Sevald
Avviker.
Du skal bli påseilt før avgjørelsen kommer
Det var min oppfattelse og. Den ene har bare et ekstra gir som egner seg mest til hjemmekino, spesielt i det siste giretDet er slik det henger sammen, ja, på det teoretiske planet. De to er likere enn man skulle tro i praksis, i alle fall når de ikke tynes til sitt ytterste
Jeg tar gjerne imot tips og erfaringer fra deg her
Mener ganske bestemt at de fleste er mere handy enn de tror selv. Alt kan læres. Trenger ikke alltid så fancy utstyr. Er nok billigere å få det ferdig skjært. Men jeg vil lære meg mere å bruke denne type verktøy. Har en del fra før. Jeg er mere snekkertype enn møbel/fin snekker. Men dette skal jeg kose meg medJeg tar gjerne imot tips og erfaringer fra deg her
Jeg har 11 tommeltotter
Du har sikkert mye rett i det du sier. Frontbaffel på høyttalerne er ca 1,5m fra front vegg. Jeg har en solid pukkel på 80hz uten subber. Den blir faktisk litt bedre med subber. I tillegg har jeg 2 stk trykkbaserte tunet i 80hz. jeg sliter nok mere i området 130-170 hz hvis jeg husker riktig.Med fare for å bli grundig påseilet...
Jeg klarer ikke helt å slippe det faktum at du overlapper suber med høyttalere helt opp til 80Hz-ish. Ut fra bildene av lytterommet ser det til at høyttalerne står godt over meteren fremfor frontveggen - målt fra baffelfronten. Det gir da utfasing i bassen rundt 100Hz eller lavere. Det kan se ut som om frontbaffel står mer enn 1m fra frontvegg, og da synker utfasingen i frekvens. 1,5m? Utfasing på 80Hz? Det gir i allefall mening at en sub som står nærmere frontvegg vil kunne fylle hullet hvis den kan spille opp til 80-100Hz samtidig som den ikke får utfasing før 120-150Hz.
La oss tenke et realistisk eksempel:
Hovedhøyttaler (frontbaffel) står ca. 1,5m ut fra bakvegg. Det gir en utfasing i bassen rundt 80~ish Hz. Da forsvinner veldig mye/alt av trøkket i bassen desverre. Hvis vi da kutter/XOer høyttalerne @100Hz, så trigger ikke høyttalerne denne nullen/utfasingen i særlig stor grad.
Videre: Hvis vi plasserer suben og basselementet relativt nært frontvegg (si 40-50cm), så vil denne utfasingen ikke opptre før kanskje 150Hz eller 200Hz. Dermed kan suben tryggt spille opp mot 100Hz uten å berøre sin utfasing fra frontvegg.
Man kan kanskje si at overlapp-metoden fungerer like godt, men det er et par forskjeller:
- med aktiv deling og DSP på begge kanaler, kan man kjøre forsinkelse på høyttalerne slik at de ulike frekvensene når øret sånn noenlunde i fase/samtidig.
- man frigjør basselementene i hovedhøyttaleren fra å spille de mest krevende frekvensene. Hvis det spilles musikk med skikkelig dypbass, vil en bassreflekshøyttaler tunet til f.eks. 35Hz ikke fungere godt under tuningfrekvensen. Da er det bedre å overlate den jobben til subene som kanskje har 2-4 ganger mer kapasitet i bunn.
Monitor Placement - Genelec.com
To create the ideal listening experience, several aspects need to be taken into account when placing the monitors within the listening space. First, you need to identify the listening area within the space and consider where the listener will be placed in relation to the space as well as the...www.genelec.com
Å drikke er den billigste veien til god lydenEnig at man må begynne et sted. Jeg har anlegget i stuen, og her er egentlig alt feil. Jeg har en vedovn som brukes midt på langveggen + en dør, varmepumpe på ene kortvegg og terrassedør på andre kortvegg, og vinduer på 3 av veggene. Jeg har egentlig gitt opp god lyd. Gidder ikke krevd innsats. Kompenserer med god drikke.
går det an å tenke helt out of the box og utradisjonelt, sette opp anlegget på diagonalen, så du spiller og lytter på en diagonal i rommet, kan funke det også kanskjeEnig at man må begynne et sted. Jeg har anlegget i stuen, og her er egentlig alt feil. Jeg har en vedovn som brukes midt på langveggen + en dør, varmepumpe på ene kortvegg og terrassedør på andre kortvegg, og vinduer på 3 av veggene. Jeg har egentlig gitt opp god lyd. Gidder ikke krevd innsats. Kompenserer med god drikke.
Tankene dine er veldig like som det jeg har gjort. Når basstårnene står i hjørnene starter utfasingen hos meg på 140-160hz. Frontene er vel 2,2 meter ut i rommet. Deling på ca 130hz, som også er Rommets Schrøder frekvens.Med fare for å bli grundig påseilet...
Konsert i Vangen?
Er ikke Revelator serien klart bedre enn Discovery?Jeg synes nå at 4x Scan Speak 12"/side i Discovery-serien virker veldig fornuftig. 3Kx8=25Kish. Har ikke hørt/testet de selv, men tipper det er good fish 100Hz+ og ned. 2 kabinetter @ 2x70L (140L). 2x4 ohm i serie/kabinetter parallellt = 4 ohm last.
Mitt tips.
30W/4558T00 – Scan-Speak A/S
www.scan-speak.dk
Det er vel kommet nye 32W revelator modeller etter at du bygget dine som synes ennå råere og ennå bedre, større magneter, lavere Qts, høyere BLJeg har jo selv 8x Revelator 32w. I realiteten vet jeg ikke hvor stor forskjellen ville vært til Discovery 30w. Før jeg bygde dem var jeg rimelig sikker på at de ville bli bra og tenkte at jeg ville heller dra på enn å bygge med Discovery 30w og deretter lure på hvor mye bedre det ville blitt med de andre.
Her må en nok bare gjøre seg opp en mening selv basert på egne behov og lommebok.
Jeg ville ikke valgt slik ....Vel, de råeste og dyreste elementene blir jo fullstendig bortkastet hvis man ikke treffer på plassering og får noen gedigne suckouts. Da er det 50K bortkastet kontra 25K.
Min teori: Hvis du får 8x12" Discovery til å spille dritbra, da kan du kaste 100K ekstra inn i gamet og få det til å spille enda mer dritbra.
Disse er i utgangspunktet basselementer til høyttalere. Funker sikkert fint, men det er en egen subwoofer versjon. Scan Speak Revelator 32W/4878T00Det er vel kommet nye 32W revelator modeller etter at du bygget dine som synes ennå råere og ennå bedre, større magneter, lavere Qts, høyere BL
Fra det lille jeg vet synes det som de er bedre på alt, og selvfølgelig dyrere
4 og 8 ohms versjoner....
32w 4878t11
32w 8878t11
"Arrester meg" gjerne hvis jeg tar feil her
Ser du på 32W/8878T11 så har den dramatisk mye høyere BL enn 32W/4878T00 og det er vel av stor verdi i en subwoofer?, den har litt høyere resonansfrekvens men det er ikke mye ... men Vas er mye høyere ... ikke lett detteDisse er i utgangspunktet basselementer til høyttalere. Funker sikkert fint, men det er en egen subwoofer versjon. Scan Speak Revelator 32W/4878T00
Nja... Valget av driver er bare ett av flere kriterier som må være på plass for et godt sluttresultat. Man kan like gjerne argumentere for å bruke 50K ekstra på elektronikken eller akustikktiltak - og kanskje er det der den største vinsten ligger hvis man allerede har 8x12" Discoverybasser liggende?Jeg ville ikke valgt slik ....
Jeg ville ikke gått inn i et langt stort projekt og lagt ned mye penger og energi.... og så valgt elementer som ikke er fra øverste hylle
Er det ikke bedre da å velge ferre elementer og så bygge videre med flere senere, tenker jeg...
Kvalitet er ikke bortkastet
Ja, alt skal jo henge sammen selvfølgelig, ingen valg er enkle herNja... Valget av driver er bare ett av flere kriterier som må være på plass for et godt sluttresultat. Man kan like gjerne argumentere for å bruke 50K ekstra på elektronikken eller akustikktiltak - og kanskje er det der den største vinsten ligger hvis man allerede har 8x12" Discoverybasser liggende?
8878T11 er nok en bassdriver og ikke velegnet for å dypbass i større mengder. 4878T00 har dobbelt så høy linjær slaglengde.Ser du på 32W/8878T11 så har den dramatisk mye høyere BL enn 32W/4878T00 og det er vel av stor verdi i en subwoofer?, den har litt høyere resonansfrekvens men det er ikke mye ... men Vas er mye høyere ... ikke lett dette
Stemmer. Disse er beregnet til å spille i lukket kasse på 67liter. Hva skjer hvis en øker volumet til rundt 100liter?8878T11 er nok en bassdriver og ikke velegnet for å dypbass i større mengder. 4878T00 har dobbelt så høy linjær slaglengde.
De krever mindre effekt og går dypere i bassen. Men har du nok effekt oppnår du ikke så mye, for du kan EQe inn samme kurve som 100l kassa i 67 liter.Stemmer. Disse er beregnet til å spille i lukket kasse på 67liter. Hva skjer hvis en øker volumet til rundt 100liter?
Det vil trolig ikke gi jevnere respons. Du vil trolig ikke oppnå så veldig mye sammenlignet med Discovery heller, men hvis det hjelper deg å sove om natten så kjøp Revelator.4 x Scan Speak Revelator 32W/4878T00 pr tårn er pr i dag det som frister mest. Å øke til 6 stk pr tårn ville kanskje gitt noe jevnere respons. Ville det i praksis vært særlig merkbart? Vi snakker fremdeles om 120hz og ned.
Det jeg har er et mer rent «subwoofer» element som har vesentlig lengre lineær (hhv +/-14mm mot 7 og 7,5mm) slaglengde og lavere fs enn de elementene du nevner som er mer allround basselementer. Selvsagt varianter i samme serie, så valg av element kommer nok an på bruken.Det er vel kommet nye 32W revelator modeller etter at du bygget dine som synes ennå råere og ennå bedre, større magneter, lavere Qts, høyere BL
32w 4878t11
32w 8878t11
