motoren
Flotte høyttalere som jeg selv hadde på slutten av 80 tallet Lydmessig noe av det bedre fra kappa serien imo
Lykke til
Lykke til
Stilig! Er født i 89 så høyttalerne er eldre/like gammel som meg.. Husker du hvilken forsterker du brukte på dem?Flotte høyttalere som jeg selv hadde på slutten av 80 tallet Lydmessig noe av det bedre fra kappa serien imo
Lykke til
Ja den siste forsterkeren jeg brukte var en Onkyo 508 som jeg likte godt, har også brukt Tandberg 3000 serie på dem med godt resultatStilig! Er født i 89 så høyttalerne er eldre/like gammel som meg.. Husker du hvlken forsterker du brukte på dem?
Tenker å sette sammen ett lite anlegg på "hemsen"
Herlig! De er enklere å drive enn Kappa 9 da med andre ord!Ja den siste forsterkeren jeg brukte var en Onkyo 508 som jeg likte godt, har også brukt Tandberg 3000 serie på dem med godt resultat
Ja det kan du trygt si Kjenner Kappa 9 veldig godt men har ikke hatt de selv men hadde Kappa 8 og da snakker du tungdrevne Høyttalere.Herlig! De er enklere å drive enn Kappa 9 da med andre ord!
Fikk oppdatering på refoam kittet, skal være her før 1 Desember!
Kjenner til den! Glad jeg slipper å bekymre meg for den delen!Ja det kan du trygt si Kjenner Kappa 9 veldig godt men har ikke hatt de selv men hadde Kappa 8 og da snakker du tungdrevne Høyttalere.
Skulle gjerne hatt Kappa 8 i dag men har ikke forsterkere til å drive dem
Takk for info! Kjøpte dem pga mellomtonene (reserver til mine Kappa 9, i nøden..) Men jeg har ett reserve i eske også.Kappa 6 i den første utgaven, som du har kjøpt, er en meget kapabel høyttaler. Jeg har et identisk par som jeg bruker i anlegg nr 2 i filmrommet hjemme. Kappa 6 krever 100 gode watt for å spille bra, men er ikke forsterkerdødare som Kappa 9. Disse får du mye glede av.
Veldig oppløst og god lyd, med en overraskende god bass til størrelsen. Pass på mellomtoneelementet. De blir ofte sprø når de er utsatt for sollys og går da lett i stykker. Jeg gir mine en årlig dusj med silikonspray og spiller med grillen på.
Sånt er virkelig frustrerende! Håper du får det fikset. MvhVært på Hifai tur til Bergen idag med platespilleren og phonotrinnet for å få det stilt inn (Er helt grønn på platespillere, så lar de som kan det justere)
Fikk stilt alt inn og satte stiften på Blackwater Park 20th.. Kun lyd i en kanal… Byttet om kanalene på kabelen, lyden skifter side, byttet Headshell/PU. Samme resultat, Så nå er spilleren levert inn til Servicekomapniet for sjekk og eventuelt bytte kabel..
Hadde håpet også å få høre på Thorens TD124 DD, men der manglet det litt, sinnsykt fet spiller uansett!
Vis vedlegget 762148
Vis vedlegget 762149
Ja, veldig rart også siden den har stått i ro siste 2-3 år. Men men, pluggene var veldig trange/trege så blir fint få å noe bedre der!Sånt er virkelig frustrerende! Håper du får det fikset. Mvh
Drit i spellærn! Se hva treskverket er koblet til!Vært på Hifai tur til Bergen idag med platespilleren og phonotrinnet for å få det stilt inn (Er helt grønn på platespillere, så lar de som kan det justere)
Enig! Sober den Primare RIAAenDrit i spellærn! Se hva treskverket er koblet til!
ja jobber med ultralyd innimellom så har en anelse om at det blir rentNår ultralydvasker er godt nok for tannlegen, tror jeg vi kan konkludere med at det blir klinisk rent.
Morro å høre!Skal ikke ha noen mening om forskjellen mellom Degritter og Nynnefuglen. Selv er jeg veldig fornøyd med min Degritter. Den leverer definitivt på ditt ønske om svært enkel i bruk og har så langt fungert 24/7 her hos meg. I tillegg virker det som veldig god oppfølging hos produsenten når man tar kontakt.
Peneste brødristeren jeg har settMorro å høre!
Leser i vennetrådene og andre jeg kan finne om de forskjellige!
Sto en Degritter i rommet til Endpoint Audio i Horten, og den ser jo meget pen ut!
Degritter har en pris som gjør at det ikke er bare bare å skaffe en, men kontra verdien på platesamlingen så er det ikke så galt, om det kan rettferdiggjør det!
Blir litt nå fremover..Spisser samlingen litt, kommet mye nytt i det siste som jeg ønsker inn. Venter vel på en 15-20 plater nåFint å se deg i godt driv
