Slettet medlem 32125
Men uansett hva du gjør, eller før du gjør det, hør med hi fi krapyla her først. Trenger ikke å finne opp kruttet på nytt liksom.
SHD og Flex vil nok ikke ha noe støyproblemer. Klart det finnes dsp med alt-i-ett-løsninger tilsvarende minidsp, men mye er svært kostbart eller beregnet for proff-markedet med tilhørende styr.Finnes det dsp med en alt i ett løsning som Minidsp har?
Og er det støy problemer med SHD og flex brukt balansert?
Noen som vet?
Jeg har forresten kommet i kontakt med en snekker jeg kjenner som faktisk har laget noen høyttaler kasser før! Så det kan bli bra, han skulle komme tilbake med ca pris. Tenker det er lurt å få laget de første kassene rimelig (og bra selvfølgelig)
Når budsjettet mitt er som det er om dagen så må jeg selge litt for å få litt.. dette er en relativ dyr pre for min delSer ikke helt den gode grunnen til å kvitte seg med preamp. Den gir fleksibilitet mtp valg av dac eller tilkobling av riaa osv. samtidig står du friere til å velge dsp etc
DBX PA2 og Venu 360 er begge for 3veis?En skal ikke utelukke det å benytte preamp sammen med f.eks DBX PA2 eller DBX Venu 360.
Det jo støyfritt hos deg Nikko?
Ord for dagen !!!
Minidsp Flex vs DBX PA2:
Pris:
Flex: 6607kr med mic, tri pod, og 6 kabler TRS to XLR
PA2: 5300kr med mic
Flex har dac? og pre amp og er på lager
PA2 har mulighet for 3 veis er ikke på lager, mulig 2 mnd ventetid.
Er dac og pre gode nok i Flex?
Hvis jeg skal kjøpe for å være fremsynt, vil 3veis være nok?
Gå for en sånn flex sak da vel hvis du føler for det. Det fungerer uansett supert med ett 2-veis system i lang tid hvis du i det hele tatt trenger noe mer. Samtidig så holder du budsjettet ditt. Så kan du jo kjøpe noe annet senere. Nå vet jeg ikke hva du har tenkt å bygge men det horn greiene gir deg dynamikk du bare kan glemme å få fra en tradisjonell høytaler til store summer. Bakdelen er at du antageligvis vil ha mere av det. Er som narkotika.Det kan se ut som om jeg favoriserer Minidsp, men jeg skal kikke litt til. Jeg prøver å ikke gå mot strømmen men det er mye tips her så lett å bli litt dratt i alle rettinger.
Skal systemet utvides så er jeg uansett åpen for å bytte dps selv om jeg har blitt vandt til brukergrensesnittet. Regner med at det er en del spennende som må testes ut uansett, om det ikke går direkte på lydkvalitet så kanskje bruker opplevelse.
Jeg blir så hekta på sånt som detta, så om ett år sitter jeg vel i en modifisert campingvogn som praktisktalt er en høyttaler haha! Neida men jeg er helt åpen for at det skal bli mer men må se hva dette er førstGå for en sånn flex sak da vel hvis du føler for det. Det fungerer uansett supert med ett 2-veis system i lang tid hvis du i det hele tatt trenger noe mer. Samtidig så holder du budsjettet ditt. Så kan du jo kjøpe noe annet senere. Nå vet jeg ikke hva du har tenkt å bygge men det horn greiene gir deg dynamikk du bare kan glemme å få fra en tradisjonell høytaler til store summer. Bakdelen er at du antageligvis vil ha mere av det. Er som narkotika.
Ja, jeg setter stor pris på det ! Ikke tro noe annetOg fortvilelsen kan bli stor med alle inputs men det er bare godt ment fra alle sammen. De vil bare hjelpe til.
Hadde det ikke vært naturlig og gått for mer i bunn? Mer komplisert med passiv deling i di lavere frekvenser?Og skulle du føle for en diskant fra la oss si 6-7000 og oppover, så blir de passive komponentene til et passivt filter ganske små og i sammenhengen billige.
pga de fysiske lovene, så blir passive filtre i bassområdet fysisk store. Dvs fysisk store spoler osv. Med en tilhørende høy pris.Hadde det ikke vært naturlig og gått for mer i bunn? Mer komplisert med passiv deling i di lavere frekvenser?
Ett bass system krever jo mye mer plass enn en "super diskant osv" så ja kanskje
Da må man på bruktmarkedet. Utgått. Og den er ikke kjent som den mest intuitive å bruke, for å si det mildt. Minidsp er lysår enklere.Hypex dlcp er et greit alternativ som er rimelig.
Ja, blir ikke denDa må man på bruktmarkedet. Utgått. Og den er ikke kjent som den mest intuitive å bruke, for å si det mildt. Minidsp er lysår enklere.
Dr.E
Tunga rett i munn! Skal ha en dac med volum kontroll, har jo min dspeaker som er dac og forforsterker i en som jeg kan bruke i mellomtida, den kan man kjøre utenom DSP delen om jeg har forstått riktigDa må man på bruktmarkedet. Utgått. Og den er ikke kjent som den mest intuitive å bruke, for å si det mildt. Minidsp er lysår enklere.
Edit: DBX pa 2 er et bankers valg, da kan du også gå aktivt på treveis seinare. Men du har regna inn en forforsterker også ? Ellers så er det litt av et bombardement her inne med tildels sprikende råd. Det poleres litt kjepphester....., men det er jo i beste meining. Håper du klarer å holde tunga i rett munn. Du har jo allerede tatt noen valg. DIY er morosamt og veien er også en del av målet - min mening (kjepphest ?).
Dr.E
Hvor kjøper du fra? Vil anta at europeiske leverandører selger 230v, men dobbeltsjekk. Dbx er mye brukt overalt.Vis vedlegget 781152
120v... Dette kan vel ikke jeg bruke.
Men ser alle Norske butikker også har 120v på bildene.. men det er vel kun fordi de har brukt samme bilder sikkert, kan jo kjøpe en omformer ellerno kanskje
UK tror jeg De kommer ikke på lager her før i august fikk jeg viteHvor kjøper du fra? Vil anta at europeiske leverandører selger 230v, men dobbeltsjekk. Dbx er mye brukt overalt.
Nei, jeg bare håper den er på lager, det var litt forvirrende nettside.Må ha omformer da ?
