Hva med å hjelpe en som kunne tenke seg å sette opp et AL / pc basert system ?
Jeg er nok blant de som helst bare vil skru på anlegget, velge kilde på preamp'en og ta med fjernkontrollen bort i godstolen..
Først, har arbeidet med datamaskiner fra før det fantes pc'er, så akkurat den biten bekymrer forsåvidt ikke så mye.
Kjører idag aktiv 3-veis deling, og har nok effektkanaler til 4-veis+extra subkanaler.
Har en RME UC stående, det er den uten innebygd mulighet for fjernkontroll.
Det første jeg trenger er da spec på en passende (nuc type) pc. Tanken er kun bruk til mediaformål, har andre pcer til alt annet.
Dernest, hva gjør en med fjernkontroll ? Nei, jeg har ikke lyst til å dra med tastatur & mus bort i godstolen.
Jeg bruker generelt cd eller vinyl og litt streaming av eks. youtube saker fra mobilen inn i dacen (D50s for øyeblikket) via blåtann.
Når det gjelder vinyl, så tenker jeg på en flatbanker og så kjøre riaa korrigering i AL.
Så idielt ville være å kjøre dac og flatbanker rett i lydkortet. Evn. Digitalsignalet fra cdspilleren digitalt rett i lydkortet(har ikke sjekket om det er mulig...)
Så hva vil være en budsjettvennlig pc, og hvilke løsninger finnes for fjernkontroll ?
Fjernkontroll er i utganspunktet volum + inngangsvelger.
Andre ting en må anskaffe / ha med, utenom AL lisenser (?)
Så kanskje 6 kanaler med korreksjon? Når det gjelder PC såk vil en helt alminnelig utrustet NUC vil holde i lange baner. Du bør ha 64 bit Windows og helst 8 GB ram. Audiolense trives best med mye ram, gir større stabilitet. Selve lydprosesseringen krever lite, med mindre du skal opp i mange hundre tusen Hz samplerate. Jeg anbefaler å kjøre mest mulig "native" samplerate.
Digitalsignalet fra cd-spiller rett i lydkort burde fungere helt greit, men du bør kanskje sjekke specen på RME-en din først. Jeg mener det er litt forskjell på noen Lynx-kort i forhold til om de kan ta inn et digitalt signal som kjører på sin egen klokke. Men det normale er vel en eller annen form for asynkron resampling eller noe som gjør samme nytten på digitalinnganger, og da skal det gå greit. Jeg må innrømme at jeg ikke har prøvd. Vi rippet alle CD-ene da vi gikk over til PC-basert.
Du trenger en kalibrert målemikrofon, og ettersom du har en RME her, så bør du kjøpe en du kan kople opp der. Så du kan kjøre rene Asio-målinger med "full duplex" (ut og inn på samme lydenhet).
Audiolense konvolveren er et veldig godt alternativ hvis du skal ta inn eksterne kilder. For interne kilder så er det mer smak og behag.
Hvis du skal se film fra web-browser så anbefaler jeg jriver. Hvis du skaffer konvolveren, så fungerer jriver som et virtuelt lydkort i operativsystemet og en bro mellom all "vanlig" lyd på PC-en og konvolveren. Da har du også en løsning som fungerer med Spotify og Tidal og egentlig alt. Mange av de dedikerte software-avspillere har asio-avspilling og kjører direkte til konvolveren. Og eksterne kilder kjører også med asio mellom konvolver og lydkort.
Jeg gjør alt med mus som jeg ellers kunne gjort med en fjernkontroll. Tastaturet tas bare fram når vi skal gjøre noe som man ikke kan gjøre med en fjernkontroll Som å skrive meldinger her eller søke ett eller annet.
Det med konvensjonell fjernkontroll må du nesten høre med andre om.
Det er jo noen som har funnet gode løsninger der de dedikerer PC-en til å bare korrigere lyden, og så er anlegget forøvrig omtrent som et konvensjonelt anlegg ... hva brukergrensesnitt angår.
Edit: Du har sikkert interesse av å se nærmere på løsningen til H.R. Den høres veldig lovende ut.
