Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Tur det finns välutrustade ( :eek: ) hififränder i nabolaget. Svängde inom @rama idag och fick med mig en passiv förförstärkare, en buffer och en 10dB dämpebox som skall testas när JE kommer tillbaka från service.
    Helgen räddad. Det kan spelas plater igen. :love:
    crosswind
    Svartskog
    Under coronanedstängningen blev det inte köpt en enda LP. Det har som tur är ändrats och jag jobbar mig systematiskt genom vaskeprocessen av sista tidens inköp.
    Färdigtvättat till vänster med nya ytter- och innercover. Genstående till höger. Har väl en 70-80 skivor som skall spelas genom hösten/vintern.
    Denna spelas nu. På deilig Concord med iskall öl i glaset.
    Tight storband-jazz med vokal och super lyd.
    woodrand
    Gene Harris er en av mine store favoritter. Den mannen kan traktere tangentene!!😊
    crosswind
    Svartskog
    Igår spelade jag på den passiva Creek-ampen jag fått låna av rama. Jag fick med en buffer som stod oanvänd igår, men som jag kopplade in mellan Creek och Snapper nu på förmiddagen.
    Igår upplevde jag ljudet som aningen anemisk och snäll, med litt lite i bunn och fattigt fundament. Med buffern inkoppplad är fylligheten tillbaka och det är mer fundament. Verkar också som om det hela blir mer dynamiskt och större med buffern. Spännande!
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    derfor insisterte jeg at du skulle ta med bufferen.
    en resistorbasert passiv pre må alltid brukes i spann med en kapabel buffer, er min mening.
    finnes mange gode buffere, rør eller transistor.
    jeg foretrekker en slik kombo fremfor en tvc.
    crosswind
    Svartskog
    Några fler skivor bak mig sedan senaste uppdatering. Med buffer mellan Creek och Snapper blir det en helt annan upplösning, transparens och detaljering. Fundamentet är fortfarande massivt, men det är en genomskinlighet jag inte haft här tidigare. En vitamininsprutning rätt i armen.
    Några dagar mer med detta innan jag gör mig upp en konklusion. Så har jag lust att testa med en ordentligt god TVC och rörbuffer.. :unsure:
    För ett fyrverkeri denna är! Nu förstår jag vad du pratar om en sen fredagskväll @woodrand !! :D Gene Harris alltså!
    crosswind
    Svartskog
    Blev fler än en Concord från Umeå. Denna är med två av mina favoriter, Ray Brown och Scott Hamilton. Lekande musiker och entusiastisk publik med många spontanapplåder och härliga solopartier. Rekomenderas!
    crosswind
    Svartskog
    Ok, Concord har som regel knallgod lyd och ditto god musik, men detta är en av de bästljudande skivorna jag har. För en närvaro och naturlighet. En pressning helt där uppe bland de aller bästa. Helt tyst och med ett dynamiskt register få matcher.
    Supergruppen L.A.4 sin Pavane på 45 rpm. Super cutting series. Med storfavoriten Autumn leaves tillråga på allt. Blir alltså inte stort bättre en lördagskväll. :love:
    crosswind
    Svartskog
    Dagens första. Tidsmaskin på söndagsförmiddagen. Här är det skrål, klirr av bestick och porslin, skratt och prat och en kan känna den tunga luften av jazzklubb och tobak.
    Oscar Peterson Trio, live från The London House, Chicago.
    BangBang
    Okka by
    Passende musikk på en lat søndags formiddag 😊 (Takk for tipset)
    Måtte lete litt i stømmingens verden og fant ikke helt det aktuelle albumet. Men fant hele «Sessions» som tar for seg de fire LPene som hører til samlingen. Deriblant også «Put on a happy face».
    Som du sier…. En tidsmaskin tilbake til den gang da, og man kan nesten lukte sigar røyken. 😊
    crosswind
    Svartskog
    Har nu spelat två långa dagar med denna relativt billiga Creek-saken och med bufferen mellan Creek och Snapper och jag gillar verkligen det jag hör. Jag får en helt annan upplösning, dynamik och transparens än med JE och det utan att jag känner det går på bekostnad av kött på benen, värme och fyllighet.
    Detta med buffer skall undersökas mer, men sånn generellt, är en buffer alltid en buffer i så måte att de alltid är current amplifiers eller finns det fallgropar här?
    Det lilla jag lärt om buffer är att de är strömförstärkare och eliminerar impedansproblem mellan komponenter, men finns det andra sorters buffer?
    The Gunner
    Kult! Bedre enn JE? Da er det vel bare å gratulere. Penger spart, og bedre lyd. Hva mer kan man ønske seg, annet enn at det ser bøsere ut, og gir mer cred?
    Manley SH er forøvrig også en rørbuffer, ikke en fullblods pre, så dette har du jo allerede vært innom da du hadde de den på besøk.
    crosswind
    Svartskog
    Nja, bättre än JE? Alltså, mitt ljud-minne är som en guldfisks, så skall ta en ordentlig lytt igen när JE är tillbaka, men det spelar mer upplöst och transparent än JE. Det är på det klara. Det har något positivt med sig utan en massa gain i förförstärkardelen som drar med sig støy - och som ialla fall skall dämpas igen senare. Det är svartare bakgrund helt enkelt. Som @LMC skrev en gång här i tråden; varför förstärka upp 2-3V till 30 V før att sedan dämpa allt igen. Drar bara med sig støy och det märks tydligt att støy är vesäntligt reducerat nu. Snapper menar jag ska ha 750 mV för att ge full output så jag behöver ju inte mer gain.
    Men allt detta positiva kom först med buffern i kedjan. Utan den var det anemiskt och oengagerande.
    crosswind
    Svartskog
    Min A810 på hjul behöver en litt längre strömkabel, sånn att jag får flexibiliteten och kan rulla den dit det passar sig. Det hade jag inte, men rotade runt på fjernlageret och hittade en svart kabelstrumpa i lagom längd, ett par-tre meter 6 kvadrats Supra-kabel, två Furutech-pluggar och en oöppnad låda med assorterte krympslangar.
    En halvtimme senare skal Studeren få ström.(y)
    Powerpoint
    Takk for tipset om Puskas platebar i Alta Crosswind (y)
    Jeg var nylig der oppe fra 25 oktober til 4 november i forbindelse med en større jobb ved lufthavna.
    Benyttet Thon Hotel Alta som base. Noe som viste seg å kun være et steinkast unna den ikke ukjente herremannens platebar :)
    Endelig opprant lørdagen, og jeg kunne gå innom og bla i ny og brukt vinyl :p
    Det ble ikke helt billig, men veldig moro og meningsfylt for en aldrende herre som er glad i musikk og vinyl.
    Jeg ser at vi har ganske forskjellig smak, men det utelukker jo ikke at hva du plukket med deg hjem er vel verdt å lytte til.
    Selv fikk jeg komplettert Mink DeVille samlingen, og til min store glede snublet jeg over J.J.Burnell - Euroman Cometh (soloalbum fra bassisten i The Stranglers som kom ut i 1978) :cool: norske Babij Jar-Stailngrad er ikke for pyser. Billie Eilish siste sløye skive på vinyl gjør seg heller ikke bort, dog var progskiva Major Parkinson - Blackbox en positiv overraskelse. Amund Maarud & Lucky Lips - Perfect Stranger sitter som et skudd. Så var det ut å få seg litt kaffe.
    Puskas er noe av en levende legende i Alta. Han kom ditt i 1967, og kom raskt i kontakt med den lokale sheriffen som i kjent Vill Vest stil gav den langhårede herremannen 24 timer å komme seg ut av landsbyen. Dette ble selvfølgelig ikke etterkommet da vår "helt" allerede hadde begynt å beite blant lokale små piker har jeg latt meg fortelle av en innfødt som har jobbet i mer enn 40 år ved Alta lufthavn som selv må sies å være noe av en kjendis der oppe.
    Puskas er i dag 70 år gammel, lever i beste velgående, men har solgt vinyl og Cafe sjappa si. Han har så vidt meg bekjent vært med i Norge Rundt og fortalt og vist frem sin enorme vinylsamling. Mannen underholder i dag allmuen som kompromissløs DJ på Barila Pub på onsdager, og ser slik ut.
    Det morsomme er at han tar overhode ikke i mot ønsker om avspilling av noe som helst annet ut over programmet han har lagt opp for kvelden (dette bør du få med deg Crosswind om du en gang har tid mellom flyvningene). Neste bilde illustrerer dette.
    Fantastisk tilnærming til publikum, men tro meg mannen har så teft og har så mange skatter i samlinga si at du blir tidvis bare sittende og gape. Tørst er han også. Den første timen av spilleøkta fra Kl:22 -01 klokket vi ham inn på 3 halvlitere :cool: er gutten sin det.
    Førstkommende søndag blir det ny tur opp til Alta.
    crosswind
    Svartskog
    Fantastisk Powerpoint!
    Sätter stor pris på innlägget, det skal du veta. :giggle:
    Bortsett från musiksmaken (inköpta skivor) och öldrickningen kunde det nästan varit en dag ut av mitt eget liv där uppe. Jag bor också på Thon-hotellet (finns en fin snarvei så du kommer ut mitt emot Puskas genom kjøpesenteret. Fint i dålig väder..) när jag är i Alta.
    Jag mötte Puskas innan han sålde butiken, då den låg litt längre bort i gata. Intresssant att stå och tjuvhöra på han i möte med kunder och få med sig diskutionerna och historierna, samtidigt som en står och bläddrar i bunkarna med skivor. Väldig glad för att butiken lever vidare med nya ägare och stöttar glatt upp med inköp så ofta jag kan (och att det blir dyrt vet jag allt om..)
    Och så är jag glad vi inte har samma musiksmaken då. Då hade det inte varit något kvar till mig nästa gång jag skal upp. ;)
    God helg!
    crosswind
    Svartskog
    Känner det kribler litt extra idag. Avtalt att möta en hifi-karl ett sted på vestkanten i morgon kväll för köp och överlevering av en klassiker.. :p
    Och på torsdag hämtas Joule Electran. Den skall såklart testas efter hemkomsten, men i mitt sök efter en mer optimal gainstruktur i hemmet kan det fort hända den hamnar på brukten med en gång.
    En god hifivecka detta. Bara synd tvångssemestern är över..:confused:
    Fosse
    Gratulerer!
    Setter du tredje armen i løst tårn, kjøre to armer om gangen eller modifiserer Modi?
    stingsilda
    Lillehammer
    crosswind
    Svartskog
    Gratulerer!
    Tack!
    Har ju haft en ønskes kjøpt-annonse ute en lång stund nu och igår gick det i box. Väldig glad för det.
    Samtidigt idag kom det en mail från firman som retippet Koetsun med besked om att den är färdig. Skrämmande god timing. :giggle: Nu skall det handlas in ett passande head shell.
    Så till armplacering. Det går nog mot ett separat armtårn. Först tänkte jag FR64S skall placeras där, men med genomgående cylinder och mutter från undersidan är det kanske enklare och mindre styr å flytta den till sidoplaceringen på Modi för så och montera Reed-armen i ett tårn. Reed skrus bara rätt ned i armbordet och kabel går ut bak, så inga komplicerade modifikationer må till på ett ev. armtårn.
    crosswind
    Svartskog
    Igår hämtade jag en strøken Joule Electra förförstärkare. Det har blitt lagt ned många timmar på att återställa volym- och balansepot till upprinnelig tillstånd och det ser bara helt topp ut. Får ta bilder när jag testkört den efter helgen.
    @LMC det måste väl gå an att få maskinert en tung mutter ala N-60 jag kan stabilisera armen med under armbordet till Bergmann? Som inte kostar 15k.. Det får vänta till jag blir pensionär. :cool:
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    micrometer VTA justeringen er like viktig som vekten på basen, men joda....
    en mann i din stilling har vel råd til en B-60 :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Ok, noterar mig att det må in en B-60 på sikt.
    Först skall jag få beställt både adapter till armbord och armtårn till Reed-armen, så B-60 får komma på ett senare tidspunkt.
    crosswind
    Svartskog
    Joule Electra-förförstärkaren är tillbaka i hyllan. Alf Gillund har gjort en strålande jobb. Tack till @nat för tipset. Nu skall det spelas med den en liten stund för jag tar ett beslut om den skall bli eller gå. Har den nu uppkopplad med en litt mer high-end variant av en in-line attenuator jag fick låna av @rama som dämpar 10dB. So far so good.
    Det nya smycket ser litet ut där det står lagrat bak Reed-armen. Det jobbas med armtårn-lösning om dagen. Nu äger jag två av de allra vackraste armar jag vet om, men på helt olika premisser. :love:
