Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    Supert folkens, gode innspill.
    Det var ei skjev plate avspilt i går som minnet meg på at dette er en problematikk - med vakum blir alle plater rette.
    Jeg legger innspillene på minne og undersøker litt om det finnes andre alternativer. Takk.
    LMC
    Drøbak
    Fosse...jeg har en Waynes med alle de tyngste extra lodd av største typen og en cnc frest akryl sentreringsring, som ikke passer til Melco...ligger her om du vil prøve...
    har og en mindre og lettere i bronse......som du og kan få prøve
    kwil
    For ordens skyld. De foreslåtte remediene funker selv om platene måtte være flate som pannekaker🤗😀
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    særlig Waynes øker roterende masse betraktelig..i periferien der det teller mest
    Fosse
    Supert LMC, jeg gir lyd.
    Tror ikke masse på kaka er største utfordring med Black Night. Jeg ser heller behov for å klampe LP-en til tallerkenen.
    LMC
    Drøbak
    den Waynes ringen holder nede hva som helst
    YD er ca 345mm
    og loddene henger ca 18mm nedenfor overflaten av skiven.......gikk akkurat på 301
    kwil
    Helt enig OG det høres, men MÅ altså igjen anbefalle alke med vinylsnurrer å test Stillpoints Lpi V2- den funker gulle godt på alle spillerne vi har testet den på oppi granskauen her🤞 ("must have" i mitt tilfelle🤗)
    Fosse
    Mange dager, utelukkende med klassisk musikk. Opp på platerommet og plukke en bunke, ned og spille. Liker å dypdykke i en sjanger et par uker uten å gjøre annet uvesentlig enn å spise god mat, drikke vin og besøke Felleskjøpet. (Jobber også så klart, litt igjen til pensjonsalder).
    Forrige uke: 1) vdh Colibri + Music First + Allnic og 2) Miyajima Shilabe + Accuphase C-27.
    Denne uken: 1) vdh Colibri + Accuphase og 2) Miyajima Shilabe + Music First + Allnic
    Denne ukens stokking gir nok større forskjell mellom de to kombinasjonene. De blir mer ulike. Miyajima låter varmere og fyldigere enn vdh. Verken Accuphase eller Allnic låter tynt, men det er mulig at trafoekoblingen ved bruk av MF gir vdh noe mer glatthet mens samme i Accuphase låter tørrere.
    Samtidig opplever jeg faktisk at forskjellen på trafoer er henimot like stor som forskjellen på de to riaatrinn. Det er liten tvil om at Music First låter best (av de trafoene jeg har testet så langt) med begge pickuper.
    Allnic H-7000 (modifisert) er ekstremt åpen, oppløst og har en fantastisk gjennomsiktighet og stramhet i bassen. Det gjør også at den nok skiller enda mer på trafoer enn andre riaaer jeg har (bruker ikke trafo med Accuphase per nå). En del kombinasjoner av pickup og trafo via Allnic låter behagelig og pent, men det «slipper ikke» slik de beste kombinasjonene med denne riaaen kan gjøre. Og musikken slipper heller ikke høyttalerne på samme vis. Altså, et glimrende verktøy for å teste stepuper. Der Allnic H-1500 nok kan låte noe varmt, fyldig, pent og pyntelig så er H-7000 etter modifikasjon strammere, renere, mer oppløst og mer muskuløs.
    Lenge siden vi har kommet med vintips. Denne er spansk, men det er ikke noe hinder viser det seg.
    Ut og sjekke garasjen. Hadde planer om ny morobil i høst, men kom ikke over noe som fristet nok. Samtidig må jeg gå noen runder på hvor jeg vil med bilinteressen.
    Noen taper og tusjer på gulvet for å huske plassering av høyttaler. Persisk teppe og fotografi bør også fungere. Da husker man også hvordan man justerte selve responsen på høyttaleren. Skal ha en ny runde på dette nå som rørene i Air Tight har gått seg til.
    Lazarus
    Sømna
    Flotte bilder av snaisene hi-fi komponenter, som vanlig. Men hva er det du har liggende oppå strømforsyningen til vavac? Korni flatbrød? Neihh?
    J. Brünnhilde
    Den der Nå må eg sjå kor pickupen landar-lampen din, Fosse, hva er det for slag?
    Fosse
    @Lazarus : Der er en type papir som fulgte med BAM til Merlin, skulle visstnok redusere innstrålt støy. Opplevde vel ikke noen egentlig forskjell. Testet denne på Wavac for å se om det gjorde noen forskjell, Wavac er plasseringsømfintlig, litt som Miyajima trafoen. For ordens skyld, at jeg tester betyr ikke at jeg tror, he, he ...
    @Valentino : Det er noen spanske lamper de hadde hos Tannum og ExpoNova for mange år siden. Jeg har tre stk i ulike størrelser. Utfordringen er at de nesten utelukkende gir diffust lys, noe jeg liker kun når det er svakt og i kombinasjon med sterkere rettet lys. Men hva visste jeg om lys for 20 år siden? Altså ikke egentlig egnet. Jeg skal ha opp ei skinne med spotter som kan rettes og styres bedre, men 4,8 meter opp, rett over stereobenken, innebærer mye jobb for meg før elektrikeren kan sette i gang. Jeg har noen slike prosjekter som jeg kvier meg for. Jeg er usikker på om noen forstår hvor ufattelig arbeidskrevende det er å koble ned og opp dette anlegget. På de større lampene må jeg bytte dimmer, tar 250w lyspære og det innebærer at jeg ikke får dimmet de pærene jeg ønsker tilstrekkelig lavt.
    J. Brünnhilde
    4,8 m krever ganske heftig styring for å treffe smalt nok, jeg tenker at arkitekten kunne fått til en elegant lysgalge med fast rettet lys over grammofonene. Eik heltre, fres, lim, tvinger, olje og LED. Men skinnen skal kanskje ha flere funksjoner enn kun hifilys, og høyder og proporsjoner ville kanskje ikke heller kunne passe inn i interiøret?
    Selv misliker jeg sterkt parablene takspotene over elektronikkskapet hos meg kaster på veggen. Bildebelysning hadde tatt seg bedre ut, og det hadde gitt nok ljos til å sjå kor pickupen landa med. (Men jeg har fremdeles et skikkelig regime mot skruer og spiker i bjørkeplatene, så.)
    ptb
    Det må da kunne være flere gode, fine, enklere løsninger enn det - dersom ikke belysningen skal ha en øvrig misjon?
    • Wow
    Reaksjoner: E.P
    Fosse
    Jeg vet jeg kan fikse lys til platespillerne på enklere vis, og jeg skjønner at det krever kontroll over spredning. Men det er det jeg vil ha! Jeg sa heller ikke at jeg ikke orker, jeg sa det var en del jobb, he, he ... De fikser belysning rundt om på museer og andre mindreverdige steder, da er det klart vi får det til her.
    Ett eksempel på justerbarhet: https://www.erco.com/en/products/indoor/luminaires-for-track/eclipse-intrack-7079/
    Parabler unngås ved bruk av bikubeadapter. Kjører det på de fleste spottene som lyser opp bilder på vegg.
    ERCO er eneste farbare vei. Har huset fullt av det her. Suveren kvalitet, fleksibilitet og ikke minst kompatibelt med alt av modeller, farger osv. Jeg har lageret fullt av diverse varianter av spots etc. til alle formål, som skiftes avhengig av hva som skal belyses. Alle kurser fjernstyrt via MicroMatic FunkBus. Anbefales
    Fosse
    Da var drivereim, olje og lagerskrue til Black Night ankommet. Godt.
    I morgen skal jeg trolig avgårde å levere Luxman til rep og det kommer forhåpentligvis et par monoblokker i hus. Nok en gang viser det seg enklere å kjøpe enn å selge. Trenger snart en ny stereobenk for å få plass til det hele. Nesten så en skulle kjøpt benken R.E.S har på brukten slik at en om tid og stunder kunne mellomlagre hifi i nygarasjen.
    På tallerkenen i kveld: Strålende album.
    LMC
    Drøbak
    ser det med plassen.....soverommet vårt bak anlegget skal bli mitt nye maskin/tape/vinylrom
    fruen syntes det var en god ide å bygge nytt master bed+bath-room i 1 etasje
    Fosse
    Det må ryddes litt og i morgen forsvinner noen bæreposer med plater.
    Fant forresten en streamer nr to - sammen med en dac må da det være grei gjenbruksgave til lillebror?
    Videre var det en strek i regningen at Ortofon-armen som kom i hus forleden ikke uten videre kan monteres i armbord for Schick/EMT. Neste gang sjekker jeg det grunnleggende før jeg handler. Men helt bortkastet er det ikke, har ekstra armbord til Garrard i tilfelle ønsket om å teste armen skulle bli for stort.
    Har noen av leserne gjort seg betraktninger rundt i hvilken grad ringvekt til platespiller slår ut på sporing? Det er opplagt at best på sporing her hjemme er Galder, Odin med Jan Allaerts (av testede kombinasjoner). Hva som gjør hva er ikke enkelt å bedømme uten inngående testing, men å se pickupen danse rundt på skjeve plater får en jo til å lure på i hvilken grad vakum og ytterring hjelper også på sporing. Jeg må nok ha ytterring til Black Night kjenner jeg …
    LMC
    Drøbak
    ligger en her og venter på deg.....grommeste fra WaynesAudio med 32 tilleggslodd for max effekt
    custom acryl cnc frest sentrerings plate har jeg og........
    med Melco ble dette plutselig overflødig
    Fosse
    Jeg forstår dette med masse, det er greit, og den delen mener jeg er mer enn tilstrekkelig ivaretatt med Black Night. Men masse i tallerkenen og sentervekt gir uansett ikke den samme kontakten mellom LP og platetallerken som vakum eller yttervekt.
    Uansett så tester jeg mer enn gjerne. Det er interessant.
    Fosse
    Nelson passer på:
    Jeg må teste hva ordentlig med krefter kan gjøre.
    Videre har jeg kjøpt et par høyttalere som lar seg drive av Manley 300B, uten at det er et egentlig poeng, siden de trolig havner i TV-stua hvor jeg ikke ønsker røreffektforsterkerne. Eller de går et annet sted, eller det blir rør i TV-stua likevel. Livet handler stort sett om fornuft, derfor er det godt at hobby kan dreie seg om følelser og lyst.
    Høyttalere som kommer er bortimot overeksponert på sentralen om dagen.
    Karmana
    Dæven, skjønner haifai-sesongen er skikkelig i gang igjen. Grattis!
    Det er nå så mye eldre ting med rør at ryktet om at Audiomix har bestilt seg BMW til halvannen million sikkert medfører riktighet 😎😎🤪
    Hvilke høyttalere holder du på å sette opp. Devore?
    LMC
    Drøbak
    det tror jeg ikke noe på...han er Alfa Romea fan
    Fosse
    He, he … Audiomix kjører vel kun italiensk? Kan vanskelig forstille meg at han hadde kjøpt BMW. Fullspekket Stelvio muligens, men BMW - neppe. BMW er hverdagsbil for eldre herrer med hofteplager.
    Høyttalerne kommer først til uken. Ikke Devore, men du er likevel ikke på viddene … Du er faktisk ganske nærme.
    Karmana
    Hmmm, det var sikkert konebil 🤪😄
    Audio Note må det jo være da 😊
    Fosse
    Gjettekonkurransen er over. Karmana er god. Så da kommer AN-E/SPe Hemp. Det har vært ganske mye prat om hvor dårlig disse spiller på andre siden av Ekebergsletta, men jeg har tro på at med litt kunnskap, ro og tålmodighet så skal dette kunne låte. Må selvsagt matches med ordentlig elektronikk.
    Fosse
    Måtte bare sjekke om du fulgte med @Atlerovik 😉. Har aldri hørt disse hos deg, men de spilte overraskende godt der de står i dag, og de fremstår som lettplasserlige, så jeg gikk på et impulskjøp. Skal selvsagt testes oppe først, men tipper at de kommer til å spille som ei kule i TV-stua.
    Og når jeg sier overraskende godt så var jeg faktisk litt overrasket ja, for det var åpent, klangrikt og gav fot.
    Karmana
    Gleder meg til fortsettelsen og bilder av finish. Akkurat det med lettplasserlige er jeg litt usikker på, men du har jo erfaring på å flytte litt frem og tilbake i TV-stuen 😊
    Atlerovik
    Veldig nysgjerrig på hvor du fikk tak i disse ;) Det høres ut som at du kjøpte brukt.
    Ut i fra det jeg har hørt hos deg, så vil jeg tro at disse er en veldig god match hos deg, også i stua. Kanskje spesielt oppe. De fyller rommet på en spesiell måte. Men da bør de vel helst stå i hjørnene. Og det har jo ikke du plass til med de 43 platespillerne 😁
    LMC
    Drøbak
    spennende...men blir det ikke litt som lettdrevne Harbeth?
