Nei, push pull ultralinear. Uten negativ feedback.Er den el34 SET?
Er den ditt design Lassemann?Nei, push pull ultralinear. Uten negativ feedback.
Vi stjeler vel litt her og der Men jeg tegnet av en liten enkel forsterker jeg hadde til rep her. Også bygget jeg opp med bedre komponenter, spesielt trafoene. Dette er en rett frem enkel EL34 forsterker med et minimum av komponenter. Jeg mener denne spiller like bra som det jeg har stående her fra før av, men på sin måte.Er den ditt design Lassemann?
Tenker den yter ca 40 watt med 400V på anoden.Spennende og imponerende. EL34 er de rørene jeg har likt lyden fra best i effektforsterkere.... Mest rock 'n roll og morofaktor.
Hva slags effekt får du fra dette?
Denne dacen er så langt noe av det beste digitale jeg har hørt ever.. Er jo ikke så godt vant. Her går den sedvanlige ARC CD3 mk2 som integrert til vanlig. Nå gjør den jobben som transport, og det gjør den bra!BAT REX 3 DAC - intet mindre.
Til prisforlangende bør den flytte grenser.
Hvilket den på sett og vis gjorde i oppsettet til Nordic Sound Design i Horten i begynnelsen av november 2021.
Båt eller ny DAC?
Her er det om å gjøre å tenke DACtisk
Livet er fullt av små og store fristelser.
I viruståka er det ønskelig med adspredelser så ofte som mulig i håp om å beholde et snev av mentalt helbred.
I hvert fall for min del.
Kos deg med mastodonten fra BAT, og din nye selvbygde rørforsterker.
Takk for hyggelig ord DW. Håper alt er bra hos deg og dine også i denne strie førjulstiden.Alltid spennende og følge deg. Du har klare preferanser og et enda klarere hode. God førjulstid til deg og dine.
Du har satt meg på en ide Haavard.. Bygge en parallell singel ended EL34.. Hmmdet sies at SET el34 skal låte ganske himmelsk, men det er få å finne
Tror du vil like en slik. Consonance har en. Skal låte bra. Tror du drar ut 10-12 watt av et rør. En Pse vil gi 22-24 watt. To rør på hver kanal. Kan ikke skjønne noe annet at det kan bli bra og noe fleksibelt og billigere enn 300b.Du har satt meg på en ide Haavard.. Bygge en parallell singel ended EL34.. Hmm
er det ikke forskjell på trafoer, andre på triodermange forsterkere har en switch til å vege mellom ultralinear eller triode (bl.a. manley).
kanskje en ide, lassemann.
da jar du triodedrift til rolige studer og ultralinear når det blir travelt.
Ja Rama, det er et godt forslag som jeg og Arne har snakket om. Har tenkt å implementere en slik bryter så jeg kan kjøre forsterkeren i triode drift. Når det gjelder SET er det som Haavard nevner en annen utgangstrafo som gjelder. Da brukes røret som en triode med anode, et gitter og katode. Som kjent sitter det 3 gitter i et EL34 rør. Men jeg er helt ufaglært, så her kan jeg ikke gå i detalj..mange forsterkere har en switch til å vege mellom ultralinear eller triode (bl.a. manley).
Ja, det hadde vært veldig hyggelig. Kunne gjerne tenkt meg å høre på anlegget ditt en gang på nyåretGod jul, Lasse! Hyggelig å møtes for første gang dette året, og bli bittelitt kjent. Håper vi kan gjenta det flere ganger neste år
Det fikser vi lett som en plett!Ja, det hadde vært veldig hyggelig. Kunne gjerne tenkt meg å høre på anlegget ditt en gang på nyåret
Herlig! Ante meg.. Philips har jeg en uåpna 5-pack av. Og det løse røret låter overbevisende!Ingen
Hvilken ekvivalent Fosse?Jeg bruker nå en ekvivalent fra Mullard i mine Neo 500. Virker være bra. Men har et par Philips MiniWatt som skal inn. Miniwatt er aldri feil i min bok.
Kos deg Lassemann, mye spennende du driver med!
UL gjøres ved feedback fra utgangstrafoen (40% tap er vanlig) til g2 på utgangsrøret.set er en annen dans, ja.
jeg tenkte på en switch mellom triode og ultralinear, begge deler pushpull.
kan langt mindre om elektronikk enn deg, men antar at det da brukes trafoer hvor man kan velge ulike tapninger.
Ja, her var det flere tips Fosse. Tusen takk! Jeg har lett gjennom røreskene mine og fant frem Brimar CV4003. Det skal jo være 12AU7 bare med militære spec.Vis vedlegget 775560
Jeg som følger dårlig med, det er 12AT7 der. Sorry.
På 12AU7 så har det variert litt. Foretrakk Cifte i Audio Valve, men mener å huske jeg har RCA i Air Tight. Har vel egentlig brukt disse fire typene for det meste.
Det var jo synd med den invitasjonen da.. Skal bruke litt mer moderne kanaler neste gang. Posten kan vi ikke stole på lenger..Pokker, Posten har rota bort invitasjonen. La meg ha det tilgode og send gjerne neste invitasjon på SMS eller PM.
Spøk til side, hva lager du? Kjenner jeg blir sulten her
