DP menigheten
  • GSAHarald
    Tau
    Vakkert og rått! Og den heter?
    Noen som vet om det er flere versjoner av rack håndtakene DP bruker, eller er det samme type alle bruker?
    Tror vel kanskje det finnes flere versjoner. De så veldig store/brede de som er på bildet.
    Noen som har tegning av dem?
    6.5 nr.001 av 20
    RJEL
    Servicemann
    Er dette noe du har designet/produsert? Eller er det original vare i en av de siste 402'ene?
    Original vare i noen av de siste.
    Kan ikke ha vært mange, tipper 3-4 stykker.
    Det er så mange varianter av dp at jeg oppdager noe nytt nesten hver eneste uke.
    Tekniske smådetaljer......
    janghell
    Kanskje min kommer med smd og switch mode strømforsyning....😬😬
    MB-S124
    Hvis det er den som var i Trondheim, så ligger denne få serienummer unna en av de jeg har hatt innom. Så den har nok ikke SMD!
    RJEL
    Servicemann
    Mine og en til.
    Greit å ha noen komplette hovedkort på lager.......
    Men det er feil tid å bygge på. Verden har jo ikke komponenter. Satser på at jeg har det meste på lager.
    OKA
    Det er 5.52 som bygges om? Ingen nye A5 er laget fra grunnen av? Noen gamle må jo bevares, jeg kan gjerne være museumsvokter. Bare send meg en 5.5 så gjør jeg jobben gratis!
    northpole
    Det stemmer at det er 5.52 som bygges om.fortrinnsvis HP versjonen.Ingen A5 er laget fra grunnen av som du sier .Hvis du bare er tålmodig vil jeg nok tro det er noen som sender deg en eller flere 5.52 som du kan passe på .bare husk å være forsiktig med ryggen 🙂
    Reaksjoner: OKA
    janghell
    Var på posten i dag og hentet 402`en. Fikk litt vondt i magen når dama i "post i butikk" kom skyvende på en biltema pappeske som ikke så ut som om den var klar for å håndtere en 28kg`s DP......
    Var tydelig preget av å hatt en tøff jobb på vei til meg. Pappen var litt inntrykt og myk noen steder. Så når jeg kom hjem og begynte å pakke ut så var det med blandede følelser....
    Men følelsen ble bedre og bedre etter som jeg avdekket lag på lag på lag på lag med papp, bobleplast og til og med svamper som var brukt til å beskytte herligheten:)
    Så det ser ut som om den har overlevd frakten uten å ha fått noen som helst skader!
    Prøvde å koble litt strøm på den og den starter opp som normalt.
    Viftene startet ikke, men de starter kanskje når den blir litt lunken?
    Selgeren hadde lagt med en strøken Nad 1130 for-forsterker.
    Leste litt om den og fant en video der de tester utgangs nivå. Ser ut som om den klarer å levere 15V på pre out`en...... Burde klare og drive det meste.
    Link
    RJEL
    Servicemann
    NAD??? Hallo i luken. Du kan jo ikke ha en skrot pre til en dp !
    MB-S124
    Tar gjerne imot bilder og tanker vedr. ditt PA402-kjøp.
    Jeg har hatt en del av de nå, og sitter igjen med to som kjører Bi-Amp. Jeg synes det fungerer helt konge. Ikke minst at de faktisk tar hånd om oppvarming i stua her vinterstid
    Skal sies at det er en vesentlig forskjell på PA6000H og PA402 i PA6000H sin favør.
    The Shy
    Langesund
    Hva opplever du som største forskjellen?
    MB-S124
    Først og fremst så klipper den tidligere. Det fine med biamp er at man sparer diskantene. Det er bassen som er ekstrem impedansmessig når man begynner å tyne. Der PA6000H virker utømmelig, så er ikke PA402 dette.
    Videre så er mellomtonen av en litt annen verden. PA6000H er mer åpen og luftig. PA6000H virker lett og lekent.
    Det er viktig å ha i bakhodet, at dette først merkes etter en lang periode med PA402. Så kobler man på PA6000H og egentlig får litt overraskelse. Så PA402 låter ikke dårlig.
    Høyrekanal benyttes til å drive to 12 tommere på Infinity 9.2i
    Som bildet viser, så blinker det i "Clip" i takt med bassen. På begge forsterkere(bi-amp). (spiller øredøvende høyt selvsagt)
    Reaksjoner: 2m
    MB-S124
    Jeg har nok den som er nærmest The Shy sin, men har også en som er noe nyere.
    Dette betyr at Leifen satt sammen en PA402 på julaften 2002, tok første dag jul fri, og skrudde sammen den neste på andre dag jul.
    eDit: leste feil på lappen. Virker som han tok en PA402-pause.
    Reaksjoner: 2m
    Lazarus
    ^den tanken slo meg også, men jeg slo den raskt fra meg igjen 😇 Begynte i stedet å tenke på drivhuseffekten med den glapacken surret rundt racket -må bli varmt inni der.
    Nawinta
    Noen som vet hva de forskellige bokstavene bak modellnummeret betyr? Tenker på H, P, HP, HR, C, b, s osv....? Har hatt en del DP innom i løpet av årene og hvis man løfter på panseret så er det store likheter mellom de forskjellige variantene +/- en bokstav eller to.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Er det noen med 5.52/A5 som kan gi meg noen mål, regner med de som står på dpguiden er inkludert håndtak og høyttalerterminaler. Jeg trenger dybden uten dette + de andre som dere ser på bilde.
