helga.Er det noen som har testet forsterkerene til Topping? Testet på litt mere seriøse høyttalere?
Jeg bruker Dx7Pro som dac/preamp med Hypex Nc400 monoblokker. Mitt gamle oppsett fikk fyken på dagenHeld akkurat no på å samanlikne pre og øyretelefonforsterkaren, brukt som forforsterkar. Torer ikkje å konkludere før til helga.
Fra pc til dx7pro videre til effektforsterker. Må den ha analog inngang for å være en forforsterker? Når dx7pro er satt i forforsterkermodus så kan du regulerer volum ut, når den er satt i dacmodus så er volum låst til maks.Hvordan har du testet Dx7Pro som forforsterker, har jo ingen analoge innganger?!?
I mitt nåværende oppsett har jeg kun digitale kilder og da blir en "vanlig" forforsterker bare enda en boks...
Ja. En forsterker gjør et svakt signal sterkere. Se definisjon på forforsterker (eller forsterker) på wikipedia eller annet egnet sted.... Må den ha analog inngang for å være en forforsterker?...
...det er tross alt lyden som teller mest hos meg...
Riktig det er en dac/pre. Ikke en pre...Har aldri hørt at en forsterker må ha analog-inngang, rme adi-2 selges også som dac/pre..
Med 32 bit digital prosessering kan du,Godt definisjonsspørsmål: Kan ein forforsterkar vere utan analoginngang? Manglar dette, er det berre ein dak med volumkontroll. (og den måten å regulere volumet på er ikkje nødvendigvis optimal)
En god preamp med topping dac er veldig braGodt definisjonsspørsmål: Kan ein forforsterkar vere utan analoginngang? Manglar dette, er det berre ein dak med volumkontroll. (og den måten å regulere volumet på er ikkje nødvendigvis optimal)
Har brukt Topping D90m. DAC innstilling med god preamp. og balansert drift. Er den beste løsningen for megDersom eg ikkje også kan spele vinylplatene mine, og regulere iallfall volumet via volumkontrollen på den aktuelle forforsterkaren. Altså må det vere ein analoginngang.
Eg tykkjer dessutan at det av og til skjer noko når eg spelar digitale opptak på lågt volum. Noko eg er misfornøgd med. Men det er rett nok meir av dette på innspelingssida enn via dak-volumdemping. Døme 1812-overtura på Telarc i fyrsteutgåver på vinyl og CD. Vinyl har meir futt i dynamikken.
Fikk ikke samme dybden og bredden i lydebildet som med DP C1s og Topping D-90 som DAC. Ellers så gir selve DAC'en et fint og engasjerende lydbilde, med bedre nyanset bass en de andre jeg har.Har du prøvd D90 direkte inn i effektforsterkaren? Kva erfaringar har du eventuelt med dette?
Det har du rett i.Så er MI utrolig god pre også da...
Jeg spiller Tidal fra PC og USB og inn på Toppin D90 DAC og videre med XLR innpå forforsterker/forsterker. Dette er den beste DAC jeg har nå for denne avspillingen. Bassen er svært bra på Topping. Får med seg alle anslaga og detaljene på de bedre innspillingene og kontrabassen er virkelig dyp og slagkraftig, og står tydelig frem i lydbildet. Har ikke opplevd det tidligere. Ellers er timeing og oppløsnigen god også.Kjører idag en Bluesound 2i inn i den innebygde DAC'en på MA8000 idag. Hører mest på musikk fra Tidal. Og er litt spent på om (og hvordan/hvor mye) det vil gi et løft med en Topping D70s som DAC mellom Bluesound'en og MA8000 ? Hvordan Toppingen stiller seg vs DAC'en i MA8000 ?
Er det noen som har noen tanker rundt det ? Om det kan være verdt det kjøpet ?
Myhre
Da er helga snart overHeld akkurat no på å samanlikne pre og øyretelefonforsterkaren, brukt som forforsterkar. Torer ikkje å konkludere før til helga.
Det gjør du akkurat som du vil. Voksen mann, egne valg osv...Eg har no konkludert. Men ikkje skrive artikkel om Topping. Er eg nøydd til det?
