Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Da har Revel talerne fått sin rettmessige plass.
    Som TV lyd, der sola speiles i pianolakk.
    I den mørke kjeller hula passer det bedre med matt malte DIY kreasjoner.
    Bergfinn
    Ser/hører KORK på NRK2 nå.
    Fungerer glimrende med Revel.
    (sjekk dirigenten mellom tv og høyttaler) ;)
    • Haha
    Reaksjoner: HCS
    roadrune
    Stord
    Jeg prøvde å finne disse 21" dine uten hell. Har du en link til de?
    Det virker som et godt og relativt rimelig alternativ til mye annet av god bass?
    Bergfinn
    Highpower 21" er så vidt jeg vet produsert i Kina, og må vel også muligens bestilles derfra.
    Siden de veier ca 30 kg stk blir frakta dyr.
    Eller kanskje noen europeiske nettbutikker har dem på lager?
    Disse er designet av Snickers-is for en god del år siden og er tenkt brukt opp til maks 65 Hz.
    Det visste jeg ikke da jeg grabba dem til meg på impuls.
    Hadde håpet å kunne bruke de langt over 100 Hz, men etter å ha lyttet på div delefrekvenser så skjønte jeg at selv 100 Hz låt noe merkelig på div musikk.
    Jeg skal forsøke meg på en "skarp" deling ved 70 når satellitter står ferdig.
    Jeg har hatt litt flaks med kassedesign, rom, og plassering. Dette er råresponsen rett ut av første ferdige kasse, og med moderat EQ og korreksjon i tidsdomene med Audiolense så trur jeg dette muligens kan låte ganske bra, med 3 kasser til.
    Bergfinn
    Her går det ganske tregt med bygging, men er iallefall passert halvveis.
    21" sub nr. 3 er ferdig ila kvelden, så da gjenstår kun 1 stk.
    ...vel, ikke helt. Må på byggevaren og kjøpe flere plater til å forsterke/pynte front baffel...som da får tykkelse på 33 mm.
    Det får holde...i noen uker.
    Og noen spreke farger med lady pure color supermatt.
    ...noen som kan se hva jeg gjorde feil denne gangen?
    Jeg redda meg inn ved å gjøre noen enkle justeringer.
    Nei, det er ikke det at tuborgen er bytta ut med pepsi.
    Er nok mer omfattende enn det. 😜
    Bergfinn
    Helvete.
    Det er så digert og uhåndterbart hele greiene at nå må jeg ha en pause.
    Litt feddøpp akkurat nå, men plutselig kommer ånden over meg igjen, så det blir nok heftig lyd her ila ...året kanskje?
    Heftig og god bass kapasitet er svært enkelt å lage, MEN...det er helvetes mye jobb om du skal gjøre absolutt alt sjøl.
    Nå skjønner jeg hvorfor andre henvender seg til Trestokken og lignende...:cautious:
    The Shy
    Langesund
    Vis vedlegget 715735
    Helvete.
    Jeg vet, men du begynner vel å få litt trening på å kappe plater?
    Husker mer gru da jeg produserte ti av disse på et lager uten oppvarming - tørt og fin men det lå på -10 grader
    Det ble sjauet inn 50 plater og så var det å begynne. Tok 14 dager med over gjennomsnitt timer per dag før alle var ferdig.
    Noen deler i disse også - tror det rundt 40 med stort og smått
    Bergfinn
    F35 ja, det var nok mine du så på finn.
    Jeg ombestemte meg. Passer fint som tv-talere.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja det er kanskje bla. derfor at ikke alle kaster seg seg på DIY bølgen... :unsure: :LOL:
    Det er forøvrig interessant å følge med på fra sidelinjen :) (y)
    Reaksjoner: KMR
    kjartanb
    Os
    Jeg har dessverre ikke plass store kasser som du bygger @Bergfinn eller som du har @The Shy. Men jeg kunne godt tenke med noe bass fill-inn (behøver ikke at gå veldig langt ned måske c.a. 35Hz) til mine Altec A5 (c.a. 500L cabinetter). Mine Altec faller relativt bratt under 50hz (med GPA 515C bassene, sikkert allerede fra 60Hz hvis jeg bruker 515-8G) men får noe support fra rommet og har derfor noe output ned mot 40hz. Hva ville dere anbefale?
    Jeg har kun plass under TV som er mellom mine høyttalere (dvs. kasse(r) på ca. 1,5m bredde x c.a. 0,7m høyde og c.a 0,7m dypte).
    kjartanb
    Os
    Hvor stor kasse skal de ideelt ha? jeg har plass til to c.a. 300L kasser (internt volum) under min TV. Lukket eller reflex?
    habicht
    Minimum, som i de minste JBL brukte til de er 225L / stk.
    Selv har jeg begrensinger som gjør at jeg akkurat når det.
    300L er bra volum for de. Fines mye om kasse volum til disse på nett.
    Noen mener de er de beste bass elementene JBL har laget til musikk.
    Ble brukt i 4345 monitorer og B460 Sub og masse andre ting.
    Ikke belast bare i det uendelige, men i en vanlig stue gir to stk av de et godt fundament.
    habicht
    Sakser fra tilbakemelding fra en kyndig som hjalp meg
    2245 er en super driver. I en tenkt 230 liters kasse vil det være passende med en avstemming på ca 25 Hz.
    Da vil du kunne oppnå ev max SPL på ca 116dB ved 30 Hz og 108 dB ved 20 Hz med 400W inn, uten å overskride elementets kapasitet termisk (watt inn) og fysisk (max utsving).
    habicht
    Heldigvis er Bergfinn en tolerant og hyggelig kar .
    Du får komme deg over fjellet for en lytt på Haugen. Vi kan invitere Bergis også, og etterpå drar vi til han og får noe av de fantastiske rettene han viser her i tråden sammen med lytt på stor bassene
    kjartanb
    Os
    Ja det må jeg gjøre. Det kan bli veldig hyggeligt.
    Bergfinn
    Skal jeg kjøpe to par av disse?
    Teste MTM med BliESma diskant i midten.
    Parallel kobling av de 8" gir vel 96 dB, samme som diskanten...som er 96dB
    Kanskje en god match?
    Faital Pro 8RS250 8" 200W 8 Ohm
    Technical Parameters:
    Nominal Impedance - 8 Ohm
    Minimum Impedance - 7 Ohm
    AES Power Handling (1) - 200 W
    Maximum Power Handling (2) - 400 W
    Sensitivity (1W/1m) - 93 dB
    Frequency Range - 60-6300 Hz
    Voice Coil Diameter - 52 mm (2 in)
    Winding Material - Al
    Former Material - Glass Fiber
    Winding Depth - 16.5 mm (0.65 in)
    Magnetic Gap Depth - 8 mm (0.31 in)
    Flux Density - 1.3 T
    Magnet - Ferrite Ring
    Basket Material - Aluminum
    Demodulation - Aluminum Ring
    Cone Surround (3) - Half Roll
    NET Air Volume filled by Loudspeaker - 1.17 l (0.041 ft^3)
    Spider Profile - 1x variable height waves
    Thiele and small parameters
    Fs - 56 Hz
    Re - 5.7 Ohm
    Qes - 0.34
    Qms - 5.7
    Qts - 0.32
    Vas - 16 l (0.57 ft^3)
    Sd - 207 cm^2 (32.09 in^2)
    Xmax (4) - 6.92 mm
    Xdamage (5) - 15.7 mm
    Mms - 30.6 g
    Bl - 13.5 N/A
    Le - 0.35 mH
    Mmd - 28.9 g
    Cms - 0.26 mm/N
    Rms - 1.89 Kg/s
    Eta Zero - 0.81 %
    EBP - 165 Hz
    Siden jeg har 8 kanaler å ta av, tenkte jeg å kjøre to forskjellige "topper" oppå midbassene som jeg kan bytte om på etter humør og dagsform.
    Ett par med Bliesma diskant og 8" mellomtoner. (apekiste rund baut)
    Og ett par med JBL 2206 12" og 18Sound Ø icon horn.
    ..eller kanskje
    Supravox 165 GMF
    istedenfor Faital Pro?
    De er dyrere, da blir det kun ett par.
    Men de har 96 dB følsomhet, og er muligens litt slemmere.
    PS: tenkt bruksområde er 5-600 Hz til 1,5-1,8 kHz
    On axis respons på Faital er perfekt til mitt bruksområde.
    Det samme kan man ikke si om Supravoxen.
    Har ennå ikke funnet piller mot kjøpelyst. 😜
    Nytt er digg, men det lønner seg å handle brukt.
    Har gått på ett par smeller på handler jeg har gjort med folk jeg ikke kjenner.
    Det er kjipt.
    Bergfinn
    Aldri sett eller hørt om.
    Ser ikke ut som de er tilgjengelig for sånne som som meg.
    Bergfinn
    Ser ingen engelsk versjon av nettsiden. Jeg skjønner ikke bæra.
    Ser ingen priser, og jeg trenger sikkert minst 4 stk. pr side siden de ser ut til å være ganske små.
    4" eller 4,5" ?
    The Shy
    Langesund
    Sd på 55 cm² var lite, og lineær slaglengde på+/- 1mm. Har vanskelig for å tro dette har fult nivå ned til under 200 Hz
    Bergfinn
    Trenger ikke nivå ned til 200 Hz. Jeg har doble 15" som kan brukes opp til 6-700 Hz.
    Men hva er følsomhet på disse sakene? Og pris?
    Er det under 90 dB så begynner min interesse å falle...
    Bergfinn
    Blir ca 12-1300,- pr stk inkl toll da.
    4", må ha to over og to under BliESma da? ala Shy setup.
    Dette er ikke noe hastverk da jeg først kommer til å bruke 18Sound kompdriver øverst og JBL 2206 eller TAD 1201 under der igjen. Kanskje det dukker opp noe snadder på brukten i mellomtida.
    Samme her. Dette er siden for deg, Bergis - livsfarlig!!! :LOL: :LOL:
    Sashimi med Ponzu når fisken er så fersk og fin...
    Flyvefiskrogn?
