@Psybient jeg synes du legger litt mye ord i andres munn og gjør dine egne konklusjoner av ting som egentlig er veldig rett frem forklart. Dette gjør at det er litt vanskelig å skrive noe fornuftig dessverre og ting må skrives litt med teskje for at du ikke skal misoppfatte ting dessverre.
Men du skaper godt engasjement, og stiller endel gode spørsmål. Det skal du ha!
Skjermet kabel har massevis av gode egenskaper, både på innstrålt og utstrålt støy og gjør at man kan bruke kabelen i mer hardføre miljøer uten at signalet blir påvirlet. Overføringskvalitet er også noe som går på det samme som overføringskapasitet og crosstalk. Crosstalk er at lederne starter å forstyrre signalet innad i samme kabel imellom lederne på høyere frekvenser, gjerne er dette mer rettet imot 10Gbit og høyere hastigheter.
Dessverre kan endel lydutsyr være ømfintlig imot støy som kommer fra skjermete kabler da de også kan fungere som antenner og støyen som stråler imot skjermen kan dras imot en switch (som en antenne) og overføres til DAC (herifra så er det analoge domenet påvirket) og videre til preamp som resulterer at man da får støy i høyttalere igjennom effektforsterker koblet til pre. Nettverket derimot er ikke påvirket av støyen som kommer imot skjermen på kabel, da det er TP (twisted pair) og gir en skjerm i seg selv imot utenpåvirket støy og signalet bevares. Skjermen fungerer som en slags "lynavleder", men da på støy så støyavleder kan man kalle det. Slår lynet ned så kan man slå ut alle enheter som er koblet til med skjerm da der ikke er på det digitale somenet som har galvanisk skille, men lynnedslag kan også ramme det som er på galvanisk skile ettersom det er gode kobberforbindelser og lynet vil ned til jord.
Om man ser bort ifra lydutsyr så vil jeg varmt anbefale skjermet kabel, da de kablene har svært gode egenskaper.
Det beste er å bruke fiber eller wifi, da har man ingen inn/ut-strålt som kan påvirke signalene på nettverket og et 100% galvanisk skille, enkelt og greit. Men som nevnt før, mediakonvertere kan støye de også så fiber er best når det er støtte for SFP på enhetene. Mediakonverter, (ligger litt i navnet) konverterer et signal fra en form til en annen. Det kan være bare fra 850nm til 1330nm (bølgelengder på dibermoduler som ofte er brukt), eller fra fiber til kobber. Men også HDMI, RCA etc. finnes så man kan dra flere km med fiber og forlenge et signal uten at lyden blir påvirket av støy (fordi fiber ikke har elektronisk forbindelse men bruker lys istedet).
Kableme har en standard på kobber (Cat-standard), det samme har pluggene. Det er den laveste standarden som "bestemmer". Bruker man Cat8 kabel med Cat5 plugger så er kabelen ferdig terminert Cat5. Dette gjelder også på klient-siden, så om en streamer bare har 100mbit så er det knapt Cat5 som er innstikket på den.
Håper du ikke ser på meg som like arrogant lengre og at du muligens fikk svar på noe av det du lurte på.
