Rew målinger
  • MakkinTosken
    En kjekkas med vakre føtter
    og til
    Men igjen, der har vi forskjellen på rom for kritisk lytting og festlokale med plass til et band. Det ene er ikke bedre enn det andre, det er to forskjellige ting. Om det hadde sunket inn hos deg en gang, hadde du kanskje kunnet gi slipp på disse unødige karakteriseringene du kommer med.
    Knubie
    Jeg har min mening og du har din. Hva som synker inn her kan vel være mangt og meget eller motsatt...
    MakkinTosken
    og til
    Nei, du har en mening, jeg sier det som det er. At du ikke lykkes med å få relativ javn respons diskvalifiserer ikke det som et mål.
    steinost
    Lillestrøm
    Meninger og virkelighet er to forskjellige ting.
    Fysiske lover er virkeligheten.
    Meninger er hva vi tror eller noe slik.
    Torolan
    Hva skal man med jevn frekvensrespons i hele rommet…? Det er jo bortimot umulig ….
    Har man det noenlunde på stell i lytteposisjon er vel mye gjort 😀
    steinost
    Lillestrøm
    Få bassen til å sitte på hele sofaen er jo ok.
    Ja er helt enig att det viktigste er lytteposisjon.
    Bassen er rimelig jevn i hele romet mitt.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Høres sikkert helt løk ut. Men tok en måling og bassen måler helt ræv. Målte før kuldeperiode og den var mye jevnere uten at jeg har forandret på en shit. Med sveip hører jeg at frekvens responsen er langt fra jevn. Det dumme spørsmålet er, har den tørre lufta noe å si? Jeg har ikke troen på det, men finner ingenting annet som er forandret. Ingen EQ eller noe annet tull.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Må gjerne le, men alternativ 2 er den mystiske trollmann. Fatter ikke hva som har skjedd. Ikke kjempe deal. Blir snart forandringer uansett😀
    MakkinTosken
    og til
    Nå må du holde tunga rett i kjeften @Sevald
    Alt 1 Du er en løk
    Alt 2 Tørr luft
    Alt 3 Det er den mystiske trollmannen
    Alt 4 Du satt ikke ting helt tilbake der det sto etter utprøving av nye posisjoner
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vet jeg fremstår dust med innlegget. Min logiske sans sier at dette er helt pling plong. Har sammenlignet mange målinger, men opp 7-8 db i 70-90hz har aldri skjedd før. Plasseringen er lik. Mistenkte umicen men det det også hørbart. Kanskje covid vaksine og 5G pluss den digitale strømmåleren som føkker d til🤪
    steinost
    Lillestrøm
    Så må du holde tunga i den rette munnen også🤪😝
    Att tør, kald luft skal ha så stor betydning tviler jeg vel på.
    Men mulig @Snickers-is som kan mye, veit noe om det.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Den trykkbaserte bassfellen står med vindu/yttervegg og blir kald. Mulig stålplater blir påvirker. De porøse bassfelle bak kunne kanskje blitt påvirker av tørr luft. Men har mine sterke tvil😆
    Flageborg
    Høres sikkert helt løk ut. Men tok en måling og bassen måler helt ræv. Målte før kuldeperiode og den var mye jevnere uten at jeg har forandret på en shit...
    Har du endret til "LFE + Main"...? :unsure:
    Roald
    Tørr luft vil jo påvirke impedansen høyttaler/luft men jeg tviler på at det gjør noe annet enn det som er av akademisk interesse
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Skjønte du ikke ironien? Nye lytteposisjon var å stå helt ut på siden, slik som på messen🤪 Men der er riktig at jeg har flyttet på meg og ht. Men merket med tape i gulvet for de opprinnelig stod.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Må være en naturlig og enkel forklaring. Noen har kødda og flyttet tapen. Sofaen er ikke kommet helt på rett plass igjen. Noe annet virker rart.
    MarkusH
    Glem det der og gjør ferdig subba dine, da kommer bassen på plass også. ;)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Joda. Får ikke panikk av en dårlig måling. Men synes det var noe snodig. Vet at jo at lydbølger oppfører seg likt uansett temperatur og luftfuktighet. Derfor ga en beng og tok til eq i Roon. Startet opp igjen med subbene i januar.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er mulig at plater i huskonstruksjonen stivner til og endrer resonansfrekvens når det får under 0 grader. Se for dere forskjellen på en kryssfinerplate i fuktig være med plussgrader i forhold til minusgrader og tørt vær (lav luftfuktighet).
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det som jeg ikke har nevnt er at ene basstårnet pluss deler til neste står relativt godt å varmt inne i kjelleren.
    Bx
    Hvis du sammenligner målinger med og uten sub då tipper jeg forskjellen ligger der. Vær skal man ikke undervurdere….. bortsett fra npr det gjelder hifi, da👍
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har målinger med og uten subber. Både før og nå. Er nok en enkel og naturlig forklaring. Som nevnt her, så er det sikkert lurere å fullføre prosjekt enn å klø seg i hodet av mirakler og magi🙄
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Tror feilen er at jeg sitter relativt nærme senter av lengderetning av rommet. Skal ikke så store forflytting før det gjør store utslag. Eneste naturlige forklaring. Med basstårn og crossover på frontene er problemet løst.
    Reaksjoner: Bx
    Knubie
    Umulig er gøy og vanskelig, dessuten skal meg og flere kompiser høre på musikk samtidig, eller ett helt band skal høre på en mix, er det litt kjedelig å hele tiden forklare at der er det litt mye 60hz og der litt lite 80hz osv. Det kommer seg på sidene er det bra, foran vindu elendig, skal fikses. Etterklangen er veldig lik i hele rommet.
    Milenko
    Steinkjer
    Tatt opp rew igjen etter noen års pause, første reale førsøk på ratting etter nye komponenter kom i hus, er i lære modus.
    Målingen er nok litt preget av at det er en del skrimmelskrammel i rommet.
    Målt i lytteposisjon.
    Deler på 60, 800 og 11800 Hz
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Lite
    Vis vedlegget 771913
    Lite å klage over der. Bare å legge ned REW og spille litt musikk!
    Milenko
    Steinkjer
    Hvordan ser vannfallet ut fra 20 til 500 hz?
    Må sjekke senere, måtte pakke sammen, tentamen øving på rommet rett over gangen, rakk bare måling og justering før jeg måtte gi meg
    Går kanskje å hente frem, lagret målingene på edb maskinen
