Ja, dac'en har landet. Kobler opp i morra. Anlegget er nede da jeg har familiebesøk som reiser videre i morgen tidlig.Nye dacen i hus? er spent på hvordan det fungerer
Nok en gang grattis med et supert produkt. Biter meg merke i din observasjon angående tonal balanse. Er etter min oppfatning noe av det viktigste i lydformidling. Kos deg masse! Mvh JarlAlt for tidlig å komme med noen konklusjon på hva denne DAC'en er god for , men så langt lever den opp til sitt gode rykte. De to første tingene som slo meg var kvaliteten på vokal - og bakgrunnen som var svært stille. Det er akkurat som om ikke noe bremser lyden innover i lydbildet. Ting strekker seg / klinger ut på en veldig fasinerende måte. Ro / orden / klang / tonal balanse - ikke noe å sette fingeren på egentlig. Ser man på prisen blir det nesten uvirkelig.
Det spiller bra både fra CD drev og streamer. Den er koblet opp slik Vega var, men har i tillegg mulighet for i2s , noe som skal gi drivverket enda bedre betingelser. Her må jeg handle inn kabel før jeg kan koble opp .
Vis vedlegget 732925
Jeg tenkte også det må gå an å finne en form for overgang . Jeg er sikkert ikke den eneste som er interessert i det. Bildet viser hvordan kontakten er koblet i x26pro.Om du klarer ta rede på om Gustard har galvanisk isolert HDMI inngangen kan det muligens ordnes ved å få laget en kabel som bruker riktige pinner mellom enhetene? I hverste fall med en inverter og isolator imellom.
Selve dataene følger nok Phillips i2s standard. Pro 8 drivverket i din ProJect RS2T sender WCLK, SCLK og DATA direkte fra SAA7824HL chip'n uten buffer med LVTTL 3.3V nivåer. Jeg antar derfor at ProJect har fått en buffer chip montert på printkortet hvor HDMI pluggen er plassert. Om de ikke har benyttet et galvanisk skille alla ISO773x e.l. er det trolig en eller flere 74AC14 (hex inverter med schmitt trigger inngang) som driver kabelen.
Nyskjerrig på om du har fått lekt litt med ulike filtre og NOS på din nye Gustard? Om det er enkelt å bytte mellom disse fra fjernkontrollen, eller krever det dypdykk i menyer for å endre slikt?
Vis vedlegget 733062
Den innstillingen betyr at du bruker oversampling. Den må settes på for å skru av.Jeg tenkte også det må gå an å finne en form for overgang . Jeg er sikkert ikke den eneste som er interessert i det. Bildet viser hvordan kontakten er koblet i x26pro.
Når det gjelder filtre på DAC'en kan man veksle mellom Vivid (som de selv anbefaler) samt Gentle og Composite.
Jeg har stilt den på Vivid og med NOS innstillingen på - altså ingen oppsampling før analog konvertering. Alt kan stilles enkelt via fjernkontrollen. Siste bilde fra nettet viser display når du trykker meny på kontrollen.
Vis vedlegget 733069 Vis vedlegget 733070
DATA -> DATA+ all the zeros and number unos
SCLK -> BRCK+ hvor SCLK betyr serial clock og BCLK betyr bit clock
WCLK -> LRCK+ word clock = LeftRightClock
MCLK+ er nok muligens ment for ekstern master klokke for å synkronisere driverk og DAC?
Jeg har NOS innstillingen på "on" - bildet var et eksempel fra nettet (Prøver litt frem og tilbake da).Den innstillingen betyr at du bruker oversampling. Den må settes på for å skru av.
Personlig synes jeg den låter best slik du har det.
Du kan jo vurdere en Gustard U16 om du har en kilde med USB ut og ikke bryr deg om MQA. Så kan du kjøre i2s fra den til X26 proDet fungerer veldig bra
He heEn dac til .....og jeg som synes 4 stk. var nok
Mine er fordelt på 3 anlegg over to etasjer da.....Gustard x26pro / Auralic Vega / Primare DAC30 / Burson DA-160. Hvem som havner i skammekroken eller ryker ut vil vise seg. De billigste får man uansett nesten ingen penger for - så det blir vel i kjekt å ha kategorien.He heEn av flere grunner til at jeg fortsatt er på LMS systemet. Det koster liksom ingenting å ha flere digitale kilder oppe samtidig når man likevel har kjøpt DAC'n
Og så er det enkelt å ha dem spille synkront og raskt bla gjennom innganger på preamp for å velge den DAC'n som fungerer best med gitt album få spille ferdig albummet.
En rask zapping mellom filtere og NOS innstilling bekrefter at filter på vivid og NOS på "on" er der jeg havner. Filtere flest skaper bare forskjellige former for forvregning i mine ører. DAC'en spiller så bra nå at det nesten er frekt til den prisen.Jeg har NOS innstillingen på "on" - bildet var et eksempel fra nettet (Prøver litt frem og tilbake da).MQA interesserer meg midt i r..... Enda godt de ikke har merke på frontplata
Vega har vel ikke den muligheten , men Cary SACD kunne velge forskjellige samplingsfrekvenser - og jeg endte opp uten sampling der som regel. Det er jo bare å A/B teste med et tastetrykk. Handler om både personlige preferanser og system matching.hmfr... du er i ferd med å vippe over Kjøp Nå knappen minFor bedre vekte/forstå/sette i perspektiv dine lytteerfaringer med ny DAC.
Er No Over Sampling et brukervalg du kom i fra også med den 'gamle' DAC'n? Eller er det 'nytt' for Gustard at NOS fungere hos deg?
Her er gutten som koser seg, ja! Kort innpå, du bestilte fra Shenzen Audio? Hvordan gikk du fram med tanke på bestilling? Bare å betale med kredittkort? Er det noe med at selger skal være tilsluttet en fortollingsavtale? Måtte du betale mva og toll? Spør fordi jeg aldri har gjort noe lignende. Du har jo også preferanser hva angår fraktselskap. Mvh JarlBig Big Train - Folklore. Fin skive dette.
Dac'en med oppsampling igjen. Ikke noe som er spikra der kjenner jeg. Blir litt fyldigere med sampling. Greit å kunne skifte med et trykk på fjernkontrollen.
Vis vedlegget 733132
Kjøpte fra Shenzhen Audio. Gikk ut fra at de sendte med ups som flere har opplevd, men jeg fikk det med Fedex. Noe som tok lenger tid, men ikke mer enn ca 10 dager fra bestilling til levering. Kan henge sammen med at jeg kjøpte den på tilbud - derfor rimeligere frakt (som er inkludert i prisen). Shenzhen er så store og etablerte at man handler rimelig trygt der. Kan velge om du vil bruke visa eller PayPal . Så langt har jeg ikke mottat tollkrav fra Fedex enda, men det kommer vel i posten tenker jeg.Her er gutten som koser seg, ja! Kort innpå, du bestilte fra Shenzen Audio? Hvordan gikk du fram med tanke på bestilling? Bare å betale med kredittkort? Er det noe med at selger skal være tilsluttet en fortollingsavtale? Måtte du betale mva og toll? Spør fordi jeg aldri har gjort noe lignende. Du har jo også preferanser hva angår fraktselskap. Mvh Jarl
Fantastisk! Høres lett ut, og ikke minst fristende ut å handle der. Takk for svar. Mvh JarlKjøpte fra Shenzhen Audio. Gikk ut fra at de sendte med ups som flere har opplevd, men jeg fikk det med Fedex. Noe som tok lenger tid, men ikke mer enn ca 10 dager fra bestilling til levering. Kan henge sammen med at jeg kjøpte den på tilbud - derfor rimeligere frakt (som er inkludert i prisen). Shenzhen er så store og etablerte at man handler rimelig trygt der. Kan velge om du vil bruke visa eller PayPal . Så langt har jeg ikke mottat tollkrav fra Fedex enda, men det kommer vel i posten tenker jeg.
Mener de har prisgaranti også, hvis du finner den billigere så matcher de prisen. Vet den var på tilbud i Frankrike da jeg handlet, og dermed satt ned hos Shenzhen samtidig...Nettsiden deres er veldig grei og oversiktelig.Fantastisk! Høres lett ut, og ikke minst fristende ut å handle der. Takk for svar. Mvh Jarl
Enig, den og Overnite Sensation står øverst i min Zappa katalog. (Og flere tett på ).En av Zappas beste.
Definitivt ei fin skive Soundscape.Big Big Train - Folklore. Fin skive dette.
