tkr goes digital- tkr sitt anlegg
  • E. Largo
    Disco Volante
    Kjipt at grom riaa’en har feilet. Men burde ikke enhver rør komponent ha en transistor innbytter stående klar når uhellet er ute ? 🧐
    MFA
    God morgen Tønnes!
    Du trenger vel strengt tatt 3 riaa. Har også litt til overs om kløen tar overhånd. Rør og trafo. Kan hende det ender opp som reneste riaa bonanza😀.
    Atle
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    I utgangspunktet nei. Derimot burde det ligge et rørbytte klar.... :)
    En fullgod trissesak på reservebenken er jo heller ikke noen bagatell, se innlegget tl MFA. 3 innganger, 2 mc, 1 mm finner man ikke sånn uten videre.
    tkr
    God morgen Tønnes!
    Atle
    God morgen Atle, det var jeg ikke klar over. Tar kontakt! :)
    Mvh Tønnes
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg tenkte bare å trekke litt i dere rør entusiaster. Men med så haifai galninger i nabolaget er det vel ikke noe problem uansett hva som ryker :)
    Reaksjoner: tkr
    MFA
    Har også liggende 5687 ( kan brukes istedenfor 7044) og greit utvalg i E88cc/6922. Påsken kan kanskje redddes?
    Atle
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Atle
    Jeg tror ikke at det er rørene. IME er det sjelden at et rør tar kvelden sporadisk, dvs. at det kan "gjenopplives" ved at en slår utstyret av og på igjen. Mer sannsynlig med en dårlig lodding et eller annet sted.
    Har ikke inntrykket av verdens beste kvalitetskontroll hos Manley. Dessverre er lyden veldig god, da.... :(
    nlykke
    Her har du et med 2 mc og 2 mm. ;)
    Reaksjoner: tkr
    MFA
    Skal snart pusse litt båt men kan stikke innom med rørene om du vil, sånn for å eliminere. Har opplevd havari mange ganger med E88cc men aldri med 5687 Så jeg kjenner ikke hvordan de oppfører seg når det nærmer seg slutt.
    Atle
    Reaksjoner: tkr
    Audiomix
    Om jeg ikke tar mye feil har din overlevd eventuell dårlig kvalitetskontroll mange ganger.
    Slik jeg har opplevd Manley er dette noe av det bedre i bransjen.
    De har også gjort nesten alt som er mulig for å hindre innslag av støy.
    Ingen andre i nærheten.
    Audiomix
    Atle
    E88CC og 5687 er ikke kompatible.
    Men det var kanskje ikke derfor du nevnte disse to samtidig?
    Reaksjoner: tkr
    MFA
    Stemmer det audiomix, den bruker 2xe88cc og 4stk 7044. I følge Manley kan 5687 benyttes i stedet for 7044.
    2 stk tfk E88cc og 4 tungsol 5687 er levert til utprøving så kan evt feil på rør utelukkes før den sendes til rep.
    edit: min erfaring med 5687 er som driver i et par rør effekt forsterkere, E88cc stort sett i preamp og som inngangsrør i power.
    mvh Atle
    tkr
    Hei Hans, kjekt at du melder deg.
    Manleyen hadde problemer med at en kanal ble stum allerede for flere år siden, nærmere bestemt da jeg sendte den til deg for 3(?) år siden. Problemet ble aldri funnet, da den sto på i ukesvis hos deg uten at den kuttet ut den ene kanalen. Den har oppført seg upåklagelig etter det, i hvert fall så lenge jeg ikke har forsøkt å bruke mer enn ett av jordingspunktene.
    Nå har den begynt på `an igjen.
    Jeg har absolutt ingen innvendinger mot lyden, jeg synes fremdeles den låter fantastisk. Når det gjelder kvalitetskontroll, har jeg et annet forumsmedlem og Manley-eier med meg når kaller den "temperamentsfull". -Og apropos det, i går var det kul i helvete å få lyd i den høyre kanalen, uansett hvor mange ganger jeg slo den av og på. I dag er det tilsynelatende kul i helvete å få høyre kanal til å kutte ut......
    Audiomix
    mvh Atle
    7044 og 5687 er også veldig forskjellige.
    Pinnekompatible i det minste.
    tkr
    Har hatt Manleyen oppe å gå i 5 timer nå, og det er stoda akkurat nå:
    Kan ikke ta bilder av lyden, med både Metric Halo og Mio 3d viser to friske kanaler inn fra Manleyen og fire friske ut til forsterkerne...Hvorfor i Satans navn fikk jeg liv i bare en kanal i går? Det eneste jeg gjorde var å skru av lokket! Kanskje er det voodoo? Eller kanskje er det som Professor Birkeland på NVH en gang sa- "Det hjelper ofte å slippe luft inn" etter å ha mageoperert en hund uten å finne noe?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det hender faktisk at det hjelper med frisk luft.... det har jeg opplevd sjøl også noen ganger.... av med lokk og deksler, - feilleting uten resultat, - skru i hop... alt OK!!
    Reaksjoner: tkr
    E. Largo
    Disco Volante
    Det var nok bare Manleyen som dro en tidlig aprilspøk på deg 😂
    Men flott at ting er på stell igjen.
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Vel, det var jo ikke bare i går at høyre kanal sviktet. Det har vært flere uker hvor den har falt ut sporadisk. Jeg var litt lettet i går at den høyre kanalen var stum en gang for alle, som jeg jo trodde. Det er mye lettere å feilsøke hvis feilen er permanent!
    Min teori er at det er en løs lodding et sted- og at jeg har skumpet driten på plass igjen da jeg dro Manleyen ut av hylla for å skru av lokket.
    tkr
    ......On the bright side:
    Det står plutselig to flotte låne - RIAAer i tkr Towers! 😃
    Får nytte høvet i morgen og kople dem opp før jeg leverer dem tilbake.
    skranglefant
    Bartistan
    Mer til trøst enn nytte, dessverre, men i det digitale (her: store nettverk) gjelder noen ganger noe lignende:
    jeg krangler og krangler med enellerannen remote dings men den insisterer på å te seg irrasjonelt.
    Luft irritasjonen for en kollega, digitalt eller verbalt, og vips! Problem gone. Rare greier.
    Konklusjon: Furting kan være jævlig lurt :p
    EDIT:
    Luft inn? (y) :)
    Røyk ut? (n):mad:
    tkr
    *Knegg*
    Det er alltid lurt å holde den magiske røyken lufttett og bunnsolid på plass! 🤣
    Lufte frustrasjoner, derimot, er helt greit. Hva ellers skal man henge på HFS for? BTW. Knallvær ute! Føler på meg at det blir en liten rusletur i dag.
    tkr
    En liten Vestlandsk underfundighet:
    Mange års røynsle med pil og boge
    Det er den svarte prikken
    midt i skiva du skal treffa,
    nett den, der
    skal pili stå og dirra!
    Men nett der treffer du ikkje.
    Du er nær, nærare,
    nei, ikkje nær nok.
    So lyt du gå og plukka upp pilene,
    gå tilbake, prøva på nytt.
    Den svarte prikken tergar deg.
    Til du forstår pili
    som stend der og dirrar:
    Her er òg eit midtpunkt.
    Olav H. Hauge
    Et slags motto, kanskje, for gjentatte turer i et furet og værbitt granitt- og lynglandskap. Det er et midtpunkt her også.... :)
    -Og våren er kommet til tkr Towers:
    Foreløpig bare pirrer den oss med små glimt av grønne blader og et løfte om rosa blomster, men vi er lovet mer!
    Det blåste godt i dag fra nord, men sola skinte, så vi kjørte motvinds nordover og parkerte på Oen:
    Vi satte kursen mot Kollsnes, men ble distrahert bare noen hundre meter inn i turen:
    Jeg har kjørt denne veien utallige ganger, og ikke har det vært noen bygning her, nei. Løsningsordet er "Kystmuseet".
    Demningen har stått der, javisst. Og plassen heter Kvernapollen. Nå står det en rekonstruert vannmølle der også:
    Det var lunt og solfullt nede i dalen, og ulendt. Hvordan i all verden fikk de drasset kornet sitt dit? I en sekk over skuldra gjennom utmarken? Sannsynligvis akkurat slik, ja.
    Oppe på lyngheiene og utmarkene mot Kollsnes blåste det noe helt jævlig.
    Men villsauen så ikke ut til å bry seg.
    Ikke gåsa heller. Et vårtegn det også!
    Men snart var vi ferdige med den verste blåsten. I stedet for å ta utover mot Herdlevær tok vi gamleveien tilbake mot Breivik og Oen:
    Opp gjennom skaret:
    Herdlevær er absolutt en tur verdt. Den mest grøderike grenda her ute. Ikke bare god jord, men også kort vei til fiskeplasser og et godt laksefiske. Men denne gangen nøyde vi oss med å se grenda litt på avstand:
    -Mens vi gikk forbi gammel og vakker Vestlandsk byggekunst:
    -Og slo oss ned for en pause rett før Hans Arnes gardsbruk på Breivik:
    Tar en liten pause nå, jeg også. :)
    tkr
    - Men vi ville videre. Oen lokket. Vi kunne allerede se snødekte fjell på fastlandet, det var ikke så langt igjen:
    Bare rundt det lille sivdekte vannet:
    Opp en siste bakke, over riksveien, og der var målet:
    Kystmuseet i Øygarden:
    Et flott initiativ, et kystkulturmuseum midt i kystkulturen. Finansiert av Statoil/Hydro i forbindelse med utbyggingen av Kollsnes. Oljo har vært med å finansiere gjenoppbyggingen av vasskverna i Kvernapollen og det flotte naustemiljøet i Herdlevær også. Vel anvendte penger, IMO.
    Låner et bilde fra nett:
    Men, viktigere enn det. Kystmuseet har åpent i påsken! :)
    Så det ble svele og kaffe som belønning for anstrengelsen.
    Og etterpå flanerte vi gjennom museet, som virkelig er blitt storartet de siste årene:
    Jeg er kanskje like fascinert av tanken at noen gider å samle på gamle påhengsmotorer som av selve utstillingen, men hver sin lyst!😃
    Men for en feiende flott plass det har blitt.Til og med egen badestrand:
    Et besøk verdt, og åpent i nesten hele påskehelgen:
    Og som kontrast til det praktfulle museet, trengte man bare å snu seg mot høyre for å se dette:
    Gamle, opprinnelige Ovågen. Fremdeles der!
    Et besøk ved Kystmuseet i Øygarden anbefales alle i Bergensområdet som ikke helt vet hva de skal gjøre i resten av påsken. (Eller resten av året, for den saks skyld.)
    Takk for følget.
    tkr
    Fyren med påhengsmotorer hadde sikkert klødd seg i hodet over pu samlingen din vet du.. :). Vakre bilder, snart like grønt der som her.. Men mistenker at innspurt der går kjappere..
    Hehe,
    Her ligger våren i stabilt sideleie. Det er noe med å ha dagstemperaturer rund +5 grader dag ut og dag inn..... :)
    Reaksjoner: HCS
    Powerpoint
    Hjertelig takk for turen tkr :)
    Kom selv hjem fra skogens ro etter en sen ettermiddag blant furuleggene.
    Det at man har blitt folkesky er bare fornavnet :oops:
    Navnet Taifun på påhengsmotoren minnes jeg, og mener også dette hadde noe med motorsykler å gjøre, rent bortsett fra en asiatisk orkan.
    Det skal bli godt å velte seg ut i fjæra når temperaturen har blitt tålig i både luft og vann :cool:
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Der husker du bedre enn meg, selv om det lugger et sted langt bak i harddisken når du nevner motorsykkel.
    Ang. temaet tur, var Madammen og jeg hjertens enige i at vi var noen bortskjemte og privilegerte oldiser som hadde helse, tid og overskudd til å gå på tur.
    Her ute i ytre strok er det rimelig sjeldent at badetemperaturen i sjøen overstiger 12-14 grader. Å velte seg ut i fjæra er derfor mer en øvelse for spesielt interesserte. 😃
    Aurora
    Jeg vokste opp i en fjord i Midt-Troms, med en 14' Rana trebåt og en 4 hk Husquarna påhengsmotor.. jeg var ikke gamle karen da jeg fikk lpv å kjøre med motor, men så gikk det i 6-7 knop, og ikke 40..... En kompis av meg hadde en slik Taifun.. vi hadde stor moro med at Roar startet den med å trø på propellen...:cool:
    tkr
    Begynner med denne:
    Ikke verdens beste opptak, kanskje, men Emmylou på toppen av sin skaperkraft og et musikerlag så stjernespekket at det halve hadde vært mer enn nok: Jerry Douglas, Brian Ahearn, Emory Gordy Jr, Albert Lee m. fl trakterer instrumentene, og koristene inkluderer Dolly Parton, Johnny Cash og Ricky Skaggs.
    Stort bedre blir det ikke i køntriverdenen.
    Det spilles på Accuphase Ac-1 montert i en FR 64 Fx.
    Litt mindre "pupper og lår" enn Manley Steelhead, men en forbausende bra lyd. Mye godlyd for pengene, er min foreløpige konklusjon.
    tkr
    Neste ut:
    Bassen går litt dypere på Manley Steelhead, men ikke mye. Men det fører til at Donald Fagen ikke blir drevet frem av bassen på samme måte.
    Flott lydbilde! Skikkelig bredt, kanskje en tanke mindre dybde. Låter også litt "spissere" enn jeg er vant til.....Piano låter veldig naturlig! Men saksofon låter litt "plastikk". Veldig rart.....
    Nå er jeg ingen uttalt fanboy av bittesmå dipswitcher plasser helt bakerst i boksen, så jeg lot loadingen stå på 100 Ohm, noe som ikke skulle være noen direkte mismatch.
