Audiolense fra Juice Hifi
  • Bx
    Til det habicht tok opp om brukergrensesnittet:
    Grunntanken er at kontekst skal skifte automatisk, men vi er ikke der helt enda, selv på interne kilder. Videre så er det umulig med automatikk ift flere eksterne kilder. Jeg ser også at det er et visualiseringsproblem, som habicht er inne på, dvs at man ikke uten videre ser om man har rett kontekst. Så der har jeg en jobb å gjøre: Visualisere kontekster, gi dere anledning til å sette egne navn på de. Og funksjonalitet der dere enkelt kan velge mellom de dere har satt navn på. Automatikken kan jo bare gå sin gang.
    Jeg vil gjerne ha noen synspunkter på hvordan dette burde se ut i brukergrensesnittet, og gjerne med utgangspunkt i hvordan grensesnittet ser ut idag, dvs hva jeg bør endre og hva jeg bør legge til. Garanterer ikke at alle forslag havner på to-do-listen men tilbakemeldinger er mye verdt her.
    gut_man
    Ok, tar deg på ordet Bx; Hva med å integrere konvolver i en digital preamp løsning som den H.R jobber med og som jeg la ut video av tidligere i tråden. Å kunne kjøre en "konvolver" prosess per kilde og la pre-ampen styre kildevalget ville gitt stor brukervennlighet og fleksibilitet i forhold til å kjøre forskjellige innstillinger korreksjonsfiler med og uten riaa korreksjon mv.
    habicht
    Lagde en rask skisse av en mulig matrise. Ikke så veldig gjennomtenkt men en måt å grafisk illustrere det jeg skrev
    Valg gjort med musklikk er skravert.
    Må si igjen at den digitale preampen virker uhyre spennende, bare det ikke blir kontete å konfigurere valgene
    habicht
    Man må vist åpne filen til å se matrisen, kanskje noen kan gjøre det permanent
    gut_man
    Konfigurasjonen av den digitale preampen er enkelt nok. Her er bilde av menyen for konfigurasjon av lydkort i preampen:
    Her er menyen for konfigurasjon av Roon:
    Det er noen utfordringer med å få til enkle oppstartsprosedyrer, men det ordner seg nok etterhvert. Dette er beta-testing enn så lenge, men det er noe av det mest spennende jeg har sett på lenge. Kunne man knytte AL konvolver til oppstart av preamp og til de respektive inngangene som skissert over, ja DA snakker vi om gromme saker :)
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Hyggelig at du er fornøyd gutty. Har oppgrader og kuttet ut behov for 3 parts løsninger då programmet nå kan styre Roon og et MOTU AVB kort. Hadde selvsagt håpet å kunne sende kommandoer til audiolense for i min verden er det uinteressant med gode produkter alene. Snakker de ikke sammen må man velge bort de produktene som ikke er på talefot og dermed kanskje gå på kompromisser som degraderer helhetsbildet. Jeg kommer til, når jeg selv mener at programmet ikke tillater brukerfeil å tilby de som kunne ha brukt for en løsning som gjør digital deling enkelt å bruke løsningen som freeware. Hadde virkelig håpet at convolver på et tidspunkt kunne ta eksterne kommandoer eller styres ved å sende json kommandoer for de settings som er tilgjengelige slik at man rett og slett ikke tillater seg selv å gjøre feil.
    i audioverdenen så har jeg kommet til at alle elsker standarder. Så alle laget sin egen dessverre.
    habicht
    Igjen en liten statusrapport fra en av de tingene om er tatt opp en del her i det siste, RIAA korreksjon.
    Det funker :):) her hos meg også.
    En liten remote sessjon med den klarsynte JoHoo gjorde at et problem ble oppdaget, det var ett eller annet feil på signal inn på mic inngangene.
    Løsningen ble nevnt i samtalen men ikke fanget opp men ut på natta ble jeg litt klarsynt også. Mic inngangene på RME fanget ikke opp signalet grunnet mono TRS pluggene jeg brukte på overgangskabel. Raskt bytte med noen sammen røskede biter og signal forløpet ble riktig. I går ble ting litt bedre kontrollert og mye støy oppdaget, men det var litt jalla overganger og slikt i omløp. Klikk og hent på Kjell og Company og en fin grå kabel med dimensjon godt over lakris lisser var på plass og støy forholdene helt innen for. Jeg spiller nå via en AT trafo som ikke gir PU ideelle betingelser men nok bedre en rett i mic innganger. Denne trafo er følsom for støy men ting fungerer. Spiller utmerket, sammenligning med min Steelhead vil følge og utprøving av step up løsninger og impedanstilpassing likeså.
    Jeg har troa
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er der noen her som bruker VB Asio Bridge mellom musikkspiller og convolver som kan lage en oppskrift på hvordan men setter dette opp??
    Har holdt på i flere omganger men no sound .....
    Bx
    Fra hukommelsen.
    1velg vb audio som default lydkort, evt som lydkort i den aktuelle spiller
    2 åpne asiobridge.
    3 velg Audiolense i Asiobridge
    4 Start Asiobridge.
    Så skal det være klart.
    Roon fix med stereo inn ligger inne som default...
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Prøver med Spotify og den har ikke valget med utgang,og finner ikke noe i Asiobridge som kan velge AL :-(
    H.R
    For å få Spotify til å virke med asiobridge må du sette asiobridge som default Lydenhet på pc mener jeg å huske
    cyberkul
    Tenkte å prøve dette for å se om det kan hjelpe på oppkoblingsproblemet til Audirvana m/AL-convolver. Synes det er forvirrende hva en egentlig trenger? F eks VB-cable, hfi-cable, Asio bridge?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hadde startet Audio bridge men det måtte velges AL convolveren i det vinduet såå virket det 😃
    Audirvana har jeg tatt en pause fra, kjører Spotify og den funker fjell... Venter bare på oppgradert utgave..... Har det mest brukervennlige grensesnittet av alle... Roon er fryktelig på mobil og det er mobilen jeg foretrekker.
    gut_man
    @Bx, har lyst å spørre ut fra noe som H.R skrev i post 4 .010. Er dette noe som er mulig/realistisk å få til? "Hadde virkelig håpet at convolver på et tidspunkt kunne ta eksterne kommandoer eller styres ved å sende json kommandoer for de settings som er tilgjengelige slik at man rett og slett ikke tillater seg selv å gjøre feil". Ta gjerne turen til meg for å få demonstrert mulighetene dette evt. vil kunne åpne.
    Bx
    Ingen ting er utelukket, gut_man.
    Jeg har ikke glemt den fjernkontrollen som ble foreslått tidligere.
    Dette er ukjent terreng for meg, men det kan jo være enkelt for alt jeg vet. Har du noen linker jeg kan studere på dette?
    gut_man
    Jeg er kun beta-tester og heiagjeng for den digitale pre-ampen. Det er H.R som er hjernen bak prosjektet. Programmering er hans fagfelt, så det enkleste er nok om du og @H.R utveksler noen ord på PM eller på telefon.
    Reaksjoner: Bx
    H.R
    En webservice som snakker med convolver er jo en utmerket vei å gå. Den kjører lokalt på Windows maskinen hvor man kan bruke curl til å lese og poste til. Da blir det mulig for Mac og Linux folk også å styre convolver fra annen maskin, samt man kan om man ønsker lage en app til telefon om man skulle ønske denslags. Får man mulighet til å lagre oppsettene i convolver og lagre alle oppsettene som i dag er det egentlig bare å sende en request til webservice å bytte filteroppsett feks.
    habicht
    Følger spent med på denne utviklingen.
    Samtidig ville jeg bare nevne at jeg sammen med Bjarne Tv utførte noen mindre vitenskapelige tester av RIAA korreksjon i AL i går.
    Det er skrevet noe om dette i tråden Bjarnetv's hi-fi.
    Bx
    Jeg kommer til å se på dette, men det blir ikke med det første. Jeg tar alltid et stort magadrag i det mørke halvåret, men nå står sommeren for døra. Jeg må bestemme meg om jeg skal prioritere dette foran en wdm driver. Men kanskje jeg rekker begge til høsten. Vi får se.
    gut_man
    Trodde det var bugs hos meg, men nå har jeg installert på nytt og Roon kødder. Funker med samplerate 48kHz for analoge/digitale kilder inn i lydkortet. Blir bare ulyd dersom jeg endrer samplerate ved f.eks spilling av vinyl. Andre som har trøbbel?
    Bx
    Roon eller konvolveren? Hva har Roon med vinyl å gjøre?
    gut_man
    Roon har ingenting med vinyl å gjøre, det er konvolveren som ikke funker med Roon. Beklager klønete formulering. Blir bare ulyder uansett samplerate. Alle analoge kilder bruker Audiolense host prosessen, også vinyl. Versjon 1.5 funket med 48kHz signal fra Roon, men håndterte ingen andre samplerates.
    gut_man
    audiolense_host takler ikke heller annet enn 48kHz signal.
    Reaksjoner: Bx
    gut_man
    Mistenker at problemet ligger hos meg. Reinstallerte en gammel versjon av konvolver og Roon funker ikke der heller. Det er ett eller annet i systemet mitt som kødder tenker jeg :-(
    gut_man
    Nja, tror egentlig ikke at det er Roon heller, siden audiolense_host heller ikke fikser andre samplerates enn 48kHz. Virker som om konvolver og lydkort ikke snakker helt sammen.Fant forøvrig ut hvorfor Roon ikke funket ved ny installasjon.. Hadde glemt at jeg måtte legge inn Roon lisensen som du laget til meg. Når lisensene var i orden, funker det som før. Det vil si kun med 48kHz samplerate som beskrevet..
    gut_man
    Da er jeg også i gang med AL RIAA korreksjon med passiv SUT. Nada støy og rikelig med gain med signalet routet til de innebygde pre-ampene. Kjører VdH Colibri/Kuzma 4 point til Music First Classic SUT og her er det både dynamikk, oppløsning og finesse som jeg umiddelbart kan like! Denne komboen kobles vanligvis til Aesthetix IO signatur RIAA.
    habicht
    Hvilken SUT er i bruk ?
    Vi må ha detaljer :D
    Reaksjoner: Bx
    JoHoo
    Gutman er fin på det: Music First
    Reaksjoner: Bx
