Audiolense fra Juice Hifi
  • Bergfinn
    JRiver er vel relatert til tråden, siden flere her bruker den som convolver.
    ...eller er det bare meg som fortsatt bruker den?
    Hvis du går til toppen av siden og ser under trådens overskrift:
    "Se tråden i gallerivisning"
    Da vil det dukke opp mange skjermdumper av JRiver.
    Om du ikke finner det du søker, kan jeg vise noen skjermbilder i morgen.
    habicht
    Mener du sammen med AL eller j river sin dsp løsning?
    Jeg hopper mellom å bruke Jriver som avspiller/convolver og Roon med AL konvolver.
    Du vet vel hvor jeg bor😉
    Bergfinn
    habicht, jeg veit hvor du bor. :devilish: ;)
    Beklager, jeg glemte å sitere @ugn.
    Mitt svar innlegg siktet til han.
    Men jeg kommer å ringer på døra di den dagen jeg vil konvertere til AL konvolveren.
    Enn så lenge klarer jeg meg fint med JRiver så lenge jeg får til filtere med lipsync.
    The Shy
    Langesund
    Merker du noen forskjell på lyden mellom de to løsningene?
    habicht
    Kan ikke si at jeg har gjort noen grundige lyttetester på det. Jeg har over tid mest brukt Roon og AL konvolver grunnet Roon sitt bruker grensesnitt men ungdommene i huset hopper over til Jriver ettersom da kan man spille fra Spotify. Hele brukergrensesnitt saken er jo under utvikling så hvor dette endet opp er jeg ikke sikker på
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg bruker AL Convolver og Audirvana. Har ikke klart å spore at andre convolver-løsninger har bedre lyd eller er enklere. Enklere en dette er nesten umulig å oppnå. Bruker samme Notebook PC'en i forbindelse med Audiolense-målinger og tilpasninger for convolvere.
    Etter at PC'en har startet opp er det bare å trykke på play. Funker stabilt og hver gang. Det skal sies at jeg til tider har måttet starte Audirvana noen ganger før den reelt startet. Du ser også driveren til RME-lydkortet.
    Mitt miljø:
    Dette er min PC (Notebook) som står på racket. Kjører AL Convolver, Audirvana, AL ved tilpasninger og driver for RME.
    Legger til at Windows 10 rapporterer under 20 % CPU drift under bruk. Selvfølgelig bruker den mer ved AL-kjøring, men det er heller ikke noe problem samtydig med avspilling. Bruker Wi-Fi :) . (PC'en er sikkert 10 år gammel.)
    Her har jeg lukket PC'en i racket og kjører alt remote via Anydesk. Bruker Wi-Fi :) (PC'en er sikkert 10 år gammel.)
    Volume kan jeg også styre med RME ARC'en til venstre i bildet.
    Til slutt vil jeg bemerke at AL Concolver mot RME er noe av det mest stabile. Der bare virker hver gang. En annen ting er hvor håpløst alt virker uten Audiolense. 😂
    • Love
    Reaksjoner: Bx
    ugn
    Da prøver man noe nytt: Audiolense.
    Første utfordring, måling:
    Klarer ikke her å bli helt klok på ha som er feil.
    Bruker RME lydkort og UMIK1 koblet direkte til PCen. 4 veis (2x2 kanaler), har satt diskantene til å spille 2500hz og opp, midtbass til 100-5000hz.
    Prøvd å justere volum opp/ned og mikrofon-volum opp/ned. Får Good/Great dynamic range men rød graf.
    Eller er dette en ok måling? Kanskje bare jeg som ser meg blind på at grafen er rød og forventet et grønn graf?
    Reaksjoner: Bx
    habicht
    Kjør på ugn.(y) Lag et filter og se på simuleringen. Det vil gi deg en god indikasjon om hvor du er på vei.
    Reaksjoner: Bx
    ugn
    Jepp, har lekt litt med de målingene. Venter bare på produktnøkkel i posten nå så blir det filter og teste med convolveren :)
    Går alt etter planen kan jeg kaster ut jriver. En mindre ting å bekymre seg for.
    Reaksjoner: Bx
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hvilken musikkspiller skal du bruke etter at du har kastet ut jriver?
    The Shy
    Langesund
    Har egentlig ikke forstått disse tallene på målekvaliteten.
    Men slik er det hos meg.
    Måler så høyt som mulig uten at jeg kan høre rasling i rom/konstruksjon. Måler også ofte tidlig søndags morgen når det er vindstille og minimale dønninger fra sjøen utenfor. Alle mulig forstyrrende refleksjoner innenfor en meter til mikrofon dempes godt .
    En god måling er meget viktig for å få en god korreksjon.
    ugn
    Ingen, maskinen skal bare være en ren EQ/DSP. Musikk skal komme fra eksterne kilder og inn i lydkortet. Litt som en platespiller for de som driver med sånt.
    Det er i hvertfall planen og jeg har fått det til å gi lyd igjennom convolveren. Men filene som demo-audiolense lager er ren 'passthrough' i mangel av bedre ord på norsk, så må være litt forsiktig med diskanten så har ikke turt å teste så mye.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Det var det jeg var spent på. Noe måtte du få lyd fra. :)
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Å kvitte seg meg jriver var for meg svært enkelt.
    man kan forøvrig bruke hificable til å spille av feks Spotify eller andre programmer rett til convolver. Det er også et gratis program som er gammelt men virker ikke å trenge oppgraderinger.
    Bx
    Men til det bruket er det ingen ting som slår jriver.
    *aktiver wdmaudio-driveren i jriver.
    *Velg Audiolense som lydkort i jriver
    *Velg jriver som default lydkort i Windows.
    * Ha jriver åpen alltid.
    Resten går av seg selv. Og det er veldig stabilt. Og jriver legger kun beslag på konvolveren når den sender lyd. Den er synlig på oopgavelinjen, forøvrig er den usynlig.
    Hifi-cable er mere kilen. Og du må slå den på og av manuelt.
    H.R
    bruker selv en rasperry pi med Spotify connect rett inn i lydkortet, via convolver og tilbake. Det slår jriver av to grunner.
    1. Ungene kan streame fra hver sin mobil uten å se pcen. Jeg kan også det forøvrig.
    2. Jeg kan styre at volumet aldri går over et ønsket nivå slik at jeg ikke får hjertetbank når det er fest for ungdommen.
    utfordringen med det meste innen digitale løsningrr er at når flere skal bruke ting så må man passe seg godt for at ikke andre kan komme inn å gjøre endringer på innstillinger som potensielt kan ødelegge noe..
    jriver tillater alt for mange feil, så alt for lett og er dermed for meg ekskludert. Et typisk enbruker program.
    at hifi cable må startes manuelt er et mindre onde dersom man først må inn på på for å styre Spotify da det tillater færre feil for brukeren.
    er nå min mening.
    Reaksjoner: Bx
    Bx
    Mitt svar var utfra en annen kontekst, der PC-en er selve underholdningssentralen.
    Løsningen med Raspberry Pi høres ut som en helstøpt løsning, H.R. 👌
    ugn
    Kanal-spørsmål:
    Kjører 2 høyttalere med aktiv deling, 2 kanaler per side. Har satt opp følgende som fungerer bra i audiolense:
    Da får jeg rutet riktig lyd til riktig element og satt riktig delefilter. Og i RME får jeg rutet lyden riktig:
    Venstre kanal kommer inn på "left" i software playback og går ut på left i hardware outputs - 1:1 der.
    Men når jeg legger inn korreksjonsfilen jeg får fra Audiolense i Convolveren får jeg bare 2 kanals input - jeg vil vel ha 4?
    Når jeg kjører 2 kanaler som input i convolveren så får jeg bare input på software playback left i Totalmix, som gjør at jeg bare får lyd i venstre høyttaler.
    Tenker jeg helt feil her?
    ugn
    Det er nok noe grunnleggende feil hos meg, for la inn følgende delefilter: (midtbass skal spille opp til og med 500hz, med 12db deling derfra antar jeg?)
    For å teste at delefilteret fungerer på midbassen (bedre å teste der enn på diskantene), men får mye energi på 10khz på midtbassen fortsatt så noe stemmer ikke.
    Tips til hvordan starte med feilsøkingen? Målte ikke på nytt etter justeringen av delefilter, bare lagde nytt filter, lagra og brukte i convolveren.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vis vedlegget 778935
    Hvordan ser routingen din ut?
    Den må være riktig først....
    H.R
    Sjekk speaker setup og se at kanalene routes iht til koblingene. Du skal høre at det kommer tappelyd fra elementet det routes til. Når ok så kan du måle. Før det er det meningsløst.
    Bx
    Kanal-spørsmål:
    Vis vedlegget 778874
    Vis vedlegget 778875
    Vis vedlegget 778876
    Vis vedlegget 778877
    Dette er stand-alone konvolveren og du har bestilt et signal på lydkortets input med fire kanaler. Du skal nok ha to kanaler inn her. Input til konvolveren er avspillingsformatet. Når det kommer fra interne kilder så takles alt, såfremt du har konfigurert for 2.0, 5.1, 7.1 eller hva det måtte være. Men akkurat her er flaskehalsen antall innganger på lydkortet.
    Bx
    Du vil ha to inn, og så kommer det fire ut …. Tror jeg.
    ugn
    Nå har jeg prøvd litt frem og tilbake, men det er 2 valg jeg har eksperimentert med
    1) 2 kanaler input i software playback, da må jeg skille de i 2 monokanaler for å få rutet høyre/ventstre riktig
    Her virker det meste til å være riktig, men jeg får ikke delefilteret fra audiolense til å fungere som ønsket.
    Forsøkt å sette at midtbass skal spille bare opp til 500hz - men den spiller langt over det.
    2) 4 kanaler input i software playback, da blir det 1:1 mellom kanalene i input og hardware output
    (har ikke bilder av dette oppsettet nå, skal se om jeg kan på satt det opp igjen)
    Bx
    Dette handler nok om å bli kjent med konvolveren.
    Jeg antar at det du gjør i RME mikseren her er på utgangene. Stemmer det?
    Slik du har satt opp konvolveren her skal den ta inn et fire kanals signal. Kvadrofoni, kanskje?
    oks81
    Hjemme
    Prøvde litt i går på toveis oppsett.
    Satte da utgangene på lydkortet i mono så fikk riktig routing.
    Convolveren står med 2 kanaler inn.
    Reaksjoner: Bx
    ugn
    Vis vedlegget 778978
    Routing en din er feil, skal sette noe ut som dette 😁
    Nå har vi kanskje litt forskjellig oppsett? Ser ut som du kjører software playback an1->out1, an2->out2 osv. Hva forer AN1,2,3,4 med lyd, convolveren?
    Har du mulighet til å poste bilde fra Audiolense: Setup -> Edit Speaker setup -> speakers, play back .. og cross over?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Her har du mitt 3 veis oppsett. Hvis det er til noe hjelp.
    Jeg ville ikke ha endret navngivningen Fireface. I så fall får dem som hjelper til en terskel å forholde seg til.
    Rutingen i RME er noe du ofte må forholde deg til. "Ctrl+X".
    Bx
    Jeg er veldig glad for all kollegastøtten som foregår her. Ofte fungerer den mye bedre enn det jeg kan bidra med😍👌
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det er det samme, jeg kjører allt på den routingen... Analog,digital inn og strømmer... Inngang velges i convolveren....
    ugn
    Ruting i Totalmix går fint, Audiolense er mer forvirrende akkurat nå :)
    Hvis du f.eks vil sette en nedre deling på den bassen din på f.eks 100hz (ikke spille under det), så legger jeg merke til at det ikke er mulig å skrive inn det i cross over-bildet. Hvor gjør man det?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Det er vel det jeg gjør i mellomtonen, eller misforstår jeg?
    Om 14 dager er du kanskje bedre en meg på dette. Arne har vært min mentor.
    ugn
    Dette er Basic oppsett uansett for å få lyd med alle kilder... Jeg har prøvd det meste og dette har vært likt i 5 år 😁
    Supert at det fungerer for deg, men jeg kan se at det ikke vil fungere for meg. Jeg skal f.eks ikke bruke RME kanal 1 og 2 ut hos meg, men 3,4,5 og 6.
    Hovedutfordringen nå er å få lyd fra convolveren og inn på kanal 3-4-5-6 i RME. Får jeg det kan jeg ha et veldig enkelt oppsett i RME.
    Så må delefilterene fungere slik de skal, men mulig det er en sammenheng der.
    ugn
    Du har satt opp mellomtonen til å spille 750-6500hz, bassen skal ta det under 750. Men hva hvis du vil ha et high pass filter for bassen på si 100hz. Så det totalt blir et båndpassfilter for bassen på 100-750hz. Finner ikke noe sted hvor jeg får satt opp det (uten å sette inn et fiktivt element til i kjeden).
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det fungerer uansett... Sett routing som vist !
    Så dirigerer i kanaloppsett ved måling. Hopper ofte over en eller annen kanal selv selv alt etter.. Men begynn riktig eller gjør som du selv vil og du ender opp uten resultat...
    Your choise...
    Her må du lære for å vite... I kjerka kan du tro... 😁
    Vis vedlegget 779000
    oks81
    Hjemme
    Går det kanskje med AN1 sammen med Output 3, AN2 på output 4 osv?
