Vera Audio
  • mk1classic
    Sandvika
    Har ikke erklært det jeg - jeg spør?
    Kan være en grunn til at det lages to utgaver, tenker jeg også.
    Grunnen til to utgaver er vel enkel. De er basert på to forskjellige effekt-trinn design, hvor av 1ET400A er av et nyere design. De er også i forskjellig effekt område.
    Reaksjoner: 2xJ
    coolio
    Utfordringen med IMD er at dagens målemetode med kun to toner ikke nødvendigvis er god nok til å dekke hva som er hørbart. Derfor blir det vanskelig å konkludere uavhengig om den hørbare terskelen ligger ved -100 dB eller -120 dB.
    IMD kan muligens være en årsak til folk opplever ganske store forskjeller på høyttalere hvor IMD er det som virkelig skiller. Hva som f.eks gjør at enkelte høyttalerkonstruksjoner låter langt mer likt virkelig stemmer og instrumenter til tross for at direktivitet, frekvensrespons osv. ikke utgjør en klar forskjell eller akustikken har mer eller mindre fjernet forskjellen på spredning. Det kan potensielt være IMD i og med at slike genererte toner plukkes mye lettere ut av hjernen.
    For å det slik: Dersom noen klarer å høre forskjell på Vera Audio forsterkerne i en blindtest, så ville jeg ha gjettet at IMD er årsaken.
    Er det ikke mulig å måle med multi-tone over hele frekvensspekteret slik Amir gjør på Dacer og (tidligere) høyttalere?
    Valfy
    Lillebror eller storebror på Ø Audio Icon? Spiller høyt av og til 😁
    lydogakustikk
    Så sant ikke brokobling av to stk. P150 er aktuelt, så tenker jeg en P400 er det beste valget.
    Vet riktig nok ikke hele impedanseforløpet til høyttalerne dine, men ved 8 Ohm og med oppgitt følsomhet på 93 dB vil du kunne spille ca. 4 dB høyere med P400/1000 med 3m lytteavstand. Så en god del mer å rutte med.
    Vi er dessverre tomme for P400/1000 nå, men burde være 2 stk på lager igjen innen noen uker. Etter de to, vil det gå et par måneder før de er på lager igjen pga sen levering av deler fra leverandører. Fortsetter dagens prisoppgang på deler og frakt, så kan prisen også gå noe opp.
    Torolan
    Jeg bruker P400 på Mine Ø'er å kan trygt anbefale denne.
    Å Ø'ene svelger unna alt Vera kan by på , så hvis du liker å spille svinhøyt til tider , så hadde jeg nok gått for den største ja.
    Når lampa blinker , så høres det fortsatt helt uforvrengt ut , men jeg velger jo selvsagt å skru ned igjen et knepp da.
    I mitt tilfelle bruker jeg Dirac RK , og dette stjeler jo litt krefter , så jeg kan dra på enda noen db hvis jeg slår av dette , og da er det VIRKELIG høyt :)
    Uansett veldig godt fornøyd med Vera :)
    Armand
    To P150 brokoblet. 🤘😎
    Det er helt kriminelt hvor mye headroom man får da.
    Mine Cabasse Pacific 3 høyttalere spiller med vesentlig mer lydtrykk med en P400 enn med P150. De klarer også å svelge unna alt P400 kan levere før klippelampen på denne sier at det er nok.
    Det som typisk skjer (på mine høyttalere i hvert fall) er at bassen mister "slam" når forsterkeren er i ferd med å gi opp.
    Med to brokoblede P150 skjer ikke dette og det er helt drøyt hvordan de holder høyttaleren under kontroll ved svært høye nivåer.
    Valfy
    Takk for svar :)
    Noen som har sammenlignet Vera med Benchmark AHB2? Vil anta de låter (eller ikke låter) noenlunde identisk, med mer krefter i Vera's favør?
    Valfy
    Blir visst en P400/1000 på meg, som skal erstatte Benchmark :)
    Håper jeg kun får mer headroom uten å miste noe av gjennomsiktigheten til Benchmark 😁
    Torolan
    Jeg byttet for en stund siden ut ATI NC542 med Vera P400 , og det var liten tvil om at det var en klar forbedring .
    Ikke effektmessig , men på generell lydkvalitet var det større sprang enn jeg hadde forventet 😀👍
    Sikler egentlig på en til , med det er selvsagt helt unødvendig …🤪
    PS: Ikke lest den selv enda.
    EDIT:
    Conclusions
    Nice to see a true value-added design around the high power Hypex NC500 modules. From case to cooling and impeccable noise level, there is great effort has been made to produce a performant product. Yes, there is a cost to that especially with a product designed and manufactured in Europe. You have to decide if the value is there for you. It is for me.
    I am happy to recommend the Vera Audio P400/1000 stereo amplifier. Great to see a high power amplifier in our top 10 best amplifiers ever tested.
    Dharmabum
    Gratulerer med topp anmeldelse👏 Edit :test
    ELJ
    Harstad
    Gratulerer! Ingen tvil om hva jeg skal kjøpe når regningene ikke strekker til.
    Audiophile-Arve
    Gratulerer! Eg er ikkje forbausa i det heile tatt.
    Forståeleg at eg enda opp med ein slik. Ser at av og til hadde det vore greitt med to, men det er ganske sjeldan, og neppe noko eg har godt av.
    Så har eg to forforsterkarar ståande oppmontert, slik at eg kan velje svært ulik signaturlyd.
    ELJ
    Harstad
    Vet du har SP10, ikke den andre. Hva foretrekker du? og hvorfor?
    alphamale
    Ingen overraskelse, og vel fortjent😃
    Gratulerer igjen med et flott produkt. Jeg har jo testet begge forsterkerne, og på et tidspunkt hadde jeg to av hver her i forskjellige konstellasjoner. Jeg har ikke glemt den seansen får å si det slik.
    slartibartfast
    Aukra
    Testobjekt mottat... helsikke, så bra!!! :)
    Vet ikke hva jeg skal si -
    Octave HP300SE pre - Vera P150 - Marten Parker Trio = spot on!
    Har veldig lyst til å like Octave røreffekt bedre for den er betalt og mye kulere å se på ;) Men Octave pre/Vera komboen gruser den uten tvil.
    Akkurat som en slapp bremsen på musikken.
    Høyoppløst, noe som kler Marten Parker veldig, men uten å være masete. Og heller ikke for "rørete".
    Hadde en Mark Levinson 5802 til test her nå og den føltes slitsom etter noen få minutt allerede.
    Litt mindre "rom" enn med røreffekt, men dette kan jeg lett leve med.
    Kronerulling pågår...
    lydogakustikk
    Kan disse gi liv i Infinity Kappa 9?
    Kommer an på hvilke versjon det er og om de kan biampes eller ikke. I den aller første versjonen av Kappa 9 uten biamping og med bass extension på, så ble impedansen målt 0,8 Ohm på det laveste. Det vil ikke VA forsterkerene takle.
    Hvis man derimot biamper høyttalerne og slår av bass extension, så faller impedansen til rett under 2 Ohm ifølge noen som har målt.
    Lavfrekventdelen med bass extension slått av:
    Mid og diskant:
    Her er forresten lavfrekventdelen målt alene med bass extension slått på. Da faller impedansen til ca. 1,5 Ohm på det laveste og det vil over tid bli for lavt for VA.
    Kimba
    Hemnesberget
    Var redd for det ja :(
    Det er forresten utgaven med bi-amp mulighet.
    Uten bass extension på ble dem litt for bassfattig for min smak.
    Tenkte kanskje 2stk P400/1000 i bi-amp kunne holde.
    Ut fra Armand sin test her
    Jeg kjører pr nå en Musical Fidelity KW750, men den slet da den allerede er brokoblet :(
    Tenkte jeg skulle teste med å kjøre ICEPower 1200AS1 på bassene og KW750 på topp. Men frykter jeg blir fri for ICEPower?
    Men etter målingene vist over her, så blir dem jo snillere med forsterkerne når man kjører bi-amp
    lydogakustikk
    Armand sin test med last på 1 Ohm tok knerten på modulen. Det var riktig nok med peakeffekt på over 1kW og i 2 timer, men dette går neppe over tid.
    Du kan derimot bruke en VA forsterker til mid og diskant delen.
    Mangel på bass nedover uten extension kan jo løses ved bruk av subwoofer og dele frontene ved f.eks 80 Hz. Da klarer du deg med en P400/1000 eller P150/600 RS uten biamping. En ekstern subwoofer vil dessuten trolig jevne ut frekvensresponsen og gi lavere forvrengning. Det innebærer at du må ha et delefilter.
    ICEPower 1200AS1 er oppgitt med: Minimum load impedance 2.7 Ω.
    mk1classic
    Sandvika
    Purifi Audio sin nye modul 1et7040SA blir nok mer egnet for lav ohm pga høyere strømkapasitet på 40A mot 20A i 1ET400A modulen.
    danelectro
    @lydogakustikk Jeg har Kappa 9 og har sjeldent behov for å spille høyt. Har VA sikringer som går når den ikke klarer mer, eller vil den rett og slett konke om man kommer i skade å dra på for mye?
    J. Brünnhilde
    Eq foran bass-Veraen i stedet for høyttalerens Bass Extension, det kan vel fungere?
    janghell
    Noen sjans for at dere i en senere versjon kan lage til en "parallell mono funksjon" (noe ala det Crown har) Enten så kjører man den i vanlig bridge for å få høyere spenning eller så velger man parallell for å øke strøm kapasiteten.
    Fra denne manualen på side 28.
    erk
    Tårnåsen
    Vis vedlegget 792688
    Er ikke parallell mono så enkelt at man splitter input-signalet på begge trinnene og kobler utgangene + og + til + og - og - til -?? Som å parallelkoble batterier, i hvert fall i prinsippet...?
    janghell
    Tror det må litt mer til. Man må sikre at ikke den ene forsterker kanalen forer den andre med strøm. Det vil den vel gjøre hvis den leverer bitte litt mer spenning enn den andre.
