Ser du noe problem mellom Manley pre og SPEC W3 her, Drossel?Går ud fra at der er et dårligt kompromis mellem udgangs impedans og indgangsimpedans på det efterfølgende effektrin.
Litt usikker på de kompromissene ettersom de er ganske fokusert på bass i det meste av diskusjoner om høyttalerne. Hva la du merke til?fint design, jeg ser en del kompromisser i lydkvalitet for å få bass og litt på design. jeg håpte lyd kom først.
kabinettet ser litt tynt ut, ikke så mye plass til demping.Litt usikker på de kompromissene ettersom de er ganske fokusert på bass i det meste av diskusjoner om høyttalerne. Hva la du merke til?
Fra optisk kabel manualen sier at du får ikke mer enn 96 khz, kankjse dette påvirket dynamikken (?) særlig når du sender lyden fra en hdmi kabel. Bruker du gode kabler ( hdmi /optisk ) ? Om utgangsnivå har jeg ikke peiling, jeg bruker hdmi til en Marantz receiver til filmer eller tv lyden.Jeg har en perfectwave directstream dac. Lyd fra tv går via hdmi til T-we mediaboks og via optisk kabel til DS. Musikk spiller jeg av via bridge 2. Jeg opplever et mye mindre urgangsnivå fra optisk kabel og lyden er mindre dynamisk. Er det noen som vet hva dette kommer av?
Jeg benytter en rimelig audioquest toslinkkabel og en helt vanlig hdmi kabel, som medfølger T We 2 boksen.Fra optisk kabel manualen sier at du får ikke mer enn 96 khz, kankjse dette påvirket dynamikken (?) særlig når du sender lyden fra en hdmi kabel. Bruker du gode kabler ( hdmi /optisk ) ? Om utgangsnivå har jeg ikke peiling, jeg bruker hdmi til en Marantz receiver til filmer eller tv lyden.
Jeg har både PS Audio Memory player, DS DAC og M1200 men bruker en AudioValve Eclipse forforsterker mellom DS DAC og M1200 blokkene. Veldig fornøyd med denne kombinasjonen. DS DAC med siste Sunlight software er helt rå og det samme kan jeg si om M1200, kan absolutt anbefales! Har ikke prøvd å spille rett dra DS DAC og til M1200....Hadde den SACD,n vært sort skulle jeg kjøpe. Jeg har DAC,n med streaming bridge og har planer å kjøpe fosterkere m1200.
Noen som har DAC,n sammen med monoblokker ? Eventuell, er det en godt macht tror dere ?
Jeg foretrakk preamp foran DS, men har benyttet et et lan filter de siste dagene(bridge 2) , og det ga lydforbedring på de fleste parametre- bedre definisjon og dynamikk mest markant og har ikke det samme savnet etter preamp nå. Forøvrig dette filteret :https://www.finn.no/221583747Jeg har både PS Audio Memory player, DS DAC og M1200 men bruker en AudioValve Eclipse forforsterker mellom DS DAC og M1200 blokkene. Veldig fornøyd med denne kombinasjonen. DS DAC med siste Sunlight software er helt rå og det samme kan jeg si om M1200, kan absolutt anbefales! Har ikke prøvd å spille rett dra DS DAC og til M1200....
Nå bruker jeg PS audio DAC og Ps audio m1200 ( uten preampen ) men etter bare noen timer med nye m1200 foretrekker å ikke snakke om lyden, ( tynn og mangler definisjon i toppen) . Håper det blir bedre og bedre etter et par hundre timer. Hadde dere med m1200 samme opplevelse ?Jeg foretrakk preamp foran DS, men har benyttet et et lan filter de siste dagene(bridge 2) , og det ga lydforbedring på de fleste parametre- bedre definisjon og dynamikk mest markant og har ikke det samme savnet etter preamp nå. Forøvrig dette filteret :https://www.finn.no/221583747
Jeg hadde en Auralic Altair DAC som jeg koblet rett på M1200, og det låt akkurat som du beskriver tynnt og klinisk. Preamp imellom tilfører etter min erfaring masse, og spesielt med rørpre mye mere luft, fylde,bass og låter mere organisk.Nå bruker jeg PS audio DAC og Ps audio m1200 ( uten preampen ) men etter bare noen timer med nye m1200 foretrekker å ikke snakke om lyden, ( tynn og mangler definisjon i toppen) . Håper det blir bedre og bedre etter et par hundre timer. Hadde dere med m1200 samme opplevelse ?
hvor bruker du Lan filteret ? Jeg har også bridge 2 i DAC,n. Er det egentlig så mye forkjell ? Vil prøve kanksje
Takk for info. Før brukte jeg Ps audio DAC,n rett i to monoblokker med rør og lyden var magisk, uten ekstern preampen, og før det en cd spiller med rør ( Droplet) rett i to Mc 275 med samme effekt, fantastisk lyd. Men jeg har lest en del og det visse seg at, spesielt m1200 krever minst et par hundre timer før den begynner å låte som det skal. En god venn av meg har m1200 også , uten preampen , og han sier de låter fantastisk men de trenger tid.Jeg hadde en Auralic Altair DAC som jeg koblet rett på M1200, og det låt akkurat som du beskriver tynnt og klinisk. Preamp imellom tilfører etter min erfaring masse, og spesielt med rørpre mye mere luft, fylde,bass og låter mere organisk.
Hvad er indgangsimpedans en på Power Ampen?Nå bruker jeg PS audio DAC og Ps audio m1200 ( uten preampen ) men etter bare noen timer med nye m1200 foretrekker å ikke snakke om lyden, ( tynn og mangler definisjon i toppen) . Håper det blir bedre og bedre etter et par hundre timer. Hadde dere med m1200 samme opplevelse ?
Ja M1200 trenger minst 200 timer før de virkelig åpner seg...men min erfaring er at preamp i forkant skaper magiTakk for info. Før brukte jeg Ps audio DAC,n rett i to monoblokker med rør og lyden var magisk, uten ekstern preampen, og før det en cd spiller med rør ( Droplet) rett i to Mc 275 med samme effekt, fantastisk lyd. Men jeg har lest en del og det visse seg at, spesielt m1200 krever minst et par hundre timer før den begynner å låte som det skal. En god venn av meg har m1200 også , uten preampen , og han sier de låter fantastisk men de trenger tid.
skal vurdere preampen uansett
Fikk samme...har allerede Perfectwave memory player som er en fantastisk kombo med DS DAC. Har aldri hatt så god lyd fra CD før
Men denne er siste utgave ellers ?jeg har sett en memory player men den hadde en stor display , identisk den DAC,n har. Er de to forskjellige spillere ?Fikk samme...har allerede Perfectwave memory player som er en fantastisk kombo med DS DAC. Har aldri hatt så god lyd fra CD før![]()
Ja denne er helt ny, jeg har den forrige utgaven memory player som har samme store display som DS DAC.Men denne er siste utgave ellers ?jeg har sett en memory player men den hadde en stor display , identisk den DAC,n har. Er de to forskjellige spillere ?
Hva er forkjell mellon dem ? Pris ?Ja denne er helt ny, jeg har den forrige utgaven memory player som har samme store display som DS DAC.
Den nye ligger på 70 så er nok litt opp i pris i forhold til forrige utgave, tror den lå på 50+ men litt usikker. Jeg kjøpte min som demo sammen med DS DAC. Det er jo en ren transport uten DA konverter, så du får egentlig kun fullt utbytte av transport hvis du også har DS DACHva er forkjell mellon dem ? Pris ?
Ok så, den nye er en full spiller med DAC ? ’ billig’ da ift separat DAC+transport ???Den nye ligger på 70 så er nok litt opp i pris i forhold til forrige utgave, tror den lå på 50+ men litt usikker. Jeg kjøpte min som demo sammen med DS DAC. Det er jo en ren transport uten DA konverter, så du får egentlig kun fullt utbytte av transport hvis du også har DS DAC![]()
Jeg bruker lan filteret rett i bridgemodulen. Ja,jeg opplevde et lavere støygulv med de forbedringer det medfører, sånn umiddelbart va det bedre definisjon og dynamikk, funket rett og slett bedre å bruke DS rett i monoblokkene,så savnet etter preamp ble ikke like stort.Nå bruker jeg PS audio DAC og Ps audio m1200 ( uten preampen ) men etter bare noen timer med nye m1200 foretrekker å ikke snakke om lyden, ( tynn og mangler definisjon i toppen) . Håper det blir bedre og bedre etter et par hundre timer. Hadde dere med m1200 samme opplevelse ?
Nei, den nye er også kun transport, dvs uten DAC..Ok så, den nye er en full spiller med DAC ? ’ billig’ da ift separat DAC+transport ???
Da spor jeg igjen, hva er forskjellen mellon de to? Bare designet?Nei, den nye er også kun transport, dvs uten DAC..
Så, jeg som bruker Roon Nucleus også må ha to Lan filtrer eller det blir nok med en i bridgemodulen, synes du ?Jeg bruker lan filteret rett i bridgemodulen. Ja,jeg opplevde et lavere støygulv med de forbedringer det medfører, sånn umiddelbart va det bedre definisjon og dynamikk, funket rett og slett bedre å bruke DS rett i monoblokkene,så savnet etter preamp ble ikke like stort.
Hvilket kabel bruger du mellem drev og DAC?Litt vondt for å tro at den nye sacd spiller hørbart bedre, da det er dac som avgjør det meste her. Har testet en eldre dcs sacd mot den ps audio sacd via ps dac. Hører ikke forskjell på drivverkene
