Harry Stoteles
Skjønner. Det er jo ikke noe feedback her så da er det nok likt.
såpass ja,tusentakk for advarselenHvis du kobler subwooferen på høyttalerterminalene til en TDAI-3400 så ødelegger du TDAI-3400. Ikke gjør det.
RCA ut og low level på sub er det eneste du kan gjøre.
Bra svar. Men det fine med 3400 er at den også har xlr analoge utganger til subwoofer(e) eller bass-system. Da er disse utgangene trolig de beste å bruke siden det ofte er lange kabler til subwoofere.Hvis du kobler subwooferen på høyttalerterminalene til en TDAI-3400 så ødelegger du TDAI-3400. Ikke gjør det.
For å lette faseintegrasjonen ville jeg tenkt i retning av å dele ca 2x oppgitt nedre grensefrekvens (-3dB) for hovedhøyttalerne eller høyere. Da unngår du nok i større grad faseforskyvning fra bassrefleks og reduserer membranvandring.Bra svar. Men det fine med 3400 er at den også har xlr analoge utganger til subwoofer(e) eller bass-system. Da er disse utgangene trolig de beste å bruke siden det ofte er lange kabler til subwoofere.
Lyngdorf anbefaler å bypasse helt filteret i subwooferen, hvis det er mulig. Ellers så setter du delefrekvensen så høyt du kan og bruker delefilteret og justerer tidsforsinkelsene på din 3400. 60-80 hz er nok mest vanlig å dele mot høyttalere som spiller rimelig mye bass, som dine Epicon 6.
Lykke til.
Nå ser jeg at du mente Speakon høyttalerkontakt. Jeg er vant med at Neutrik lager XLR plugger.Skjønner svært lite av dette språket,men tror jeg skal få til noetusentakk...noen spess rca kabel som anbefales Utenom lakris?eller har det noeå si på 1.5M hvilken rca kabel jeg velger?
skulle gjerne sendt inn min tdai 3400 for 4k hdmi jeg også mn kvier for å gå uten musikk i værste fall 6 ukerSendte nettopp fra meg min TDAI-2170 for å få oppgradert HDMI-kortet. 4-6 ukers ventetid sa de! Jeg var heldig og fikk låne en TDAI-1120 i mellomtida, spent på å bli kjent med den.
Hvorfor ikke bare bruke Hdmi Arc? Selv koblet alt til tv og en Hdmi til forsterker som overfører bare lyd. Da spiller det ingen rolle hva kortet kan overføre på bildesiden. Har ikke hardt noen problemer med den løsningen, samtidig som lyden ble langt bedre en optisk fra tv til forsterker.skulle gjerne sendt inn min tdai 3400 for 4k hdmi jeg også mn kvier for å gå uten musikk i værste fall 6 uker
har ikke hdmi arc på lyngdorfen,må instalere modulen i danmarkHvorfor ikke bare bruke Hdmi Arc? Selv koblet alt til tv og en Hdmi til forsterker som overfører bare lyd. Da spiller det ingen rolle hva kortet kan overføre på bildesiden. Har ikke hardt noen problemer med den løsningen, samtidig som lyden ble langt bedre en optisk fra tv til forsterker.
Trodde egentlig uansett at Lyngdorf overførte 4K gjennom innebygget modul? Noen som vet hvordan man kan finne ut hva slags kort som står i forsterkeren?
Er du sikker? Jeg kjøpte min forsterker med HDMI kort. Utgangen støtter CEC og ARC. Funker utrolig bra hos meg. Har alt koblet til tv og 1 Hdmi til forsterkeren. Men som tidligere nevnt betinger det at TV-en har nok innganger.har ikke hdmi arc på lyngdorfen,må instalere modulen i danmark
rimelig veldig sikker på detEr du sikker? Jeg kjøpte min forsterker med HDMI kort. Utgangen støtter CEC og ARC. Funker utrolig bra hos meg. Har alt koblet til tv og 1 Hdmi til forsterkeren. Men som tidligere nevnt betinger det at TV-en har nok innganger.
Jepp. Slik kan det gå når man ikke leser skikkelig det som er skrevet.Uten HDMI-modul, ingen ARC
Ja, det er liksom det som er spørsmålet da. Jeg observerer jo plenty av folk som har prøvd forskjellige streamere, koplet i samme dac, og de hører forskjell. Det KAN jo selvfølgelig være placebo.. Men ja. Siden Lyngdorfen min er en digital forforsterker (med analoge inn- og utganger), så mistenker jeg at jeg havner litt i en annen båt enn den store horden folk som har analog (for)forsterker (om så med digitale innganger). Derfor tenkte jeg spørre her i denne vennetråden, siden alle her er vel i samme båt som megOm du kjører digitalt inn vil vel alle streamere høres relativt likt ut?
Beklager jeg burde nok spesifisert det der. Denne Teac´en har altså ikke digitale utganger i det hele tatt. Kun analog (RCA og XLR). RCA-kabel var det jeg hadde liggende, så da ble det den, inn i analog-inngangen på LyngdorfenNå må jeg grave litt i hukommelsen, men mener å huske at en digital coax kabel skal være skjermet for å holde ute støy, mens en analog kabel med RCA koblinger ikke behøver å være det. Hvis du da altså har koblet dette digitalt inn i Lyngdorf med en analog RCA kabel så kan det være bitte litt støy som kabelen plukker opp som du hører.
Jeg har en Bluesound Node 2i som jeg sender digitalt via coax til min TDAI-2170. Jeg bruker coax fordi optisk inn på TDAI er begrenset til 96 kHz, men Qobuz leverer jo høyere enn det – og da blir det bare hakk og støy! Nå er 2170 til oppgradering på fabrikken, og jeg har fått låne en 1120 som har innebygget streamer. Bruker bare denHva slags utstyr benytter dere andre her med Lyngdorf (for)forsterker til streaming?
Fikk i dag beskjed fra HiFiKlubben om at min også ble skrotet hos Lyngdorf. Får ny levert neste uke på garantiMåtte bytte 2 stk slike subber med samme problemet. Kom spesielt med musikk med litt tung bass. Fikk aldri høre hva problemet var, men fikk byttet.
Når det sies så er jeg ellers strålende fornøyd med hvordan dem fungerer sammen med mine B&W 805 d3 og Lyngdorf Tdai 3400. Flott lyd med bra hurtighet og trøkk, men finnes de som går dypere. Har ikke særlig dypere respons enn til 22 hz hos meg, som er plenty til musikken jeg spiller. Kvalitet før kvantitet. Blir kanskje 2 stk til om det ikke kommer noe nytt fra Lyngdorf.
Ser rått ut!Subwoofer delay settings:
Sub distance cm - 325 - Amplifier delay ms - 0
Skjønner. Mistenker at lavpass på 80 vil høres veldig annerledes ut når du får fasen på plass.Subwoofer er målt fra bakkant slik Lyngdorf anbefaler. Dog, jeg har sendt e-post til Monitor Audio for å få oppklart hvor mye forsinkelse det er i DSP/forsterkeren til subwooferen.
Jeg testet 80 Hz, men synes selv at 50 Hz funker bedre på musikk.
Neida, jeg kjører roomperfect etter å ha stilt inn forsinkelser og sånt. Det er derfor overlappinga funker!Dy bypasser Roomperfect?
