Hjemme hos Fosse
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • Fosse
    Supert folkens, gode innspill.
    Det var ei skjev plate avspilt i gÄr som minnet meg pÄ at dette er en problematikk - med vakum blir alle plater rette.
    Jeg legger innspillene pÄ minne og undersÞker litt om det finnes andre alternativer. Takk.
    LMC
    DrĂžbak
    Fosse...jeg har en Waynes med alle de tyngste extra lodd av stĂžrste typen og en cnc frest akryl sentreringsring, som ikke passer til Melco...ligger her om du vil prĂžve...
    har og en mindre og lettere i bronse......som du og kan fÄ prÞve
    kwil
    For ordens skyld. De foreslĂ„tte remediene funker selv om platene mĂ„tte vĂŠre flate som pannekakerđŸ€—đŸ˜€
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    DrĂžbak
    sĂŠrlig Waynes Ăžker roterende masse betraktelig..i periferien der det teller mest
    Fosse
    Supert LMC, jeg gir lyd.
    Tror ikke masse pÄ kaka er stÞrste utfordring med Black Night. Jeg ser heller behov for Ä klampe LP-en til tallerkenen.
    LMC
    DrĂžbak
    den Waynes ringen holder nede hva som helst
    YD er ca 345mm
    og loddene henger ca 18mm nedenfor overflaten av skiven.......gikk akkurat pÄ 301
    kwil
    Helt enig OG det hĂžres, men MÅ altsĂ„ igjen anbefalle alke med vinylsnurrer Ă„ test Stillpoints Lpi V2- den funker gulle godt pĂ„ alle spillerne vi har testet den pĂ„ oppi granskauen herđŸ€ž ("must have" i mitt tilfelleđŸ€—)
    Fosse
    Mange dager, utelukkende med klassisk musikk. Opp pÄ platerommet og plukke en bunke, ned og spille. Liker Ä dypdykke i en sjanger et par uker uten Ä gjÞre annet uvesentlig enn Ä spise god mat, drikke vin og besÞke FelleskjÞpet. (Jobber ogsÄ sÄ klart, litt igjen til pensjonsalder).
    Forrige uke: 1) vdh Colibri + Music First + Allnic og 2) Miyajima Shilabe + Accuphase C-27.
    Denne uken: 1) vdh Colibri + Accuphase og 2) Miyajima Shilabe + Music First + Allnic
    Denne ukens stokking gir nok stÞrre forskjell mellom de to kombinasjonene. De blir mer ulike. Miyajima lÄter varmere og fyldigere enn vdh. Verken Accuphase eller Allnic lÄter tynt, men det er mulig at trafoekoblingen ved bruk av MF gir vdh noe mer glatthet mens samme i Accuphase lÄter tÞrrere.
    Samtidig opplever jeg faktisk at forskjellen pÄ trafoer er henimot like stor som forskjellen pÄ de to riaatrinn. Det er liten tvil om at Music First lÄter best (av de trafoene jeg har testet sÄ langt) med begge pickuper.
    Allnic H-7000 (modifisert) er ekstremt Äpen, opplÞst og har en fantastisk gjennomsiktighet og stramhet i bassen. Det gjÞr ogsÄ at den nok skiller enda mer pÄ trafoer enn andre riaaer jeg har (bruker ikke trafo med Accuphase per nÄ). En del kombinasjoner av pickup og trafo via Allnic lÄter behagelig og pent, men det «slipper ikke» slik de beste kombinasjonene med denne riaaen kan gjÞre. Og musikken slipper heller ikke hÞyttalerne pÄ samme vis. AltsÄ, et glimrende verktÞy for Ä teste stepuper. Der Allnic H-1500 nok kan lÄte noe varmt, fyldig, pent og pyntelig sÄ er H-7000 etter modifikasjon strammere, renere, mer opplÞst og mer muskulÞs.
    Lenge siden vi har kommet med vintips. Denne er spansk, men det er ikke noe hinder viser det seg.
    Ut og sjekke garasjen. Hadde planer om ny morobil i hÞst, men kom ikke over noe som fristet nok. Samtidig mÄ jeg gÄ noen runder pÄ hvor jeg vil med bilinteressen.
    Noen taper og tusjer pÄ gulvet for Ä huske plassering av hÞyttaler. Persisk teppe og fotografi bÞr ogsÄ fungere. Da husker man ogsÄ hvordan man justerte selve responsen pÄ hÞyttaleren. Skal ha en ny runde pÄ dette nÄ som rÞrene i Air Tight har gÄtt seg til.
    Lazarus
    SĂžmna
    Flotte bilder av snaisene hi-fi komponenter, som vanlig. Men hva er det du har liggende oppÄ strÞmforsyningen til vavac? Korni flatbrÞd? Neihh?
    J. BrĂŒnnhilde
    Den der NÄ mÄ eg sjÄ kor pickupen landar-lampen din, Fosse, hva er det for slag?
    Fosse
    @Lazarus : Der er en type papir som fulgte med BAM til Merlin, skulle visstnok redusere innstrÄlt stÞy. Opplevde vel ikke noen egentlig forskjell. Testet denne pÄ Wavac for Ä se om det gjorde noen forskjell, Wavac er plasseringsÞmfintlig, litt som Miyajima trafoen. For ordens skyld, at jeg tester betyr ikke at jeg tror, he, he ...
    @Valentino : Det er noen spanske lamper de hadde hos Tannum og ExpoNova for mange Är siden. Jeg har tre stk i ulike stÞrrelser. Utfordringen er at de nesten utelukkende gir diffust lys, noe jeg liker kun nÄr det er svakt og i kombinasjon med sterkere rettet lys. Men hva visste jeg om lys for 20 Är siden? AltsÄ ikke egentlig egnet. Jeg skal ha opp ei skinne med spotter som kan rettes og styres bedre, men 4,8 meter opp, rett over stereobenken, innebÊrer mye jobb for meg fÞr elektrikeren kan sette i gang. Jeg har noen slike prosjekter som jeg kvier meg for. Jeg er usikker pÄ om noen forstÄr hvor ufattelig arbeidskrevende det er Ä koble ned og opp dette anlegget. PÄ de stÞrre lampene mÄ jeg bytte dimmer, tar 250w lyspÊre og det innebÊrer at jeg ikke fÄr dimmet de pÊrene jeg Þnsker tilstrekkelig lavt.
    J. BrĂŒnnhilde
    4,8 m krever ganske heftig styring for Ä treffe smalt nok, jeg tenker at arkitekten kunne fÄtt til en elegant lysgalge med fast rettet lys over grammofonene. Eik heltre, fres, lim, tvinger, olje og LED. Men skinnen skal kanskje ha flere funksjoner enn kun hifilys, og hÞyder og proporsjoner ville kanskje ikke heller kunne passe inn i interiÞret?
    Selv misliker jeg sterkt parablene takspotene over elektronikkskapet hos meg kaster pÄ veggen. Bildebelysning hadde tatt seg bedre ut, og det hadde gitt nok ljos til Ä sjÄ kor pickupen landa med. (Men jeg har fremdeles et skikkelig regime mot skruer og spiker i bjÞrkeplatene, sÄ.)
    ptb
    Jeg skal ha opp ei skinne med spotter som kan rettes og styres bedre, men 4,8 meter opp, rett over stereobenken, innebĂŠrer mye jobb for meg fĂžr elektrikeren kan sette i gang. Jeg har noen slike prosjekter som jeg kvier meg for.
    Det mÄ da kunne vÊre flere gode, fine, enklere lÞsninger enn det - dersom ikke belysningen skal ha en Þvrig misjon?
    • Wow
    Reaksjoner: E.P
    Fosse
    Jeg vet jeg kan fikse lys til platespillerne pÄ enklere vis, og jeg skjÞnner at det krever kontroll over spredning. Men det er det jeg vil ha! Jeg sa heller ikke at jeg ikke orker, jeg sa det var en del jobb, he, he ... De fikser belysning rundt om pÄ museer og andre mindreverdige steder, da er det klart vi fÄr det til her.
    Ett eksempel pÄ justerbarhet: https://www.erco.com/en/products/indoor/luminaires-for-track/eclipse-intrack-7079/
    Parabler unngÄs ved bruk av bikubeadapter. KjÞrer det pÄ de fleste spottene som lyser opp bilder pÄ vegg.
    ERCO er eneste farbare vei. Har huset fullt av det her. Suveren kvalitet, fleksibilitet og ikke minst kompatibelt med alt av modeller, farger osv. Jeg har lageret fullt av diverse varianter av spots etc. til alle formÄl, som skiftes avhengig av hva som skal belyses. Alle kurser fjernstyrt via MicroMatic FunkBus. Anbefales
    Fosse
    Da var drivereim, olje og lagerskrue til Black Night ankommet. Godt.
    I morgen skal jeg trolig avgÄrde Ä levere Luxman til rep og det kommer forhÄpentligvis et par monoblokker i hus. Nok en gang viser det seg enklere Ä kjÞpe enn Ä selge. Trenger snart en ny stereobenk for Ä fÄ plass til det hele. Nesten sÄ en skulle kjÞpt benken R.E.S har pÄ brukten slik at en om tid og stunder kunne mellomlagre hifi i nygarasjen.
    PÄ tallerkenen i kveld: StrÄlende album.
    LMC
    DrĂžbak
    ser det med plassen.....soverommet vÄrt bak anlegget skal bli mitt nye maskin/tape/vinylrom
    fruen syntes det var en god ide Ă„ bygge nytt master bed+bath-room i 1 etasje
    Fosse
    Det mÄ ryddes litt og i morgen forsvinner noen bÊreposer med plater.
    Fant forresten en streamer nr to - sammen med en dac mÄ da det vÊre grei gjenbruksgave til lillebror?
    Videre var det en strek i regningen at Ortofon-armen som kom i hus forleden ikke uten videre kan monteres i armbord for Schick/EMT. Neste gang sjekker jeg det grunnleggende fĂžr jeg handler. Men helt bortkastet er det ikke, har ekstra armbord til Garrard i tilfelle Ăžnsket om Ă„ teste armen skulle bli for stort.
    Har noen av leserne gjort seg betraktninger rundt i hvilken grad ringvekt til platespiller slÄr ut pÄ sporing? Det er opplagt at best pÄ sporing her hjemme er Galder, Odin med Jan Allaerts (av testede kombinasjoner). Hva som gjÞr hva er ikke enkelt Ä bedÞmme uten inngÄende testing, men Ä se pickupen danse rundt pÄ skjeve plater fÄr en jo til Ä lure pÄ i hvilken grad vakum og ytterring hjelper ogsÄ pÄ sporing. Jeg mÄ nok ha ytterring til Black Night kjenner jeg
    LMC
    DrĂžbak
    ligger en her og venter pÄ deg.....grommeste fra WaynesAudio med 32 tilleggslodd for max effekt
    custom acryl cnc frest sentrerings plate har jeg og........
    med Melco ble dette plutselig overflĂždig
    Fosse
    Jeg forstÄr dette med masse, det er greit, og den delen mener jeg er mer enn tilstrekkelig ivaretatt med Black Night. Men masse i tallerkenen og sentervekt gir uansett ikke den samme kontakten mellom LP og platetallerken som vakum eller yttervekt.
    Uansett sÄ tester jeg mer enn gjerne. Det er interessant.
    Fosse
    Nelson passer pÄ:
    Jeg mÄ teste hva ordentlig med krefter kan gjÞre.
    Videre har jeg kjÞpt et par hÞyttalere som lar seg drive av Manley 300B, uten at det er et egentlig poeng, siden de trolig havner i TV-stua hvor jeg ikke Þnsker rÞreffektforsterkerne. Eller de gÄr et annet sted, eller det blir rÞr i TV-stua likevel. Livet handler stort sett om fornuft, derfor er det godt at hobby kan dreie seg om fÞlelser og lyst.
    HÞyttalere som kommer er bortimot overeksponert pÄ sentralen om dagen.
    Karmana
    DĂŠven, skjĂžnner haifai-sesongen er skikkelig i gang igjen. Grattis!
    Det er nĂ„ sĂ„ mye eldre ting med rĂžr at ryktet om at Audiomix har bestilt seg BMW til halvannen million sikkert medfĂžrer riktighet 😎😎đŸ€Ș
    Hvilke hÞyttalere holder du pÄ Ä sette opp. Devore?
    LMC
    DrĂžbak
    det tror jeg ikke noe pÄ...han er Alfa Romea fan
    Fosse
    He, he
 Audiomix kjþrer vel kun italiensk? Kan vanskelig forstille meg at han hadde kjþpt BMW. Fullspekket Stelvio muligens, men BMW - neppe. BMW er hverdagsbil for eldre herrer med hofteplager.
    HÞyttalerne kommer fÞrst til uken. Ikke Devore, men du er likevel ikke pÄ viddene
 Du er faktisk ganske nÊrme.
    Karmana
    He, he
    Hmmm, det var sikkert konebil đŸ€Ș😄
    Audio Note mĂ„ det jo vĂŠre da 😊
    Fosse
    Gjettekonkurransen er over. Karmana er god. SÄ da kommer AN-E/SPe Hemp. Det har vÊrt ganske mye prat om hvor dÄrlig disse spiller pÄ andre siden av Ekebergsletta, men jeg har tro pÄ at med litt kunnskap, ro og tÄlmodighet sÄ skal dette kunne lÄte. MÄ selvsagt matches med ordentlig elektronikk.
    Fosse
    MĂ„tte bare sjekke om du fulgte med @Atlerovik 😉. Har aldri hĂžrt disse hos deg, men de spilte overraskende godt der de stĂ„r i dag, og de fremstĂ„r som lettplasserlige, sĂ„ jeg gikk pĂ„ et impulskjĂžp. Skal selvsagt testes oppe fĂžrst, men tipper at de kommer til Ă„ spille som ei kule i TV-stua.
    Og nÄr jeg sier overraskende godt sÄ var jeg faktisk litt overrasket ja, for det var Äpent, klangrikt og gav fot.
    Karmana
    Gleder meg til fortsettelsen og bilder av finish. Akkurat det med lettplasserlige er jeg litt usikker pĂ„, men du har jo erfaring pĂ„ Ă„ flytte litt frem og tilbake i TV-stuen 😊
    Atlerovik
    Veldig nysgjerrig pÄ hvor du fikk tak i disse ;) Det hÞres ut som at du kjÞpte brukt.
    Ut i fra det jeg har hĂžrt hos deg, sĂ„ vil jeg tro at disse er en veldig god match hos deg, ogsĂ„ i stua. Kanskje spesielt oppe. De fyller rommet pĂ„ en spesiell mĂ„te. Men da bĂžr de vel helst stĂ„ i hjĂžrnene. Og det har jo ikke du plass til med de 43 platespillerne 😁
    LMC
    DrĂžbak
    spennende...men blir det ikke litt som lettdrevne Harbeth?
  • Laster inn
  • Laster inn
