Du må nok måle lenger unna. Kan du måle på nytt på 1 meter?Min troverdighet er satt i tvil. Trenger assistanse fra folk som kan stoles på
Hvis vi går tilbake litt i tråden så gjorde jeg noen målinger av spredningen på diskanten og waveguiden.
Målt med samme volum i samme høyde og så nøyaktig vinkel som mulig. Denne er på 30 cm og går fra 0 til 60 grader.
https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/8x12_toms-anlegg.30677/page-227#post-3316941
Kan det ha noe med dimensjonen på domen å gjøre? 10khz gir en bølgelengde på ca 3.4cm, og da nærmer vi oss dimensjonen til domen.Nå var det litt mer realistisk avstand mellom 0-30 grader under 10khz hvertfall, men samler seg igjen ved 10khz av en eller annen mystisk grunn.
Hehe.. ja den har jo økt med 0,7 db.Nå var det litt mer realistisk avstand mellom 0-30 grader under 10khz hvertfall, men samler seg igjen ved 10khz av en eller annen mystisk grunn.
Dønn enig, men sliter med å finne ut hvem Vamp egentlig er, mht. besetning. OK, gjennom så mange år må man kanskje regne med en viss endring i en besetning musikere, men jeg blir selv aldri klok på hvem jeg syntes er Vamp/hvilken tid der deres beste/hva er det "egentlige" Vamp.Det er lite som slår vamp m jan. imo
Flyttet over i min trådJeg har ingen anelse om hva som kan være feil, men jeg ser simpelthen ingen mulighet for at det der stemmer.
Har brent seg inn på netthinne denne påstanden og jeg prøver å finne svar.Jeg har ingen anelse om hva som kan være feil, men jeg ser simpelthen ingen mulighet for at det der stemmer.
Trenger vel ikke gate med rew så høyt opp i frekvens. Men noe annet jeg lurer på hvordan det er så sjukt jevnt, du har noe fancy aktiv dsp her? Det er jo jevnere inne hos deg enn når jeg måler ute.Hvordan gater en med rew
Jeg fant ut av Gating og det ble vel helt likt Bare en glatting av målingen på en måteBlir resultatet det samme med gating?
Ikke noe fancy DSP annet en Audiolense. Fra 4 khz og opp er det forresten bare frekvenskorrigeringTrenger vel ikke gate med rew så høyt opp i frekvens. Men noe annet jeg lurer på hvordan det er så sjukt jevnt, du har noe fancy aktiv dsp her? Det er jo jevnere inne hos deg enn når jeg måler ute.
Jeg måler forøvrig IKKE med gradskive, så det er ikke presist på graden hos meg, og jeg har også målinger hvor 0-15 er ganske likt, men ikke 30. Det tror jeg som sagt aldri jeg har sett før, hvilket gjør at det er fristende å gruble på om det er et eller annet som ikke stemmer. Men hva vet jeg ikke.Men du er vel enig i at det er litt rart at det måler med mye mindre dropp off-axis enn fabrikkspek?
Er det ikke det en waveguide skal utbedre. Det er bare å komme en tur å måle litt selv med REW. Konstaterer bare fakta med målinger jeg har gjort så grundig som mulig.Men du er vel enig i at det er litt rart at det måler med mye mindre dropp off-axis enn fabrikkspek?
Dette bør BX svare på, men dette høres helt søkt ut. Hvordan i all verden skal en få til noe sliktOg det er ikke noe live korrigering mot en target kurve på mens du måler, som gjør at eqen korrigerer kurven stadig mer etterhvert som du måler deg off-axis?
Nei hvis du ikke vet om du har en slik funksjon så har du det helt sikkert ikke. Da er jeg tom for idéerDette bør BX svare på, men dette høres helt søkt ut. Hvordan i all verden skal en få til noe slikt
Joda, dette er bare litt rart siden det er bedre enn ca alle målinger jeg har sett.Det går jo an å lage en lykt med ganske bred, ganske jevn stråle. Så hvorfor ikke med en waveguide?
Var veldig jevnt der og ja. Imponerende!Her er noe dokumentasjon fra Konstruktøren.
Her ses mye av de samme egenskapene. Tok vel å kopierte den på 26,4 mm dybde.http://www.htguide.com/forum/showth...liesma-tweeter&p=631433&viewfull=1#post631433
Ja hvis en blåser opp hans målinger (ukorrigerte) og min korrigerte så ser det så og si helt identisk ut når vi ser på forskjellene på 0, 10, 20, 30 grader.Var veldig jevnt der og ja. Imponerende!
Gjort ny diskantmåling som ga en drøy halv db mer mellom 0 og 30 grader. Da er vel alt som det skal
Til sammenligning er det fortsatt en viss forskjell mellom Sigberg Audio diskanten og Bliesma med wavwguide.
Her lagt inn sammen for lettere å se forskjell.
SA diskanten målt 0, 15, 30 grader
Bliesma målt 0, 10, 20, 30 grader
Snickers is, tror du fortsatt det er noe galt et sted? hvor skal vi lete?
Vis vedlegget 741168
