Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Urolig fin måte å sjekke hvor bra passive filtre jeg får til :)
    Herr Gravelsen er en relativt fornuftig mann slik jeg opplever uttalelsene hans. Morsomt at han også anerkjenner oldschool, 15" etc. etc.
    oen
    Portugal
    Med mulighet for 2 x 225W vil den nok bruke en god del strøm.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har 12-24 DC-DC omformer på hytta så det begrenser seg vel:
    2x225 watt ved 4 Ohm og 48V tilsvarer vel ca 2x25 kvalitetswatt ved 8 Ohm og 24V?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ser at når jeg har kun 24V & 10a til rådighet så må jeg dele aktivt.
    Løsningen med Zuaudo 4 kanalers dsp er nok overlegen da. Får mye mere dynamikk ved å slippe spole på bassen i et passivt filter. Har en feeling av at 20 aktive watt tilsvarer 50 passive watt?
    Og i og med at «2021-Snell» kabinettene er godkjent av kona og allerede «mentalt-møblert» av henne (den største flaskehalsen innen Hi-Fi) så er løsningen der.
    Seas DXT havner i toppen, da slipper jeg å være redd for berylliumsdrivern på hytta med peis, kulde, varme, fukt og tørt. DXT har gitter foran domen og det er kjekt. Seas 22RNY er heller ikke dyre og har stor magnet og 91 dB følsomhet. Med aktiv deling er 2000 Hz helt innafor som deling. DXT trenger et eller annet til å tette skruehullene da det lager litt gruff rundt 10K sier flere. DXT takler/liker bred baffel helt fint. 8 tommere elsker bred baffel :)
    Får vel Seas 8 tommer driverne om et par uker så da er jeg snart i mål.
    Må bare få laget en liten boks til å ha Zuodio ampen i. Vil ikke skru den bakpå høyttalern.
    Ytre dim er 121x60 mm. KJØR PÅ MED KABINETT FORSLAG?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sliter med små knepp og popp lyder i Zuodio 4 kanals dsp ampen når jeg streamer via blutooth.
    Via aux er det OK.
    Skulle teste nå via aux og volumet stod høyt på. Det var ubehagelig høyt og spraka noe seriøst i høyttalerne.
    Nå er det sprengt tenkte jeg. Testet med en gang passivt og da høres det greit ut men kan aldri vite? Litt engstelig for de blå AN bassene men det er jo heller diskantene som ryker.
    Glad jeg ikke har berylliumsdriverne i. Hjelpe meg.
    Blir kjekt å få DATS målepakka snart så jeg kan måle impedansen på diverse drivere som har vært brukt under utvikling sist år.
    Så det blir IKKE dsp men passiv deling (fortsatt Seas RNY og DXT) og denne forsterkern jeg allerede har bygget som vist tidligere i tråden.
    Det betyr at jeg snart er ferdig, jippi :)
    oks81
    Hjemme
    Den ser jo kjekk ut den DSPen, men for godt til å være sant?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Super lyd. OK software. Knotete betjening. Havner i en boomblaster :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    I den «manuelle» forsterkern jeg har laget er det disse monoblokkene.
    Det er litt lite gain med iPod Classic 160 gb.
    Hva forteller speccene?
    Seas RNY åttetommern er nok en eller to dB mer følsom enn Audio Note drivern så da blir det forhåpentligvis ikke noe problem å spille kjempehøyt :)
    oks81
    Hjemme
    Det står 25x gain, det betyr nok 25dB vil jeg tru.
    Fort litt lite gain ut fra iPod dingser osv ja.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at det går i DIY på hytta så kunne jeg tenke meg å mekke på en PS1
    Mye man kan gjøre:
    Er det mulig å ta bort 220V power supplyen og lage en løsning som drives på 12 Volt med tre forskjellige step down kretser?
    Så lakker jeg den matt sort, lager transparent lokk og setter på Wenge trefront tilsvarende forsterkern
    vega jon
    bærum
    go for it! den originale strømforsyninga inne der er dritt uansett. og det er en bra cd spiller. husk du må skaffe 1 utgave av ps1 og at laseren ikke "brukt opp":) en ny en er og foretrekke:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her var det mye info. Nesten som på Lenco forum
    vega jon
    bærum
    men man kan og bruke raspberry pi med volumio og usb cd funker det og hvis du ripper og har ei god dac. hvis du vil ha lavest mulig strømforbruk... med mulighet for og slenge alt på hdd nesten mer fristende løsning??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har lyst på old school oppsett på hytta. Skal være enkelt i bruk. Har en enorm CD samling hjemme, har lyst til å ha med 50-100 av de beste platene. Hyggelig å kikke på cover. Også har jeg som nevnt iPod Classic 160 gB. Og TIDAL HiFi på telefonen da.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk en hel rull med parkettunderlag av Delle. 1000 takk. Da er pakning i boks til ørten høyttalere.
    Seas RNY er i farta så da blir de store høyttalerne snart ferdigstilt.
    Og jeg havnet allikevel på Tivoli CD spiller. Den er kul, matcher hytta og har streaming med app som skal fungere på det mobile 2,4 ghz nettverket. Da har jeg brukervennlig streaming, kan kjøpe flere soner (Art serien fra Tivoli https://tivoliaudio.com/collections/wireless ) og ikke minst, håndplukke en liten samling fra min 1400 stk CD samling og ha med på hytta.
    Håndstjålet illustrasjonsfoto fra nettet:
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten avsporing
    Skal hente et pent par med Dali 104 Jubileumsmodeller i morgen for kr 700.-.
    Har et ekstra par Seas DXT som skal inn. Og her har jeg fått en ferdig C17&DXT filteroppskrift av grelv. Den er superhemmelig. Men den er for lukket kasse, derav følgende tråd:
    Jubileumskabinettene har, i forhold til sin epoke, flotte kabinetter. Da skal de forbli ubesudlet og oppgraderingen reversibel med DXT diskant som nevnt, annet filter selvsagt, kule terminaler som monteres på eksisterende plast plate, tettet bassport, muligens en eller to avstivninger (stikke inn en «pinne» eller to med Tec7 i hver ende), bedre dempemateriale med filt bak mellomtonene og merinoull.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og mens vi er i Vifa C17 hjørnet. Har et lite lager av løse drivere. Hva kan man bruke dem til? To kompiser som også har Off-Grid hytte med 12 Volt solcelle ønsker seg noen kompakte høyttalere. Dali 104 eller Impuls H6 klone blir for stort. Og det må være meget lettdrevent.
    Da blir det en bokhylleversjon:
    Og da trenger jeg diskanter:
    vega jon
    bærum
    c17 passer i en 3 veis kontraksjon og med 12 i bunn og har et par selv. liker de veldig godt.
    W.Sand
    moelv
    Jeg har filteroppskriften til AN i en annen tråd her. Finnerlønn er oppskriften :p
    cbarth1
    Arendal
    Ja takk, jeg tar gjerne også en kopi av den oppskriften 😄
    vega jon
    bærum
    Fortell mer her. Passivt / aktivt. Basser. Diskanter. Etc. etc. :)
    Vifa M30WO-49-08 i bunn - vifa d26tg tweeter i topp mener jeg. filteret er passivt (ikke jeg som har bygd disse).. disse kjøpte jeg for et par hundre lapper:) da satt det m30wo38 eller no en litt annen basser i bunn. men de ble byttet ut pga noe korresjon.. filterne ser top notch ut. kassene og eget kammer for mellomtone og diskant. bygd av en avdød lærer i fra hønefoss vistnok. navnet har jeg ikke. men jeg er fornøyd med de.
    Hornlyd
    Musikkglad
    AX-2 seriefilter:
    Hornlyd
    Musikkglad
    «Mission 761 og Audio Note AX-Two bruker forresten de samme driverne: Vifa C17WG og Vifa diskant D19 TD-05.»
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da trenger jeg sånne:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dxt filteret skulle dessverre ikke formidles videre. Men du kan jo kontakte kilden direkte ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her er forsterkere jeg fikk tak i i dag til kompisene :)
