- Ble medlem
- 17.01.2006
- Innlegg
- 129
- Antall liker
- 103
Kan jo bygge deg et par horn på bakken og heise de opp?
Ja gjør jo det men blir mye som må tilpasses og monteres på stedet...Kan jo bygge deg et par horn på bakken og heise de opp?
Korrekt - induktansen er som en "serieforsinker" enkelt forklart.. og en av tingene som påvirker transientresponsenLeste igår at Le altså spole induktanse (voice coil inductance) bør være laveste mulig og at det er denne som bidrar sterkt til den raske transient responsen i horn høytalere. "Just a guy" på diyAudio.
Er det noen som har bygget en av Lilmikes Cinema F-20 hornsubber i Norge? Noen som vet, tør står frem![]()
Om man googler, så ser det ut til at det finnes noe på AV forum....Leste igår at Le altså spole induktanse (voice coil inductance) bør være laveste mulig og at det er denne som bidrar sterkt til den raske transient responsen i horn høytalere. "Just a guy" på diyAudio.
Takk takk takk,Korrekt - induktansen er som en "serieforsinker" enkelt forklart.. og en av tingene som påvirker transientresponsen
Det skal jeg finneOm man googler, så ser det ut til at det finnes noe på AV forum....
Ikke F-20, men har bygd to av Lilmike sine Lilwreckers. Funker deLeste igår at Le altså spole induktanse (voice coil inductance) bør være laveste mulig og at det er denne som bidrar sterkt til den raske transient responsen i horn høytalere. "Just a guy" på diyAudio.
AE 18H er ikke egnet i FLH selv om de elektromekaniske parameter ser fine ut for slikt bruk. Dette pga av at den har fast "faseplugg" som gjør at man får luftlekkasje igjennom senter fra begge sider. AE selv fraråder sterkt disse brukt i FLH. Det er skikkelige krefter (trykkmotstand) ute å går i et FLH som du selv påpeker, ikke bare membraner som revner. Har sett bilde av et element (Eminence Lab 12) fra et LABhorn hvor kurvens armer var "klippet av" rundt hele monteringsringen pga tretthetsbrudd !Da ser det litt annerledes ut Acoustic Elegance TD18H+8
har QTS 0.22, BL 27 og Le på 0.4 !!
Og ja high-pass filter må til, sitter man på en sinus-tone under resonans frekvensen 20Hz f.eks. river man i stykker membranen i disse....
Skal ikke gjøre det, men hvordan leser man om hvor sterk membranen er, er det en parameter for det utenom vekt, som ikke sier stort...
Konge hjelp, ja litt mye om en annen her, Qts og Le så lav som mulig, Og BL så høy som mulig. Lavere Vas tror jeg også, så ikke bakkammeret blir for stort.AE 18H er ikke egnet i FLH selv om de elektromekaniske parameter ser fine ut for slikt bruk. Dette pga av at den har fast "faseplugg" som gjør at man får luftlekkasje igjennom senter fra begge sider. AE selv fraråder sterkt disse brukt i FLH. Det er skikkelige krefter (trykkmotstand) ute å går i et FLH som du selv påpeker, ikke bare membraner som revner. Har sett bilde av et element (Eminence Lab 12) fra et LABhorn hvor kurvens armer var "klippet av" rundt hele monteringsringen pga tretthetsbrudd !
Det man kan bruke som som tommelfingerregel for FLH er "motorstyrke" dvs BL opp mot 30 og over, EBP (Fs/Qes ) 100 + . Rog Mogale (Void Acoustics) mener 130+, men intet er spikra som han selv skriver. Og så en solid membran, dette ser man gjenspeilet som masse (mms), og ofte en beskrivelse av materialvalg etc.
Her er hva f.eks 18 sound anbefaler i sitt eget DIY konstruksjonsforslag:
APPLICATION NOTE (eighteensound.com)
Har du sett denne ? Her finner du mange konstruksjoner både nye og "vintage" til inspirasjon.
Bass/sub (free.fr)#
Edit: Ser du skriver Eminence 18 LWxxxx i #13, #15. Det menes vel 18sound 18LWxxxx. Eminence sin biggest gun (i 18") heter NSW 4018 -8. Prefix FSW for ferrittversjonen. For øvrig skal du ned på 20Hz kjekt med et loft till disp !
Det nevnes at elementer for BR er egnet til Horn. Den er ikke i tråd med gjengs oppfatning feks angående BL og Qts. For Horn ønsker man så lav Qts som rundt 0.20 tallet, for BR er det sentrert rundt 0.5. Og BL: som kuriosa kan nevnes Funktion One sin nye F124 hornsub, med et dobbeltspolet 24" element med BL på rekordhøye 50 ! Morsomt å se slektskapet med den berømte Turbosound TSW 124 som satte standarden på 80 tallet. Ikke så rart, stikkordet er Tony Andrews i begge henseende. En av grunderne i TS (1978) som forlot selskapet og starta F1 (1992).
Funktion-One | Products | F124 (funktion-one.com)
Dr.E
Hei ja det er jeg klar over. Takk for hjelpHusk også at BL er ett meningsløst tall i seg selv, det må sees i sammenheng med Re.
Se feks elementer av samme modell med 16 vs 8 ohm impedans og Bl tallet relatert til dette.
Ah ja takk begge delerPowersoft er et annet merke som kommer opp i mitt hode når du trenger mye "kvalitetseffekt". De dukker opp på Finn.no med jevne mellomrom.
Det ligger en eldre utgave tilsalgs i disse dager Digam Powersoft 7000
Obs. Viftestøy kan bli et problem på forsterkere med mye effekt.
Alltid kjekt med nok effekt, du har da muligheten til å brenne av spolen og rive i stykker membranen. Ved for liten effekt vil du bare brenne av spolen![]()
Kan anbefale Powersoft. Bruker selv X8 og K20.
K10/K20 er noe av det tøffeste som finnes til subwoofere og er ofte tilgjengelig brukt for en hyggelig pris.
Kongetips, takk, takk, takk... Ja HP filter på 24 Hz ca, bratt som mulig... Var planen. DSP'en min kutter under 30hz også, så dbl sikring...Tommelfingerregelen er forsterker = minimum 2x RMSeffekt på elementet.
Det som er viktig er at du setter et HP-filter for å begrense utsving og en RMS-limiter som begrenser effekten over tid.
18" i denne klassen tåler flere KW i peak (noen mS) som gjør de musikalske, men de dør av for mye RMS-effekt over tid (brente spoler) og for høyt utsving (over Xmax grovt sett, en del drivere tåler mere utsving enn Xmax uten skade, Xmax er strengt tatt maks lineært utsving).
Jeg kjører 18TLW3000 med 5200W, de er RMS-limitert til 3600W(2 drivere), peaklimitert til 5200w og det sitter et relativt bratt butterworth-filter på ca 30hz for å begrense utsving ved høy effekt. Det fungerer veldig fint med dynamisk musikk, skal jeg kjøre en hel kveld med dubstep eller lignende drar jeg ned RMS-limiteren med 3dB.
Finner ikke noe brukt, kan evt bruke 2 Crown XLS 1502 brokoblet til hvert sitt horn, leverer 1550W brokoblet i 4 ohm. Horna ligger på 5 Ohm ca. Det blir da billigere og med en del redundancy som det heter på nynorsk...Kan anbefale Powersoft.
Sjekket nettopp finn, fant ikke stort. Eg har DSP ved Audiolense. Får sjekke finn fremover..Det finnes en del PA forsterkere på Finn.no. Det kommer en del godsaker innimellom.
Crown, Lab Gruppen, Yamaha, PowerSoft. Feks 2x Lab Gruppen FP3400
eller en brokoblet Crown CDi 4x1200 med DSP Denne kan gjøre underverker med sine 16x EQ punkter per kanal hvis du trenger korrigering av hornet.
Kompresjonsfaktoren har eg ikkje sett i Hornresp, det tallet står vel ett sted, men har ikke funnet det. Hornet er ca 2,5 grader i ekspansjon,tror jeg ca samme som Lilmikes Cinema F20. Han har forskjellig ekspansjonsfaktor i ulike deler av hornet, jeg har det samme hele veien...Knubie, dette ser jo ut til å flaske seg vel. Og med et skikkelig element fra en av the usual suspects i støvellandet som leverer top notch produkter. Hva er kompresjonsfaktoren på hornet ? Og har du vurdert å stive det av med ribber på utsiden og evt stag ytterst i tuten. Det anbefales, spesielt hvis man skal dra på litt... Manglende stivhet gir også utslag som tap (SPL) pga at "effekt går bort" i fleksing i hornet - forenklet sagt. Det er selvsagt de større flatene som vil svinge mest. t Ikke for å stresse deg opp på noen måte, men bare et hint som du kan vurdere. På Speakerplans var det noen som hadde målt 2db forskjell før og etter optimalisering med støttestag (innvendig), det var et "bretta PA horn som skulle fløttes rundt. Du står jo mye friere ! Uansett, kjøyr på. moro dittan !
Speakerplans. Litt moro for a rainy day. Hvis du ikke har vært der før. Selvbygging ++ Alt fra Reggae gutta med baktstreverhorn (Soundsystems) i trefarge - skal det være autentisk . Og til alt anna
Speakerplans.com Forums
Dr.E
