Ser inne på https://community.roonlabs.com at det er flere som oppgraderer strømforsyning til sin nuc, er det noen her som har testet og funnet om det har noe for seg? Feks sbooster ?
Merkbar forskjell med sbooster. Vifteløs kabinett hjelper også.Ser inne på https://community.roonlabs.com at det er flere som oppgraderer strømforsyning til sin nuc, er det noen her som har testet og funnet om det har noe for seg? Feks sbooster ?
Interessant, tror jeg må teste det, min nuc står nå foreløpig i stereobenken men plan er å flytte den til teknisk rom, der starter nettet i huset og det står en nettverswitch der jeg kan koble meg på, da er problemet med viften borte.Merkbar forskjell med sbooster. Vifteløs kabinett hjelper også.
Jeg melder meg på som skeptiker her. Grunnen er at spenningregulatorene som er komponentene som har betydning for kvaliteten (støygulv - impedans - hurtighet) til strømforsyning er fastloddet på NUC hovedkortet. Strømvorten på utsiden er kun første nedtransformering fra strømnettet til lavvolt DC. Denne strømmen reguleres og filtreres på nytt i flere trinn på hovedkortet.Ser inne på https://community.roonlabs.com at det er flere som oppgraderer strømforsyning til sin nuc, er det noen her som har testet og funnet om det har noe for seg? Feks sbooster ?
Ja jeg er skeptisk jeg og, men er mange som mener det har en effekt, og da blir det fristende å prøve, jeg skal flytte nuc til teknisk rom og da blir det på en annen kurs en resten av anleggetJeg melder meg på som skeptiker her. Grunnen er at spenningregulatorene som er komponentene som har betydning for kvaliteten (støygulv - impedans - hurtighet) til strømforsyning er fastloddet på NUC hovedkortet. Strømvorten på utsiden er kun første nedtransformering fra strømnettet til lavvolt DC. Denne strømmen reguleres og filtreres på nytt i flere trinn på hovedkortet.
Om man mener å høre forskjell vil en interessant test være å koble den originale strømvorten til strømnettet og høre om denne alene er med å degradere strøm til annen komponent i anlegget.
- dette fra en som bestemt mente å 'høre' forskjell CD plater med grønn tusj![]()
Prøv selv.Kan ikke forstå at det skal hjelpe...
hva skal denne merkbare forskjellen være egentlig?Merkbar forskjell med sbooster. Vifteløs kabinett hjelper også.
Var dette et svar til meg?Prøv/lytt før du gjør deg opp en mening.
Har kanskje litt betydning om du kobler DAC direkte til NUC (avhengig av kvalitet på USB grensesnittet til DAC). Om du har Roon Ready avspiller som får signalet over ethernet/wifi så er det like sannsynlig at dette gir forbedring som NUC'en din trykker penger (uten tilknyttet skriver!)Ser inne på https://community.roonlabs.com at det er flere som oppgraderer strømforsyning til sin nuc, er det noen her som har testet og funnet om det har noe for seg? Feks sbooster ?
Det er da ingenting som hindrer deg å sette NUC boksen på en helt annen kurs om dette er en bekymring ? Jeg er helt sikker på at du ikke hører forskjell uansett strømforsyning.Mange som mener at en billig smps vil bidra med støy til andre komponenter tilkobla samme kurs, og av den grunn kanskje synes en lineær strømforsyning vil fungere bedre.
Har en sånn box men tenkte det var liker å ha disken inni nucen, får gjøre om igjen, eller ta den ut og flytte musikk på annen disk for så å sette den inn i nucen igjen å formater, for så å legg tilbake musikken igjen.Da blir alt sletta ja. Kjøp en USB 3 box å sette disken i.
Eneste ulempen med samba share er at det tar ganske lang tid å søke gjennom for endringer sammenlignet med lokal SSDMen du vet at du kan legge til CIFS/samba shares? Altså dersom du deler disken fra Windows, linux( m/samba, ) eller Mac med fildeling, er det i ettertid bare å legge til en ny kilde i Roon.
Roon -> Settings -> Storage -> ( + Add folder )
på formen: `smb://brukernavnassord@IP-adresse/sambashare`
Er det p g a samba / CIFS, eller er det p g a træige disker på ditt sambashare? Mitt sambashare er 24x 256GB eMLC SSDer i DAS på et RAIDZ3; 4.8TB etter overhead, hvilket gir et teoretisk 10 TBps. Og er vesentlig raskere enn én lokal M.2 3TBps eller 0.5GBbps for 2.5" SATA/SAS SSDer.Eneste ulempen med samba share er at det tar ganske lang tid å søke gjennom for endringer sammenlignet med lokal SSDMen bruker samba share selv for 5.0 og 5.1 albumene mine.
Det er vel pga at jeg bare har 1Gbit/s hastighet på NAS og ikke 10Gbit/s (men NUC f.eks har jo også bare 1Gbit/s hastighet, så mistenker hastigheten hadde vært identisk).Er det p g a samba / CIFS, eller er det p g a træige disker på ditt sambashare? Mitt sambashare er 24x 256GB eMLC SSDer i DAS på et RAIDZ3; 4.8TB etter overhead, hvilket gir et teoretisk 10 TBps. Og er vesentlig raskere enn én lokal M.2 3TBps eller 0.5GBbps for 2.5" SATA/SAS SSDer.
Uansett hvordan man snur og vender på det. Musikk-filer på NAS over nettverk tar veldig mye lengre tid å søke etter oppdateringer sammenlignet med å ha filene lokalt på SSD. Det er ikke bare søking etter filer, men også lesing av hver individuelle fil for å finne dynamikk osv (alt knyttet til volum); så overføring av en betydning, samt naturligvis ping. Hvor stor forskjellen er mellom lokale filer vs NAS avhenger selvsagt på antall filer man har lagret lokalt eller på NAS. Jeg har ca. 118.000 filer lokalt (har ryddet opp litt).Du blander hastighet og båndbredde. Noen ganger kan bredere båndbredde kompensere for lav hastighet. Jeg har Devialet Expert Pro og den siste switchen inn mot denne er 100mbit, ene og alene fordi at dersom Devialeten er koblet i en 1Gbps swith fungerer den ikke. Hastigheten på LANet er som regel en ping i området: 0.01 - 0.2 ms
# vmadm list
UUID TYPE RAM STATE ALIAS
62e7b94c-9e2f-e090-e3d5-d6545530d62c BHYV 8192 running sn09bhyveRoon03
f9609121-bd84-4bd3-c0be-d5b04af0c1bb OS 8192 running sn09samba01
Har du lagret den der det står "ingen innstillinger valgt"?Noe jeg ikke blir klok på hver gang jeg skrur på roon-appen for å spille musikk så står eq som aktivert på den ene siden, men som deaktivert på den andre (den som er markert). Denne må jeg skru på hver eneste gang. Hvorfor er det slik?
Vis vedlegget 729084
Det ser ut som du har deaktivert band 1 40,2hz.Noe jeg ikke blir klok på hver gang jeg skrur på roon-appen for å spille musikk så står eq som aktivert på den ene siden, men som deaktivert på den andre (den som er markert). Denne må jeg skru på hver eneste gang. Hvorfor er det slik?
Nei, jeg trodde det holdt å lagre der man lagret filteret...?Har du lagret den der det står "ingen innstillinger valgt"?
Ja, fant det ut etterpå, har aktivisert den igjen nå...Det ser ut som du har deaktivert band 1 40,2hz.
Jeg har også funnet veldig mye bra musikk via Roon radio som jeg ellers aldri hadde tenkt å høre på.Roon radio er jysla bra esse, Fikk presentert noe virkelige gullkorn i dag
Samme her, en av de tingene jeg liker best med roonJeg har også funnet veldig mye bra musikk via Roon radio som jeg ellers aldri hadde tenkt å høre på.
