Musikkmannen
Musikk i fokus
Synes faktisk det blir litt feil å trekken inn "normal-dyre" kabler inn i denne tråden, fokuser heller på hva trådtittelen handler om.
Takk for tilbudet , men jeg har det jeg trenger for øyeblikketfaktisk. jeg sitter for tiden bare igjen med en enkelt (ikke par, altså) lengde av quattrofil. du kan få kjøpe den for 1.000.
Du bør ta opp norsken fra ungdomsskolen. Hva mener du med ikke kjøper utstyr som ikke selges på Biltema eller Jula?Du må gjerne gå til Specsavers eller på Standup comedian audition
Hammeren må med andre ord hamres inn. Derfor jeg bommer spikeren så mye når jeg snekrer, hammeren er ikke ordentlig hamret inn.nordost har hamre som må spikres inn… virker best etter ca. 2 hus.
Det er ikke pengene som er viktig. Det er det at mange legger de i ting som er helt uvesentlig for god lyd. Da ber man om å bli latterliggjort.Enda et utsagn fra en som bare er på Sentralen for og tilføre negative kommentarer ,, vi er mange Audiophile på Sentralen som har av interesse å få best mulig lyd , da er det ikke alltid Gratis, trodde det var det entusiasmen det handlet om ikke a rakke ned på folk som brukte over 30.000 kr på et Musikk anlegg
Det blir vel neppe aktuelle . det var selfølgelig en skrive feil (ikke) men det skjønte du selvfølgelig ikkeDu bør ta opp norsken fra ungdomsskolen. Hva mener du med ikke kjøper utstyr som ikke selges på Biltema eller Jula?
Skjønner det,Det er ikke pengene som er viktig. Det er det at mange legger de i ting som er helt uvesentlig for god lyd. Da ber man om å bli latterliggjort.
Nok nærmere audiophoole med NO kabel!Hva tror du
NO Kabel ,, har ingenting med å være Audiophil , du må prøve bedreNok nærmere audiophoole med NO kabel!
Selv om også her er det nok slik at mye av det du egentlig betaler for, er et merkenavn, en stiligere (alt etter smaken) utførelse og betaling for lønn til den som «lager» kabelen, sammenlignet med gode kabler til fornuftige priser fra de store kabelprodusentene. At mange er villige til å betale (mye) mer for oppgradert design og å slippe å terminere selv, er jo helt ok og en ærlig sak. Men det er liksom når bakgrunnen blir svartere enn ghettoen i Soweto, og Kari Bremnes slår hjul i stua di på grunn av kabelbyttet, at det må være lov å heve et øyenbryn.Synes faktisk det blir litt feil å trekken inn "normal-dyre" kabler inn i denne tråden, fokuser heller på hva trådtittelen handler om.
.NO Kabel ,, har ingenting med å være Audiophil , du må prøve bedre
Ok, da må du du spesifisere hva er Audiophoole med det jeg har.
Jeg skrev audiophoole. Det er tydeligt på det meste af dit grej.
Jeg vet ikke, var du som startet å snakke om Biltema og Jula i denne tråden.Tror du er på feil Fora
Som jeg skrev "Det meste af dit grej"Ok, da må du du spesifisere hva er Audiophoole med det jeg har
Det hadde med noens favoritt kabler på Sentralen og hadde ikke noe med Hammer å gjøre synes fortsatt du må gå til SpecsaversJeg vet ikke, var du som startet å snakke om Biltema og Jula i denne tråden.
Hva er det (Topping,, Dynamic Precision,, Adyton)Som jeg skrev "Det meste af dit grej"
Har et men bruger det ikke.Gjesp... vet ikke hvem som er trollene her. De som tror eller de som ikke tror... Uansett klassisk fenomen å prøve å torpedere tråder man ikke helt liker.
Ekstern klokke til dacen eller streameren din? Du må virkelig gjøre det audiofilt og skaffe en dedikert klokke kabel til noen skarve titusener
OMEGA Clock-75 - Shunyata Research
shunyata.com
Det er jo patetisk av deg jeg har mange produkter som du siterer bla NCF Booster , og Sort Kone mindre en 5% av mitt System , du skulle kanskje sjekka litt mere rundt før du kommenterer noe du ikke har greie på, og sist men ikke minst du vet ikke hva som er min Target når det kommer til å spille av MusikkEn audiophoole er en der tror på magiske krystaller som din furutech NFC booster ( vi lever altså i det 21. århundrede! :/ ) En audiophile er en der køber den nye forstærker fra f.eks Gryphon eller ARC.
At nogle audiophooles staidig bruger penge på unyttige hifi dimser som sort kone, viser jo bare, at der ikke er nogen tweaks der er over the top, når det handler om audiophooles.
Nettopp, derfor sa jeg som jeg sa det. Om folk velger å betale 10k for noen lisser så synes jeg det faktisk ikke hører hjemme i denne tråden. Men 150k for noen "planeter" man henger opp i taket derimot...Selv om også her er det nok slik at mye av det du egentlig betaler for, er et merkenavn, en stiligere (alt etter smaken) utførelse og betaling for lønn til den som «lager» kabelen, sammenlignet med gode kabler til fornuftige priser fra de store kabelprodusentene. At mange er villige til å betale (mye) mer for oppgradert design og å slippe å terminere selv, er jo helt ok og en ærlig sak. Men det er liksom når bakgrunnen blir svartere enn ghettoen i Soweto, og Kari Bremnes slår hjul i stua di på grunn av kabelbyttet, at det må være lov å heve et øyenbryn.
Det er ok med mig, at du mener det. Jeg kan se, en stor del af det du har din signatur, på ingen måde kan forbedre lyden af et stereo anlæg. Du er indbegrebet af en audiophoole.Det er jo patetisk av deg jeg har mange produkter som du siterer bla NCF Booster , og Sort Kone mindre en 5% av mitt System , du skulle kanskje sjekka litt mere rundt før du kommenterer noe du ikke har greie på, og sist men ikke minst du vet ikke hva som er min Target når det kommer til å spille av Musikk
Gryphon ARC, ???
Å vise det frem? Jeg vet ikke jeg..Det er jo patetisk av deg jeg har mange produkter som du siterer bla NCF Booster , og Sort Kone mindre en 5% av mitt System , du skulle kanskje sjekka litt mere rundt før du kommenterer noe du ikke har greie på, og sist men ikke minst du vet ikke hva som er min Target når det kommer til å spille av Musikk
Hva er det du spiller på som er fornuftig kjøp med god lyd, du har jo ikke hørt mitt system, så det er jo en overraskende KommentarDet er ok med mig, at du mener det. Jeg kan se, en stor del af det du har din signatur, på ingen måde kan forbedre lyden af et stereo anlæg. Du er indbegrebet af en audiophoole.
Å vise det frem i Signaturen er jo helt vanlig da slipper folk å spørre hva du har synes det er helt greit,Å vise det frem? Jeg vet ikke jeg..
Men nå er du på feil side selv av forumet, se headliner.
Regner med anlegget ditt spiller flott eggogbacon, det burde ihvertfall det til den prisen. Pust med magen, sett deg ut i finværet med en kald pils og sett på noe musikk du liker og kos deg istedet.
Er det det eneste du har?.....Hva er det (Topping,, Dynamic Precision,, Adyton)
Jeg synes det er greit jeg også.Å vise det frem i Signaturen er jo helt vanlig da slipper folk å spørre hva du har synes det er helt greit,
Jo hvis den vises i landskapsmodus....Jeg synes det er greit jeg også.
Når man sitter på mobilen så vises ikke signaturer i nettleser.
Jeg behøver ikke at høre på magiske krystaller eller fødder, for at vide det ikke kan forbedre lyden. Jeg behøver heller ikke smage på hver eneste hundelort jeg ser, for at vide den smager af lort.Hva er det du spiller på som er fornuftig kjøp med god lyd, du har jo ikke hørt mitt system, så det er jo en overraskende Kommentar
Det var du som spurte - ikke jeg...Du ser sikkert Signaturen min som alle andre , trenger vel ikke nevne alt neste bare de mest viktigste for meg, nei jeg har mere bla Magnepan 3.6 og en del Anne ting
Det ble en dobbel dipp, har slettet detDet var du som spurte - ikke jeg...
Bra du er fornøyd med det du har, og at du synes det jeg har i Signaturen min er hundelort og ikke har noe med god lyd å gjøreJeg behøver ikke at høre på magiske krystaller eller fødder, for at vide det ikke kan forbedre lyden. Jeg behøver heller ikke smage på hver eneste hundelort jeg ser, for at vide den smager af lort.
De fleste mennesker i denne tråd, er fornuftige mennesker der er interesseret i lækkert anlæg og god lyd. Med det du har i dit signatur, virker du som an audiophoole, som hører ting, der ikke findes.
De har fine strømkabler også, til både 100 000 og 200 000 dollar. Ser litt hjemmesnekra ut, men:Alltid noen som går på og må ytre det også
Ser du spiser flamingo. Hvordan holder du lyden ud?
Fordi du er elektriker og vet ALTSlik jeg ser det.....:
Audiofil = aldri lei av å bli lurt + money no object.........
