SME's venner
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Litt bestemt rikling i armhvileren og spindelen kan beskues i ensom majestet.
    Her ser dere også hvordan antiskatefjæren er festet med en god gammeldags kjerringknute i en tråd som går inn i den roterbare delen av spindelen. Når spindelen roteres dras tråden inn, og dermed også fjæren. Er vel trådstumpen som kalles filament på pent i SMEs reklamemateriell. Som dere også ser er det enda en skade på fjæren. Den var skjult inni spindelen og kom ikke til syne før alt var pillet fra hverandre. Ikke rart antiskatingen har vært litt lunefull.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Da det er smått med reservedeler til SME V å få tak i, måtte vi være kreative og bedrive gjenbruk. Den småherpa fjæra vil sannsynligvis være ok å bruke hvis den snus. Den bulkede delen vil holde seg utenfor spindelen og forhåpentligvis ikke forårsake heng.
    Her jobber stødige hender med å tre enden på fjæra inn på kjerringknuten. Etter noen forsøk var endelig fjæra på plass! Da hele sulamitten skulle monteres løsnet selvfølgelig knuten og fjæra falt av. Etter et par-tolv nordnorske gloser pakket vi sammen delene og konkluderte med at tråden må tas opp igjen ved en senere anledning (jepp, ordspillet er knusktørt).
    Konstruksjonen av antiskatingen til armen overrasker meg noe. At hele mekanismen avhenger av en tråd med en knute på synes jeg er merkelig, all den tid mekanismen er så utilgjengelig. Lengden på tråden vil også påvirke antiskatingen, så fjæra må knytes fast på nøyaktig rett sted for å sikre rett antiskate. Det burde være mulig å lage noe som gjør montering og kvalitetssikringen enklere. Armen er jo ikke akkurat billig og jeg hadde forventet litt mer enn dette.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jeg er veldig glad for at du legger ut dette her. Nå har ikke jeg tenkt å drive med mekaniske C-momenter, men det beviser i hvert fall at det er all grunn til å være skeptisk til antiskatingen på SME V.
    Som jeg skrev lengre oppe i i tråden her, da jeg brukte en testplate for å stille rett antiskating, viste det seg at det ikke stemte med standard innstillinger, m.a.o. av antiskatingsinnstillingen var helt på viddene. Jeg tar nå det du skriver som bevis på at dette ikke bare er noe jeg tror, men at slikt virkelig skjer.
    Balle Clorin
    Fyttigrisen , dette krever nerver av stål og fingerspitzgefuhl
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg tror at skadene på antiskatingfjæra har kommet av at armhvileren ikke har vært montert helt korrekt, eller at den har forskjøvet seg en eller annen gang og dermed skadet fjæra. At den kun er presset på plass er en svakhet i designet. Med et par guidespor hadde forskyvning vært umulig. Hvis spindelen blir festet hardt i armborddelen vil det være mulig å dra hele armhvilerdelen ut av posisjon ved et uhell og potensielt skade antiskatefjæren.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Merkelig at det ikke er mulig å få tak i en ny fjær fra SME.
    Skal sies at jeg ikke har prøvd så hardt. Før lå det reservedeler til salgs på hjemmesiden deres, de er nå forsvunnet. Jeg har kontaktet SME og ytret et ønske om å kjøpe en antiskatingfjær, men har ikke fått noe svar ennå.
    Balle Clorin
    Jeg er usikker på hva som menes med «spindelen» er det røret som armen dreies rundt?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Godt spørsmål, jeg har vært litt uklar i ordbruken. I mitt hode har spindelen strengt tatt en indre og ytre del. Den ytre delen er sylinderen som armhvileren sitter fast i. Den indre delen roterer fritt inni den ytre, og armen er festet i den indre. Jeg skal innrømme at jeg ikke har nomenklaturen helt på plass, så korrigeringer er hjertelig velkommen. Ser at jeg har brukt armbase som navn på den delen der armrøret festes, armbasen er vel strengt tatt delen som fester hele sulamitten til armbordet?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg har mistet litt troen på kjerringknuten i antiskatingen og vil derfor forsterke den med en dråpe lim eller to når armen blir montert igjen. Spørsmålet er hvilket lim jeg bør bruke. Superlim blir sprøtt og limdeler kan brekke og falle av med påfølgende trøbbel for armlageret. Et litt mer elastisk lim, som kontaktlim, kan føre til friksjon inni armen med påfølgende fjærheng. Gode forslag mottas med takk!
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Karlsons lim er temmelig seigt, selv når den er tørket
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ja, det er rart når en tenker at det er en arm i 70k klassen. Noe erstattning er sikker bare å glemme. Selve strekket (tension) på fjæra må stemme i forhold til stifttrykket. Det brukes vel måleplater med testone, får å høre etter forvrengning i den ene eller andre kanalen?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Hvis det er måten de gjør det på, er det ikke rart det blir en dyr arm. Knyte fast fjæra, skru på nedre del av armen, feste antiskatemekanismen, tre kabler, feste armrøret, lodde kabler til din-plugg, skru sammen hele sulamitten, feste til spiller, feste pu og justere etter alle kunstens regler, så kjøre testplate. Så viser det seg at antiskatingen ikke er korrekt. Da må hele hopprennet demonteres igjen for å flytte knuten litt, så montering og ny test. Sånn går dagene.
    Jeg håper for SME sin del at de har en mer elegant måte å gjøre det på.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Bruk en dæsj med tec7,holder seg mykt lenge når det er innendørs😊
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Der ramlet svaret på forespørselen om å få kjøpe en fjær fra SME inn. Ikke uventet var det et avslag.
    "The anti-skate spring and associated mechanism is an integral part of the bearing set up on the SV arm and can therefore only be replaced and correctly calibrated at the factory using specialised jigging and measuring equipment."
    Hva det koster vites ei, men jeg skal oppdatere dere på pris når jeg har fått svar. Jeg tror uansett jeg går for fattigmannsversjonen og snur fjæra.
    Hønndjevelen
    Opplevde noe av det samme med noen klokker.
    Seiko,Certina og en Omega trengte litt tlc.
    Min urmaker sa at Seiko og Certina var null problem med tilgang på deler
    Omega ville ikke levere,og insisterte på inhouse reparasjon og gjennom gang i Geneve.
    Ifølge urmakeren ville det koste så mye at det ikke ville være verdt det.
    Merker som gjør seg så kostbare og utilgjengelige, står ikke høyest i kurs hos meg.
    Og da er det jo ironisk at Alastair Robertson-Aikman startet armbyggingen som DIY'er
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    @Hønndjevelen Jeg kan på en måte forstå SME som ikke vil selge meg fjæra all den tid de har gjort det jævlig komplisert å kalibrere antiskatingen. Det andre er det økonomiske aspektet. Tror ikke de kunne tatt mange ørene for fjæra hvis de hadde solgt den løst. Jeg gir litt bang i kalibreringen så lenge armen ikke trekker som et godstog mot armhvileren. Med en testplate, Parks Audio Puffin of litt tålmodighet vil jeg nok få til noe tålelig selv med en antiskatefjær som har sett bedre dager.
    At Omega ikke vil selge deler til urmakere er jo ikke bra. Urmakere er jo tross alt utdannet innen faget. Jeg er intensivsøster og gammel lydmann og har null og niks (formell) kompetanse når det gjelder platespillerarmer.
    Hønndjevelen
    Husker fra steinalderen,15 år tilbake.SME solgte deler,og ja de tok MAAANGE ører for små deler.men du fikk kjøpt dem,og måtte ikke sende til England og betale deres ingeniører for montering. Men blårussen liker vel å ha kontroll over hele verdikjeden.
    Tenk om Tesla gjorde det samme, sende til fabrikk for å bytte en fjær?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Noe å tenke på, ja. Du husker tilfeldigvis ikke om de solgte fjærene også? Hvis så, blir jeg litt irritert. Hadde bare SME gjort det like enkelt som Technics når det gjelder antiskatingen. Herlig enkel å kalibrere og lett å bytte. Lagrene er derimot ikke like enkle dessverre.
    Hønndjevelen
    Vel, nå om dagen selges jo ikke armene deres i løsvekt lenger.
    Sá neste skritt er vel å pakke en SME 30/3A i en tre kasse og sende den med DHLfor å bytte et lager?
    Det skal sies at bla Tyskland og Canada bla har firmaer som sørver SME.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Nyheter fra de britiske øyer!
    For å gjøre en lang historie kort; det viser seg at armen er en forfalskning, i følge SME. At noen skulle orke å lage en fake SME V forstår jeg ikke, tror markedet for falske vesker og annet dill er mer lukrativt og ikke minst enklere å forfalske. Jeg må dessverre melde meg ut av det gode SME-selskap og det kan hende at dere bør ta demonteringsanvisningen med en klype salt, da det kan hende at en ekte SME V er skrudd sammen annerledes. Jeg skal uansett snu antiskatefjæren og se om den fungerer bedre da. Stay tuned.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Liten armoppdatering på nattmorgenen.
    En rolig nattevakt kan likevel være produktiv. I min kjedsomhet gikk jeg gjennom lagrede annonser på finn.no, og skulle dere ha sett, der dukket det opp en noe over ett år gammel annonse for blant annet en SME V-klone laget i Malaysia. Jeg vet at han som solgte meg armen har kjøpt den hos personen som la ut annonsen jeg hadde lagret, det har han tidligere bekreftet. Selger, altså han jeg kjøpt armen hos, burde vel strengt tatt opplyst om at det var en klone i sin annonse? Det gjorde han ikke. Nå er jeg over middels irritert og har planer om å sørge for at han får en alt annet enn fredelig jul hvis han ikke order opp. Sure nordlendinger kan være skikkelig slitsomme å ha med å gjøre, og det skal han få kjenne til gangs.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Nytt år og nye muligheter!
    Jeg melder meg herved inn i klubben igjen, nå med en ihjelmodifisert hauggammel 309 med aluminiumsarmrør. Dessverre ikke like eksklusiv som en fake V, men til gjengjeld virker denne som den skal.
    Armen er fra det herrens år 1990 men bærer strengt tatt ikke preg av det. En tidligere eier har trukket ny internkabling direkte til PU, som gjør at bekvemmeligheten med avtagbart headshell forsvinner som dugg for solen. Videre har han også testet vinkelsliperen og metallboret sitt på motvekten.
    Vakkert er det ikke.
    I sin modifiseringsiver har han også knekt en av festeskruene til tungsten klumpen.
    Ett 2,5 mm kvalitetsbor og en 3mm gjengetapp senere ser det slik ut.
    Stjerneeksempel på at funksjon trumfer form, tungstenklumpen henger og slenger heldigvis ikke lengre. Hvis noen mot formodning har en motvekt til overs, ikke vær redd for å gi meg en lyd.
    Så hvordan låter det?
    Feiende flott i kombinasjon med Cadenza Red. Jeg er godt fornøyd med ventearm mk2!
    Lancaster
    Også interessant å se at de benytter åpent plinth. Skulle gjerne hatt en slik, dog er det prisen på herligheten...
    Balle Clorin
    700 000 kr om man runder av den tyske prisen.( inkludert en arm i plast) Jeg blir bare forbanna og oppgitt over sånne dustete oligarkpriser. Her skal de nye eierne melke oligarker og oljesjeiker . SME har nå lite med Hifi å gjøre desverre. Bare glad for at jeg kjøpte en Michell Gyro med SME V for 20k for noen år siden, det var jo er røverkjøp gitt dagens priser og slutt på armsalg.
    Minutten
    De vil vel ha sin del av markedet og marginene er nok bedre på toppmodellen en de minste modellene. Enig at prisene er hinsidige, men dette er jo ikke nærheten av hva mye annet hifi koster.
    helarn
    Bodø
    Poenget til Balle Clorin er vel at så lenge pengene kommer inn så er det samme fan. Hvordan det spiller har ikke noe å si lenger, musikk gjelder ikke, bare profitt. Oligarkene er kundene og de bryr seg neppe om nyanser i musikkgjengivelsen. Her er det fordummet prestisje som gjelder.
    Jeg har mange produkter fra SME og har alltid vært fornøyd med dem. Jeg innser at fokus er endret og at karusellen går videre (?) uten at jeg, og de aller fleste andre, er med.
    TomVen
    Jar
    Det er sikkert en god spiller, men både størrelse, vekt og pris er så alt for mye. Jeg er svært glad i min 20/2A som jeg kjøpte ny i 2010. Synes på mange måter den er finere enn mastodonten 60. Liker min fordi den er kompakt, funksjonell, ekstremt velbygd og stabil, og har suveren lyd. Model 60 er nok blitt til pga. av solide marginer i oligarkmarkedet, ikke fordi den gir så mye bedre lyd enn Model 30. Stusser også på de store hullene i motorstyringen; støvsamleri de luxe.
    Minutten
    Det er vel over 30 år siden SME 30 ble lansert og det er jo ikke slik at den siste versjonen av denne (30/12) er gratis heller, langt over 400 000 NOK i UK.
    SME 60 er langt uten for min betalingsevne, men ser ikke noe grunn til å bli irritert fordi SME velger produsere en ny toppmodell som jeg ikke har råd til. Der er jo flere her inne som har spillere som koster endel og noen jo også flere. Vil vel ikke kalle dem oligarker fordi de kanskje har prioritert platespiller fremfor en mer fancy bil.
    Balle Clorin
    Motorstryreboksen så Veldig hverdagslig ut til den prisen. Skulle gjerne sett målinge av wow og flutter , dn bør jo være bra til til den kostnaden ..
    ottone
    Det ligger flere strøkne SME armer på finn for tiden. Jeg har søkt og lest mye, mem klarer ikke ta en avgjørelse uten å lytte først. Både 309, 312s og SME V, noen ganske nye. Dyrt, ok, men ikke hinsides.
    Lancaster
    Tiden har kommet for å flikke litt på en aldrende 3012 S2, jeg kjenner mine ti tommeltotter og manglende kompetanse på dette feltet, og spør heller et par ganger for mye her før jeg blir etterpåklok.
    Jeg tenker å oppgradere fra den originale kabelkoblingen til RCA kobling, her er et bilde av armen min:
    Jeg fikk med meg at blant andre @soundscape gjorde dette på sin 3009, om jeg ikke husker feil var det med deler fra Analogtubeaudio, versjon O derfra som skal passe. Bestiller også nye knivlager i bronse med det samme. Jeg la merke til at du bestilte noen nye gummiforinger til armen også @soundscape, hvor fikk du tak i de? Dempeoljen skal også byttes, der finnes det en fin "oppskrift" fra jorwed som jeg kan følge.
    Så sitter jeg og undrer litt på tonearmkabelen, er det noe poeng å bytte den? Hvis ja, er det noe jeg kan gjøre uten å ødelegge noe? Hvis svaret er tja/kanskje, hvilken kabel anbefales og hvor kan jeg eventuelt bestille den? Er det eventuelt andre ting jeg burde gjøre/bestille når jeg først er i gang med armen?
    Fosse
    Jeg kjenner ikke disse kablene, så la dette være et generelt råd som kanskje ikke har gyldighet her: Dersom du er utrent på lodding så er det fort gjort at tonearmskabler bare «svir av» når du lodder. De er ofte så tynne at de bare brenner opp når du nærmer deg med bolten. Det kan i hvert fall være greit å være oppmerksom på det.
    Lancaster
    Jeg er i høyeste grad utrent med loddebolt, det eneste jeg har gjort er å lodde fast nye kondensatorer i høyttalerne, og det er langt tykkere kabler å lodde i enn disse, så jeg er usikker på om det stopper hele prosessen med å bytte over til RCA koblinger. Alternativet må kanskje være å trekke en gjennomgående tonearmkabel slik du nevner Hønndjevelen, dog er det noe som sier meg at det også fort vil innebære lodding og små marginer i klumsete fingre?
    Ser at blant andre analogtubeaudio gjennomfører service på armen, er det kanskje like lurt å kaste inn håndkledet med en gang?
    soundscape
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 806336
    For meg blir poenget med å bytte til rca å bytte kabel også. Man står jo da fritt til å velge hva man foretrekker. Kobber, sølv eller hybrid. Ville valgt en skjermet kabel siden vi snakker om svake signaler her. Jord kan trekkes utenpå i tillegg hvis ikke kabelen har det. Jeg kjøpte en Oyaide PA-2075 V2 på eBay.
    Gummiforingen sitter mellom armrøret og det korte røret som bakloddet er festet til. Poenget med dette er resonansdemping. Hvis gummien er hel ville jeg latt den være - på min var den dårlig.
    Kupplung Gummi für SME3009, SME3012 | eBay
