EVO får nok ha tronen i fred satser vi på, han liker seg der . Hadde JEFF fungert hadde jeg sluppet å høre på mye bra,men jeg angrer jo ikke. Men håper dette er en slags landing, ihvertfall på forsterkere til hovedanlegget. Men skal ha meg en SET og et par lettdrevne, også...Har ikke vært så frekvent på HFS i det siste, så enkeltes ny-investeringer (der flere nå virker å forsøke å overta tronen til Evo´n mht byttefrekvens) har gått meg hus forbi.
Men - i etterkant, gratulerer med nye kraftverk - og ha en riktig god helg.
Hvis vi skal tolke denne beskjeden...... da bli´r det vel en gang før jul??@HasseBasse forsterkerne er her , men de er bare satt i racket . Kanskje jeg kobler opp i morgen, men det er en god følelse å vite at de er der , uten å måtte koble noe før jeg gidder.. Ja, jeg vet, latskap.. Men sommeren er kort og det blir tidsnok tid for å teste ut.. Håper jeg.
Deri ligger og problemet... Når det er varmt ute blir det minst dobbelt så varmt i lytterommet.. En kefirblå kropp som dissende løfter hifi er ikke vakkert.. Enda mindre pent når rectum er kroppens høyeste punkt.. Men vurderer i kveld.. Koble opp, ikke rectum.. .. På toppen av alt må jeg hjelpe muttern på IKEA..-Har du fått koplet opp de monoblokkene enda, HCS?
Ikke for å mase, men du har hatt dem i hus flere dager allerede! Dessuten skal det bli jævlig varmt hos deg i dag. Altfor varmt til å gjøre noe ute. Det er bare å få fingeren ut.
27 varmegrader og tur til Ikea med Morsan høres ut som en uslåelig kombo....... Kos deg!Deri ligger og problemet... Når det er varmt ute blir det minst dobbelt så varmt i lytterommet.. En kefirblå kropp som dissende løfter hifi er ikke vakkert.. Enda mindre pent når rectum er kroppens høyeste punkt.. Men vurderer i kveld.. Koble opp, ikke rectum.. .. På toppen av alt må jeg hjelpe muttern på IKEA..
Vis vedlegget 732524
Du min venn, hver dag er en gave.. Så litt "jul" hver dag er helt ok.. AC står på 17 grader, bikkja og jeg koser oss inne på årets varmeste dagHvis vi skal tolke denne beskjeden...... da bli´r det vel en gang før jul??
Se selvNå må du få dem til å spille så vi andre innesittere får noe og lese om . . .
Smart, bortsett fra at Magnepan har kjipe terminaler hvor ett sett bananplugger ser ut til å ta all plass. Har faktisk tenkt på den løsningen før, alltid tappet signal fra effekt. Gruble, grubleMoro når nyinnkjøp klaffer
Når det gjelder problemer med sub, så kan du kanskje tappe signal fra terminalene på høyttalerne uten at blokkene reagerer?
Takk Stian. Det sitter en Hypex D. S 4.0 i hver sub. Så det er lavnivå. Hvordan kobler jeg den boksen du sendte link til? Alltid greit å få det med teskjeDet er nok flytende utgang på magtech, og da går det dårlig. Å tappe fra høyttaler blir akkurat det samme. Hvis det er lavnivå inngang på subbene kan denne ordne opp https://www.ebay.com/itm/400666311152?_trkparms=aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20180213162448&meid=f07736a717e5417fb133d20e1b74ce4d&pid=100930&rk=1&rkt=12&sd=361384316037&itm=400666311152&pmt=0&noa=1&pg=2332490&algv=DefaultOrganic&brand=Jensen&_trksid=p2332490.c100930.m5375
Deler den signal fra pre? Er xlr ut fra pre inn i blokkene. Spør sikkert dumt..
Ja, det gjør den jo, men det er en RCA-RCA splitter. Var ikke klar over at det var XLR hos deg. Men en slik, da:Deler den signal fra pre? Er xlr ut fra pre inn i blokkene. Spør sikkert dumt..
XLR fra pre til effekt. Men du forsterker har kun rca. Må se hva som vil passe. Og mer kabler i rotehaugen bak racket..Ja, det gjør den jo, men det er en RCA-RCA splitter. Var ikke klar over at det var XLR hos deg. Men en slik, da:
2Y94
De kommer i mange utgaver: hann til 2 hunn, hann til 2 hann, osv. Koster den svimlende sun av Kr. 62.-/ stk.
Kanskje prøve en variant først. Det er tre utganger på pre, bruke de to rca rett inn i sub. Kanskje det går?Med isomax trafo kobles kabler fra forsterker (eller høyttaler) og det tas ut et linjesignal som er steppet ned med en autotrafo. Dette bør kobles på line in siden lfe inngangen er uten delefilter. Men som Tønnes nevner er det mye billigere med en splitt på signalkabelen. Faren er brum og jordsløyfe.
Normalt sender den da signal til alle utganger, så om denne pre ikke har noen spesielle funksjoner så blir det lydKanskje prøve en variant først. Det er tre utganger på pre, bruke de to rca rett inn i sub. Kanskje det går?
Vis vedlegget 732723
Er ingen velger mellom xlr og RCA.
Tre utganger på pre er jo luksus. Kjør på!Kanskje prøve en variant først. Det er tre utganger på pre, bruke de to rca rett inn i sub. Kanskje det går?
Underholdende@HCS - interessant intervju med Sanders i Mono and Stereo. En mann som ikke legger fingrene imellom dette! Omfattende lesning som dekker et bredt spekter av problemstillinger fra analog vs digitale opptak til PCM vs CD, Redbook vs HI res, klasse D vs klasse A, vs klasse A/B og mye mer!
Roger Sanders Intervju
