Er PC/telefon og Lyngdorf koblet på samme mesh-node? Ikke at det skal være nødvendig, det er jo hele hensikten med mesh, men har innemellom litt trøbbel med å finne enkelte Roon endpoints på tvers av mesh-noder/rutere (dette er med svært gode ASUS-rutere konfigurert med trådbasert backhaul til 4 mesh-noder)..Har siste firmware, og problemet
Ikke utenkelig at det har med trådløstnettverk å gjøre, tenker å teste med å flytte den ene mesh-noden nærmere så jeg kan teste med kabel
Skal til dels være enig, målingene var ikke direkte imponerende. Men heldigvis sier målingene lite om hvor bra produktet låter.Ja det var vel med nød og neppe gode nok målinger i forhold til hva man får av THD og SNR med moderne klasse D? Men så mye støy rett over 20kHz at man ikke engang kan måle THD over 6kHz pga nødvendige low-pass filtre på måleutstyret er vel rett og slett ikke akseptabelt synes jeg da... Var greit i år 2000 med Tact Millenium osv men teknologien har gått videre... Hørbart? Nei 0,1% vreng+støy v/1W 8Ohm er neppe hørbart men likevel ikke imponerende. Dempefaktor på 39?? Sikkert greit for 5-tommers basser. Er Lyngdorf-fan men nå må de skjerpe seg... Purifi to the rescue tenker jeg nok ;-)
Morsom , men Laser er jo overlegent, for alt over 15cm .Kan forresten anbefale digitalt målebånd fra Biltema. Var veldig til hjelp og ga ganske eksakte avstander. Skal man dra det lengre, må man ta i bruk laser-avstandsmåler.
Vis vedlegget 738481
Godt tips! Det skal jeg holde et øye med.Er PC/telefon og Lyngdorf koblet på samme mesh-node? Ikke at det skal være nødvendig, det er jo hele hensikten med mesh, men har innemellom litt trøbbel med å finne enkelte Roon endpoints på tvers av mesh-noder/rutere (dette er med svært gode ASUS-rutere konfigurert med trådbasert backhaul til 4 mesh-noder)..
Sannsynligvis kan du se dette ved logge inn på ruteren (192.168.1.1)
Åja ikke sånn problem jeg har. Av og til når jeg slår den på så er den ikke tilkoblet nett, å ikke får jeg koblet til på noe måte som jeg har skjønt, da må jeg bare ta strømmen på den å da er den tilkoblet net når jeg slår den på igjen.Problemet er nok relatert til enheten selv, nå har den stått en drøy time i standby
Ikke mulig å få kontakt, og om man prøver å endre input, så skjer ingenting, heller ikke volum endres når man roterer på hjulet.
WiFi : Fortsatt på samme node som telefonen og PCen
Enig i det, synes det er merkelig at de ikke har hengt med i tiden. Når det er sagt tror jeg de har helt rett i at de fleste hjem og høyttalere har mer gevinst av RoomPerfect enn det lavere vreng og høyere dempefaktor ville gitt, spesielt om man gjør som Lyngdorf foreslår og bruker doble aktive subber og lettdrevne topperJa det var vel med nød og neppe gode nok målinger i forhold til hva man får av THD og SNR med moderne klasse D? Men så mye støy rett over 20kHz at man ikke engang kan måle THD over 6kHz pga nødvendige low-pass filtre på måleutstyret er vel rett og slett ikke akseptabelt synes jeg da... Var greit i år 2000 med Tact Millenium osv men teknologien har gått videre... Hørbart? Nei 0,1% vreng er neppe hørbart men likevel ikke imponerende. Dempefaktor på 30?? Sikkert greit for 5-tommers basser. Er Lyngdorf-fan men nå må de skjerpe seg... Purifi to the rescue tenker jeg nok ;-)
Er det ikke 0,01 % da? Heldigvis litt bedre…0,1% vreng+støy v/1W 8Ohm
Nja, 0.008% osv var ved 10W uteffekt. Ved 1W var THD+N på 0.085% for en 1kHz sinustone, som til og med er A-vektet. Så det betyr vel i praksis at støy dominerer ved lave effekter som ikke er så unormalt egentlig:Enig i det, synes det er merkelig at de ikke har hengt med i tiden. Når det er sagt tror jeg de har helt rett i at de fleste hjem og høyttalere har mer gevinst av RoomPerfect enn det lavere vreng og høyere dempefaktor ville gitt, spesielt om man gjør som Lyngdorf foreslår og bruker doble aktive subber og lettdrevne topper
Har tenkt litt på hva mitt drømme-Lyngdorf-oppsett ville vært, og tenker noe i retning av en MP-60 koblet til den kommende Purifi-multikanalampen, med et par subber til LFE og et par subber til bass, et par BW-2 til mellombass og noen gode høyttalere som spiller fra f.eks. 800 Hz og opp… Da ville man i alle fall hatt noe å bruke tida på
Akkurat hva jeg tenker selv. RoomPerfect gjør en så bra jobb at måletall blir helt akademiske.Enig i det, synes det er merkelig at de ikke har hengt med i tiden. Når det er sagt tror jeg de har helt rett i at de fleste hjem og høyttalere har mer gevinst av RoomPerfect enn det lavere vreng og høyere dempefaktor ville gitt, spesielt om man gjør som Lyngdorf foreslår og bruker doble aktive subber og lettdrevne topper
Jeg er også ganske enig i det, og spesielt hvis man har gode aktive subber som tar mesteparten av behovet for effekt og kontroll ;-) Ingen av oss har særlig mye glede av 130dB SNR... men gode målinger er jo et tegn på en godt gjennomført konstruksjon som jeg mistenker også påvirker egenskaper ved lyden som ER hørbar...Akkurat hva jeg tenker selv. RoomPerfect gjør en så bra jobb at måletall blir helt akademiske.
Hva måler du som er under 15 cm..?Morsom , men Laser er jo overlegent, for alt over 15cm .
Jeg har ikke noe som er under 15cmHva måler du som er under 15 cm..?
Lytteinntrykk? Ser det stadig legges ut slike på finn til hyggelige priser. Vurderer å bite, men er nesten litt vel ofte at de dukker opp der.SDA-2400 i hus..!
BJC kablene bestilt fra USA er her i morgen tror jeg. Kobler opp da.Lytteinntrykk? Ser det stadig legges ut slike på finn til hyggelige priser. Vurderer å bite, men er nesten litt vel ofte at de dukker opp der.
Hørt noe om råvaremangel. Så forsterkerne er nok en gang utsatt. Men tror når de en gang kommer, så blir de nok særdeles bra.Noen som har noe mer info om den nye 7 kanals effekten som skulle komme for to år siden
Med purifi moduler. Hørte også rykter om at den kommer kun med speakon connection.
Edit: 8 kanaler
Pre-launch of Lyngdorf MXA-8400 amplifier - Lyngdorf Audio
lyngdorf.steinwaylyngdorf.com
har du funnet noe løsning på det? ganske irriterendeJa d har jeg opplevd eit par ganger![]()
Nei det er ganske sjeldent, ser it som det skjer sjeldnere nå enn det gjorde, så er ikke noe stort problem akkurat nå i hværtfall.har du funnet noe løsning på det? ganske irriterende
To eller tre av disse burde holde til surrerundt kanalene ja8 x 400 watt ja.
Virker på meg som det blir kluss med BT connection..Lyngdorfen dukker opp på Google Home, men jeg får ikke koblet til den. Heller ikke via MConnect, Lyngdorf Appen eller Tidal (dvs. når den har slått seg vrang). MEN - plutselig, ved et uhell, så fikk jeg castet lyd via Youtube og den skrudde seg plutselig på via YT..skjønner virkelig ingenting. er det noe i oppsettet her hjemme jeg burde tenke på kanskje? Har Chromecast back på TV i stua, innebygd i TDAI-1120..og thats it tror jeg..Nei det er ganske sjeldent, ser it som det skjer sjeldnere nå enn det gjorde, så er ikke noe stort problem akkurat nå i hværtfall.
Har selv TDAI-1120 og er meget fornøyd. Meget enkelt oppsett, alt gjøres enkelt med app'en. RoomPerfect er prikken over i'en. Eneste jeg har av minus, er mangelen på Tidal Connect. Ikke sett disse brukt enda.Nybegynner Lyngdorf-spm. Jeg er ute etter en forsterker med HDMI arc og div streaming-muligheter, eks Spotify Connect (ikke veldig mye å velge mellom…). Etter å ha lest litt i denne tråden melder spm seg: må man være digital ingeniør for å sette opp TDAI-1120? Ønsker enkelt.
Et annet spm: finnes disse på bruktmarkedet og hva er eventuelt fornuftig bruktpris på disse?
Noen som kjenner til tester mot Naim Atom?
Har en Naim Atom til Klipsch Heresy IV = meget fornøyd!Har selv TDAI-1120 og er meget fornøyd. Meget enkelt oppsett, alt gjøres enkelt med app'en. RoomPerfect er prikken over i'en. Eneste jeg har av minus, er mangelen på Tidal Connect. Ikke sett disse brukt enda.
Vurderte Uniti Atom når jeg kjøpte TDAI-1120. Ser mange liker displayet på Atom, men RoomPerfect vippet i favør 1120 hos oss. Tror ikke du trår feil uansett hvem av de du ender opp med. Lykke til!
De er vel hakket mer lettdrevne enn mine Sonus Faber Sonetto II, så det vil nok være et bra alternativ vil jeg tro.Har en Naim Atom til Klipsch Heresy IV = meget fornøyd!
Trenger en forsterker i TV-stua til mine Piega TP3 for å sprite opp lyden fra TV bittelitt + mulighet til å spille habil musikk.
TP3-ene er ikke "gode nok" til å forsvare en forsterker til 30´. Samtidig er de ganske spennende, så har ikke lyst å kjøpe rimeligste alternativ alla Marantz NR 1200 eller Bluesound N330.
Prismessig kommer Lyngdorfen midt i mellom+. Tenkte den kunne være en flott forsterker for å få ut det meste av Piegaene, samt at jeg ønsker enkeltheten som Spotify connect og HDMI ARC gir.
I omtalen av 1120 står det «tilgang til et uendelig univers av trådløs musikk som du kan styre fra smarttelefonen gjennom Lyngdorf Remote-appen» - betyr det at man ikke kan spille direkte fra eks Spotify? Men må innom en Lyngdorf-app?De er vel hakket mer lettdrevne enn mine Sonus Faber Sonetto II, så det vil nok være et bra alternativ vil jeg tro.
Jeg kan ikke snakke for Spotify, men Tidal styrer jeg gjennom Tidal app'en. Man kan også bruke Lyngdorf app'en til å bytte sanger osv om man ønsker. Egentlig sjelden jeg bruker Lyngdorf app'en i det daglige. Av og til for å slå av TDAI etter lytting, men har auto-off etter 15 min, så ikke alltid det skjer hellerI omtalen av 1120 står det «tilgang til et uendelig univers av trådløs musikk som du kan styre fra smarttelefonen gjennom Lyngdorf Remote-appen» - betyr det at man ikke kan spille direkte fra eks Spotify? Men må innom en Lyngdorf-app?
Joda, du kan spille direkte fra Spotify-appen. TDAI-en oppfører seg som en hvilken som helst annen Airplay-høyttaler.I omtalen av 1120 står det «tilgang til et uendelig univers av trådløs musikk som du kan styre fra smarttelefonen gjennom Lyngdorf Remote-appen» - betyr det at man ikke kan spille direkte fra eks Spotify? Men må innom en Lyngdorf-app?
Jeg kan ikke snakke for Spotify, men Tidal styrer jeg gjennom Tidal app'en. Man kan også bruke Lyngdorf app'en til å bytte sanger osv om man ønsker. Egentlig sjelden jeg bruker Lyngdorf app'en i det daglige. Av og til for å slå av TDAI etter lytting, men har auto-off etter 15 min, så ikke alltid det skjer heller![]()
Takk for raske svar!Joda, du kan spille direkte fra Spotify-appen. TDAI-en oppfører seg som en hvilken som helst annen Airplay-høyttaler.
