Musikk på en fjelltopp
  • 666
    Blir, knekkebrød og nudler en måned nå 🎶
    Prøver å hente meg inn etter turen opp 5km og 400 høydemeter med sekketralla og 2 subber.
    En 60 åring blir nesten sliten av dette her.
    666
    Tusen takk HeyHo.
    Minste subwoofer jeg har sett i mitt liv, haha.
    Tenker latteren stiller når jeg får start på dette.
    Blir kabelhelvete ut av en annen verden.
    666
    Aldri vært så vanskelig å gå å legge seg, grrr.
    Kari Bremnes over en by unnagjort.
    Må prøve Pink Floyd The dark side of the moon.
    Disse høyttalerne er seriøst gode.
    P
    parafinoksen
    Strømmer du, @666 ? Prøv Morph The Cat med Donald Fagen og Flight Of The Cosmic Hippo med Bela Fleck And The Flecktones.
    (Skalk alle luker, og bind fast møblementet.)
    666
    Hehe, de kjenner jeg godt. Men nå har jeg flyttet alt til mobilt bredbånd og har ikke noe ruter.
    Har tenkt tanken at det kanskje går å streame Spotify fra mobilen til chromecast audio som jeg har liggende. Men jeg er dårlig på data.
    Ja jeg durte inn på oslo hifi center med sekketralla, nena problema.
    De så veldig rart på meg på vinmonopolet når jeg kom in der med tralle og subber.
    Med så mange banditter tok jeg ingen sjanser.
    666
    At hifi kan forlenge livet er du et godt eksempel på L.. :).. Imponert over tralla og deg.
    Dritviktig å leve mens man lever HC smokk så er det slutt.
    Jeg har fulgt en del folk opp igjennom livet og ser klart at etter 80 så er rulleteksten i gang. Da er filmen slutt.
    Så vi får holde stram wire to the bitter end.
    P
    parafinoksen
    Oh, yes.
    Min mor bikker 74 i år og har det ikke bra. Ikke i det hele tatt. Sliter med etterdønninger fra slag for en del år siden, fra kreftbehandling og med fibromyalgi. Smerter og kraftig nedsatt kommunikasjonsevne samt familie som bor langt unna osv. Tviler på det varer så mye lenger der.
    Carpe diem, ja.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gratulerer med to lekre naboplagere!
    Bruker du høynivåinngangene? Hvor har du lagt deg i delefrekvens?
    Reaksjoner: 666
    666
    Naboplagere, hehe da skal du legge godviljen til.
    Jeg har spilt ca 3 timer med disse. Skal bruke litt tid på plassering og justering.
    60 hz og ja høynivåinngangene.
    Eneste muligheten jeg har.
    _RoDa_
    Har du kontroll på hyssingmetoden?
    666
    Nei jeg har ikke kontroll på hyssing metoden.
    Nå er det plassering av de 2 subbene som står i fokus.
    Hadde tenk å prøve diagonalt dvs en i venstre hjørne bak og høyre hjørne forran.
    Tar imot tips fra dere proffe.
    Og hvor gjør dere av 10 meter kabel.
    Kjenner loppekassa kaller. Først litt Tom Waits.
    Genialt trippel album.
    Variert musikksmak?
    Vivaldi, Deep purple, Frank Zappa, C. P. E Bach, Lang Lang, Jo jo Ma, Tom Waits.
    Holdt på å glemme 50 talls jazz. Det er musikk med diger M
    God natt.
    Jeg har nå Spillt noen dager med 2 Rel subwooferere.
    En for Høyre og en for venstre.
    Når jeg kobler til med speakon kabel til ht kontakt på respektive sider så halveres gain på forsterkeren.
    Dvs jeg må øke volumet betraktelig når jeg feks spiller en cd.
    For å få litt lyd i subbene må jeg sette de på max.
    Ja de er små men.....
    Jeg er i utgangspunktet fiendtlig innstilt til subwooferere.
    Men her tror jeg at jeg gjør noe riv ruskende feil.
    Grrr....
    666
    Loppekassa nå, litt Ipanema først.
    Reaksjoner: T-1
    _RoDa_
    Grrr....
    Der er det noe gæærnt, ja. Kan du ta bilde av hvordan du har koblet?
    Jeg fulgte videoen til Rel. How to connect stereo subwoofer to one amplifier.
    Dvs en til hver side. Tvinne sammen rød og gul kabel til pluss og den svarte til minus eller jord eller la henge i løse lufta
    666
    Her er de koblet fra da. Fikk litt hakeslepp når jeg hørte hvor mye effekt /gain de stjal.
    Rart, de skal ikke stjele noe effekt. Kan det være at det er en rørforsterker? Trafo osv. Men må innrømme at jeg ikke har hatt det problemet selv, rør eller ei
    666
    Hei, ja rørforsterker HC.
    Cayin cs-55a med El 34 rør.
    Skal teste i morra med en transistor forsterker.
    HeyHo
    Vis vedlegget 786566
    Skal ikkje den gule og den røde i hver sin kanal?
    Sånn
    666
    Jo, om du bruker 1 subwoofer så.
    Ikke sånn når du bruker 2.
    HeyHo
    Akkurat ja, har du prøvd med kun en sub bare for å sjekke om det er det samme?
    Selger er nok den beste å forhøre seg med, eventuelt Morten på NAT.
    666
    Oppdatert
    Subbene virker fint med transistor forsterker.
    Så det er vel mulig at de reagerer på rørforsterker.
    Uansett, mine høyttalere Omega super six alnico er oppgitt til 55 hz og 45 in room.
    De oppleves å gå dypere en det.
    Minimalt hørbart utslag ved 2 subber på full pupp.
    Så jeg kommer ikke til å bruke disse.
    Får sette det på kontoen læring.
    Kanskje ikke det smarteste jeg har gjort.
    Men gøy lell og subbene er fine.
    Lasse
    666
    Tur ut nå. 12km er mitt minstekrav for bevegelse pr dag.
    Jeg er for tiden ekstremt lat. Derfor blir det kun 12 km.
    Får skjerpe meg i Februar og doble dette.
    Griseglatt ute da. Pigger og påskudd konsentrasjon er minstekrav. IMG_20220131_141707.jpg
    Oppdatert
    Lasse
    Kjedelig. Men for lite er ofte dyrt..
    Reaksjoner: 666
    jaybill
    Øvre Avløs
    …minimalt hørbart utslag, sier du.
    Er det satt rett fase? Finn en basstung CD. Prøv med å justere opp «gain» på subbene, og veksle mellom 0 og 180 gr. Hør deg frem. Så reduserer du gain gradvis til det nivået du liker. Selv om REL’ene dine er små, så skal levere et godt bidrag til lydbildet ditt. Lykke til !
    _RoDa_
    Ikke gi opp ennå @666
    Min sub må jeg vende polaritet på, kan tenke meg det er samme med din rørforsterker.
    Test å sette subbene på 180 grader 👍
    666
    Takk for gode tips Yay.
    Det var et artig eksperiment.
    Skal legge de ut på torget.
    Kanskje jeg skulle prøve å bytte i en platespiller?
    Lasse
    666
    Har ikke utganger til slikt. Kun høyttalere dessverre.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det var jo kjedelig! Du får kjøpe ny forsterker med Pre-Out…;)
    • Haha
    Reaksjoner: 666
    T-1
    Ta kontakt med @jorwed_ så kan det jo hende du kan få til en deal med han rundt en platespiller 🤔 han har jo mye spennende 👌men regn med du sikkert ryker på endel plater også 🤪🎶
    Reaksjoner: 666
    666
    Best å holde seg unna slike typer T-1
    Men ikke for det. Vi fant tonen sist jeg var der.
    Ja det var derfor jeg satte inkludert en neve plater i annonsen.
    Har brent meg på det vinylkjøret opptil flere ganger hehe.
    Lasse
    T-1
    Hehe tror man skal lete lenge etter mer ryddig kar å handle med 👌 men litt for flink selger så når han drar på med selger sjarmen kan det svi i lommeboka. 🤪 vinyl kjøret kan gjøres på mange måter med forskjellige tilnærminger imo. Jeg holder meg på et lavt nivå der jeg er egoistisk å kun fyller på med plater jeg liker. Trenger ikke koste skjorta så lenge det er musikken det handler om 🎶👌
    Reaksjoner: 666
