Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • ottone
    Eg har ein Accuphase AC 1 som eg kjøpte på Audioscan attende i 1978. Sporar framleis 80µ, og let aldeles utmerka. Eg har også ein Shure som er litt eldre. Men eg har ein Grace F9 der eg måtte skifte stift fordi opphenget var for stivt. Så det varierer ganske mykje.
    Jeg har fremdeles Ortofon MC20 er fra 80-tallet, og en Denon DL110 fra 90-tallet, og begge fungerer fint.
    Det kan ha med temperatur og lysforhold å gjøre. Mine har aldri blitt utsatt for sollys og høy temperatur, tilbragt mange år i mørkt skap på kjølig loft eller kjeller.
    Mange har platespiller i stua eksponert for sollys, mine spillere har aldri kjent en solstråle.
    bambi
    Bergstaden
    Jeg kan ikke helt se attraksjonen ved å bytte til en kjipere stift. Å få en pickup med en varm og god, "organisk" lyd, ja vel, men en pickup som plukker opp mindre detaljer og forvrenger mer, er virkelig det noe å stå etter?
    Er det virkelig sånn at det er det du er ute etter?
    Nei, når du sier det på den måten, så.... du får det til å høres ut som en degradering av lyden. :sneaky: Vil vel bare ha noe som låter litt fett, varmt, analogt. Som i at jeg likte den rene lyden fra ART9, men samtidig syns den ble litt for nøytral.
    Men det er lenge siden jeg hørte på den 150Sa'en jeg har liggende, så jeg skal gi den en sjansen til når jeg får kommet på plass i ny bolig, og har fått meg nye høyttalere som jeg også tenkte å spandere på meg. Bare husker den ikke som noe spesielt på noen måte.
    rotecop
    Angående platebørste
    Jeg har i de siste ca 35 år benytte to børster når jeg rengjør plater før avspilling.
    Begge har hele tiden hold helt fint, uten å slippe bust eller at busten begynner sprike.
    Eneste tegn til slitasje er at skriften har blitt slitt, og mer eller mindre borte.
    Er tallerken eller platen (alltid benyttet på nye plater) veldig støvet benytter jeg først en billig en som var kjøpt i platebutikk på 80
    Husker ikke hvilken butikk ( Cirkel eller Imerslund eller noe) Disse ble solgt billig som reklame for platebutikkene.
    Denne ligner veldig på den billige fra Audio technica / Pro-Ject. Og sikkert støpt i samme form.
    Etter grovrengjøring med denne børsten, benytter jeg en Hunt EDA børste til å ta de fineste partiklene. Denne har noe større avstand mellom børsten og holder seg rettere i sporet når man børster. Har fungert veldig fint i alle år.
    Men dette er selvfølgelig ikke det samme som å vaske platene.
    Hadde først en børste fra Michell med en jordingskabel og greier.
    Denne var litt for myk, og slapp hår fra busten. Ble derfor byttet til utgaven fra Hunt.
    Er man heldig med god kvalitet, og bruker de korrekt holder børsen veldig lenge.
    Ser at det også er litt diskusjon rundt rens av stifter.
    Jeg har i like mange år benyttet en liten karbonbørste fra Ortofon for rensing ved sidebytte.
    Denne børsten kom opprinnelig sammen med en renseveske som skulle påføres.
    Renseveske har jeg ikke benytte etter at jeg sluttet med Ortofon PUer.
    For vedlikeholdsrensing av PUen benytter jeg en gammel ultralyd renser. Denne er en stor trekantet klump så krever litt erfaring å bruke. Men er veldig stabil i hånden på gamle gubber 😊
    Slettet medlem 32125
    Bare ett eksempel: kan noen forklare hva og hvorfor? Riia settes stort sett på 47ohm på mm pu...
    På eks min Riia står det 47R5...det er vel da «riktig» etter mm pu ens spec.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nope.
    Alle disse justeringene du viser, er til MC-load..
    Rette load for MM er 47K =47000 ohm (hvilket den sikkert har, når den står i stilling MM).
    På de fleste riaa med "musklaver" virker ikke disse settingene i MM position.
    Er nesten sikker på, at om du skifter den 47,5 fra on til off medens du spiller (MM), hører du ingen forskell i gain.
    Edit: Kan se, at det er 221 ohm, som er "on" og ikke 47,5.
    Hvilken riaa er det, du viser bilde av??
    Det er 1000x forskjell mellom R og K i hhv 47R = 47 ohm og 47k = 47 000 ohm. Til mm PU bør du starte med alle dip bryterne "av". Eksperimenter gjerne med å sette på f.eks 22k1 og eller 10k.
    bambi
    Bergstaden
    Der er vi helt på linje. :)
    ...Og ryktene sier vel at det er det motsatte av ART9. :)
    Kan vel si det, men jeg vil presisere at jeg likte ART9, og ikke syns den låt for slankt eller skarpt på noen måte. Den var bare litt behersket. :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    At det er det motsatte vil jeg slett ikke si, for da ville ART9 vært anemisk, kald og klinisk. Noe den på ingen måte er.
    Nøytral og korrekt derimot.
    bambi
    Bergstaden
    Nøytral og korrekt stemmer bra på ART9. Men ikke på en negativ måte, sånn nøytral av og til brukes som alibi for lyd som er slank og tynn.
    Nope.
    Det bildet av Riia har jeg en syx bloom 3 mc pu.. da ser vel det riktig ut? Syntes den asr saken responderer lite. Virker veldig «nøytral» har testet en trigon Riia tidligere og der fikk jeg liksom mye mere respons på settings.
    Syntes den asr riiaen er litt tullete å skjønne
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ok... gi´r bedre mening da :)
    Vet ikke hva impedansen er oppgitt til på ZYX´en, men tommelfingerregel på aktiv MC-forsterkning er ca. 10X.
    Om din ZYX er 40 ohm, da ca. 400ohms last. Dette kan eksperimenteres med.
    Om du har en MM/MC omskifter på riaa´en, settes MC justeringene normalt ut av kraft, når den står i stilling MM.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    OK.... 4ohm.... da er settingen "47,5 ohm" nok ikke helt i skoven :) forutsatt at det er low 0.24uV versionen :)
    Er ikke noen vender mm/mc. Eller det er vel på dip svitsj. Er kun de som sees på bildet. (Pluss en egen for gain som ikke syntes på bildet)
    Ja,,, forstod det, men er den annen stillingen 40dB??
    Sånn havnet jeg i går kveld med syx..er en lyd her som jeg ikke er fornøyd med...har byttet til la scala2 høytalere så mulig jeg må teste en mm? Spiller flott når jeg streamer. Men det vil jeg ikke gjøre så mye...
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Nemlig. Nøytral som i...nøytral. Hvis man skulle finne den kald og klinisk er man trolig av typen som mener "ørevennlig" er det samme som "pakket inn i ull og dyppet i honning".
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Tror, du gjør feil her.
    Gå ut fra, at standard gain er 40dB.
    Gain switchene aktiverer du Bare EN av gangen. Eks. Switch 3 (+24db) som da gi´r ialt 64dB.
    Som du har koblet den nå er feil. Enten +24 eller +36..... Ikke begge.
    Siden du snakket om MM tidligere.... ved MM skal alle switchene stå på OFF.
    Du kan med MM eksperimentere med SW9 (22,1K) og SW10 (320pF) for å se, om du
    får endret lyden til noe, du liker bedre, men standard MM er = alle OFF :)
    Ahhh...😂😂 altså Default er 40...da skal jeg prøve det du sier. Men har nok vært innom det også uten at jeg hørte noe særlig forskjell. Men uansett godt å vite det👍
    bambi
    Bergstaden
    Nei, var det jeg ville presisere. At den ikke er slitsom eller vanskelig på noen måte, bare veldig balansert og litt behersket. Men jeg har virkelig ikke noe negativt å si om den.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Hadde tidligere en ASR Mini Basis Exclusive HV.
    Mener på huske at det var litt tull med R verdiene for MC
    I MM kan man velge C 100 eller 330 pF (47K er fast)
    Litt tungvint med å demontere topplokket for å velge.
    Greiere på min nye RIIA med app hvor man kan velge MM eller MC (separate kort), og R og C mens man spiller.
    I følge bruksanvisninga til PU er DC resistansen 7 ohm (MC).
    Kan velge mellom 60,100,150, 250, 400, 650 og 1kohm.
    I følge 10x regelen skulle ca. 70 ohm passe. Lydmessig hos meg er at 60 Ohm er litt rundere enn 100 ohm.
    Syntes den er litt merkelig selv men blitt litt klokere nå.(tror jeg)Har satt den lett tilgjengelig nå som jeg tester litt så det går greit å komme til.
    Dazed
    Haha. Personlige preferanser kan være så mangt. Hvis man ønsker honning så kan man vel få det. :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Syntes den er litt merkelig selv 😂 😂 😂 men blitt litt klokere nå.(tror jeg)Har satt den lett tilgjengelig nå som jeg tester litt så det går greit å komme til.
    Tror, det er nemt å bi forvirret.
    Om du nu hadde vidst, at default med alle bryterne "off" var 40dB gain og 47Kohm load, hadde det nok været nemmere.
    dine +dB switcher skal netopp ses som så´n.... 40dB + et eller annet.
    da gi´r det også bedre mening, at den inngen switch har for MM/MC.
    Min egen Pass Labs klon har to museswitcher. En til MM og en til MC. Når MM er valgt virker MC-loading ikke. De kobles ut av kretsløpet :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Klart det. Hvis man liker mengder av ull og honning er det bare å kjøre på. Hakket bedre enn tjære og fjær er det jo, men det blir litt teit om man samtidig skal insistere på at ull og honning er det eneste riktige og at alle andre sitter og hører på lyden av piggtråd og knust glass. Og noen gjør jo nettopp det.
    Flageborg
    Hvilken "Load" vil dere anbefale til AT-VM95SH?
    bambi
    Bergstaden
    True. Jeg pakker meg inn i ull hele vinterhalvåret, og trives veldig godt med det. Ikke så mye honningdypping, da.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Flageborg, kommer litt an på hvilke kabler fra platespiller du har og hvor mange pf de har. 100pf er mitt tip.
