BUFFALO III
  • Drossel
    Jeg har noget hjemme. Jeg husker ikke helt. Ser efter i aften.
    Alfy
    Jevnaker
    Om noen har buffalo 2 eller 3 komplette byggesett de vil selge så kan det også være av interesse
    Cobra2
    Jeg har visst liggende et par Placid HD (kit), og kan sikkert unnvære ett mot en lett kompensasjon.... :) NB! HD-BP var det visst. Har også en håndfull SALAS-Shunt-reg. i forskjellige bygge-tilstander...
    Drossel
    Den jeg har er lettere modificeret så det bliver vel ikke aktuelt. Ensretteren er taget ud. Desuden fandt jeg at jeg ikke kunne li kredsløbet. Jeg bruger en Lars Clausen forsyning.
    Alfy
    Jevnaker
    Hei, tusen takk for tilbud, fikk tak i en dac til ferdig bygget, men mangler nå USB input kort som exa eller cmos - noen som har dette? og trenger nå 2 x placid hd!
    Alfy
    Jevnaker
    Kan være intressert i å kjøpe et helt bygg til om det inneholder noe av det jeg trenger, mvh.
    Full Lyd
    Hei. Noen som har tid til bekrefte koblingen mellom exa og Buffalo III?
    Driver å bygger noen Buffalo III som har ligget lenge i eske.
    Det blir ikke lyd. Mener jeg har forbindelse mellom pc og exa i orden nå.
    Men kan noen hjelpe meg med koblingen mellom exa og Buffalo?
    Kobla nå:
    exa - Buffalo
    3.3v - i2c 3.3v (Har målt 3.3v på exa)
    GND - i2c GND
    DCK - DCK
    LR - D1
    D.1.2 - D2
    GND - GND (Har prøv med og uten denne)
    Alfy
    Jevnaker
    Kobla nå:
    exa - Buffalo
    GND - i2c GND
    DCK - DCK
    LR - D1
    D.1.2 - D2
    Hei, dette er riktig, mvh. Alf
    Alfy
    Jevnaker
    Har nylig drevet på med flere bygg og byttet en del strømforskyninger og komponenter, send gjerne detaljerte bilder av resten, så kan jeg prøve å hjelpe😊
    Alfy
    Jevnaker
    En liten advarsel her, buffalo iii og qobuz med asio over Usb ødlegger buffalo iii kortet, så vær obs på ikke kjøre denne komboen.
    Full Lyd
    Hei og takk for svar.
    Da skal begge jordingene være der? (Den fra i2s + den opp ved inngangene, den jeg har prøvd med og uten)
    Ingen ting som skal på den VD tilkoblingen?
    Hva er qobuz?
    Jeg har foobar2000 og fått driver fra exa.
    Når jeg trykker play i foobar2000, lyser 44.1, FIFO og PWR på exa kortet.
    I følge beskrivelsen fra exa skal det da være i orden mellom pc og exa kortet av det jeg har forstått?
    Skal jeg gjøre noe med dip-switchene?
    Legger ved beskrivelse hvordan den skal settes opp for stereo.
    Skal ikke de punktene være på plass fra før, utenom laskene j1-j12?
    De laskene har jeg loddet på.
    Har målt spenning fra strømforsyninger og de leverer 15v og 5.25.
    • 531.2 KB Visninger: 93
    • 153.8 KB Visninger: 100
    Alfy
    Jevnaker
    Da skal begge jordingene være der? (Den fra i2s + den opp ved inngangene, den jeg har prøvd med og uten) ja jeg har den med, noen har kuttet den.
    Ingen ting som skal på den VD tilkoblingen? Nei
    Hva er qobuz? En ny high res strømmetjeneste
    Jeg har foobar2000 og fått driver fra exa. Hvem versjon? Og foobar har jeg ingen erfaring med. Har j.river mediacenter, og vb hifi cabel asio program.
    I følge beskrivelsen fra exa skal det da være i orden mellom pc og exa kortet av det jeg har forstått? Ja
    Skal jeg gjøre noe med dip-switchene? Nei ikke for at det skal bli lyd, men lurt å prøve de forskjellige alternativene, har opplevd lydmessig forbedringer på noen switcher i forskjellige bygg.
    Skal ikke de punktene være på plass fra før, utenom laskene j1-j12? Det er mulig, men om du har sjekket så skal det jo være i orden.
    Har målt spenning fra strømforsyninger og de leverer 15v og 5.25. hvem forskyninger har du?
    Full Lyd
    Placid HD Ver.1
    Placid HD BP Ver.1
    Målte nå, spenninger detter ikke eller noe når jeg prøver å spille.
    Driver å går gjennom alt en gang til.
    Alfy
    Jevnaker
    Placid HD Ver.1
    Placid HD BP Ver.1
    Bra, har du da også justert shuntene?, Greit å lese guiden veldig nøye! Lykke til
    Full Lyd
    Ja.
    Men på den Placid HD som gir 5.25v. Når Shuntene er justert og den gir ut 5.25v, så har jeg ca 4v over R8.
    Det står det skal være 0.35v.
    Har du målt din?
    Det får ikke jeg til.
    Alfy
    Jevnaker
    det skal måle ca. 440 milli v før du kobler på last, etter jeg koblet på last justerete jeg opp litt på current så ikke volt falt så mye, er en stund siden jeg sjekket dette, men kan sjekke hva jeg måler litt senere i dag om jeg får tid.
    Full Lyd
    Tror jeg må se på det, for jeg får ikke lyd.
    Men den er vell kun satt opp for 350mA nå. Må vell bytte en motstand eller noe for å få den ti å levere 440?
    Eller har du bare skrudd den opp?
    Full Lyd
    Hei igjen folkens, prøver meg igjen.
    Får enda ikke lyd. Har nå prøvd med Opus USB device BP, for å se om det er noe med exa.
    Får opp Opus USB på pc når jeg kobler den til, så tror den spiller inn til Opus.
    Noen som kan si om dette ser riktig ut?
    Opus - Buffalo
    BCK - BCK
    SCK - Ingen ting
    LRCK - D1
    DO - D2
    GND - GND
    LMC
    Drøbak
    er den gnd nødvendig....er det ingen annen gnd forbindelse
    gwikse
    Mener å huske at der skal være en motstand på hver trident V1.1 (markert med rød strek).
    Sjekk at output på hver trident er hhv ca 3.3V, 3.3V og 1.2V.
    Om du har 5.25V på out på hver trident.... så er nok dac kortet dødt (men fremdeles verdt å sjekke om der er liv med motstandene på plass).
    Jeg husker ikke verdiene, men kanskje noen andre har noen gamle tridents de kan måle fra?
    Edit: Lite trolig at DAC har tatt skade. R4 er koblet til "IN" på kortet ikke "OUT". Verdiene på motstandene er 10ohm for 1.2V trident og 20ohm for 3.3V.
    Se post #1108
    LMC
    Drøbak
    sitter vel noen overflatemotstander der ser det ut som....
    gwikse
    Det er C3 (under smd`n) og R4 (over smd`n). Regner da med at det er R4 som er through hole resistoren jeg snakket om og C3 er SMD cap`en iom at der ikke er noe annet C3 kan referere til på printet (under C3 er det ingen komponenter).
    Jeg fant ett ubrukt trident V1.1 sett i en skuff her. De to 3.3V tridentene skal ha en 20ohm 1% metal film og 1.2V trident skal ha en 10ohm 1% metal film.
    Edit: btw det er lite trolig at R4 justerer output. Da det er kontinuitet mellom "IN" på printet og ett av resistorhullene, mens der er ingen kontakt til "out" på printet (DAC kortet er neppe ødelagt).
    Full Lyd
    Da fikk jeg noe å gjøre ja. Skal sjekke opp i de tingene.
    GND er den eneste GND til Opus siden den henger i luften for test.
    Det er overflate motstander der, men skal finne ut om de er i orden og riktig.
    Takk.
    Full Lyd
    Skal se om det er som gwikse sier. Kan være jeg har glemt de motstandene.
    Jeg har 1,3 ut på 1.3 og 0 ut på de to andre.
    Så har noe å finne ut av nå.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    med null ut blir det neppe særlig action
    Full Lyd
    Da ble det lyd :)
    Det manglet motstander på tridenter.
    Jeg måtte også kortslutte PB4 og GND for det var noe galt med volum.
    Viste seg at jeg har den nye typen, så alle DIP switcher måtte over i OFF.
    Takk for hjelpen.
    Når alle J1-J12 og JPCM 1-3 er lasket, er det riktig å ha alle dip-switcher i ON? ( som er OFF på de nye)
    Jeg bruker exa rett på buffalo.
    Sånn jeg skjønner det, er det sånn det står forklart i guiden.
    Vil det si at jeg bruker alle dacene da?
    Full Lyd
    Drossel, mener du å ta vekk grønne tilkoblingsklemmene når du sier "Lod lortet da de grønne lakridser er degraderende"
    Altså lodde ledningene rett i printkortet?
    LMC
    Drøbak
    og så surrer du inne hele kortet med silkesnor og dypper lorten i linolje...:rolleyes:
    Full Lyd
    Ser det er mye vilt å finne på.
    Blir ikke de verste tweaksa her enda.
    Hadde vært kjekt å få Tidal til å spille mot exa etter hver.
    Må jeg lese meg frem, eller har noen her løsningen?
    Bare å kaste hele Buffalo greia og komme seg over på MQA basert strømming....
    Drossel
    Jeg mener lod på undersiden af dem. De skal absolut ikke væk. Der er vel magnetiske skruer i dem. Jeg mener helt klart det lyder bedre som jeg skriver.
