Standard LUXMAN PD-282 kabler...Flageborg, kommer litt an på hvilke kabler fra platespiller du har og hvor mange pf de har. 100pf er mitt tip.
Hvilken "Load" vil dere anbefale til AT-VM95SH?
På hvilken måte vil jeg oppleve forskjell på lyden?Audio-Technica oppgir 100-200pF. Det du liker best er uansett korrekt.
Litt komplisert, men http://www.hagtech.com/loading.htmlPå hvilken måte vil jeg oppleve forskjell på lyden?
Ville også testet 100.
Må være noe lignende på asr mini basis også..Tror, det er nemt å bi forvirret.
Om du nu hadde vidst, at default med alle bryterne "off" var 40dB gain og 47Kohm load, hadde det nok været nemmere.
dine +dB switcher skal netopp ses som så´n.... 40dB + et eller annet.
da gi´r det også bedre mening, at den inngen switch har for MM/MC.
Min egen Pass Labs klon har to museswitcher. En til MM og en til MC. Når MM er valgt virker MC-loading ikke. De kobles ut av kretsløpet
Vis vedlegget 789734
30db med alle i off...Tror, det er nemt å bi forvirret.
Ok...skjønner at du ikke har sett videoen......det er ikke en Ortofon Red i den videoen...
Her er forskjellen i frekvensrespons for en PU med spoleimpedans på 485 ohm + 550 mH (AT VM95SH), og varierende kapasitiv last:På hvilken måte vil jeg oppleve forskjell på lyden?
Nå har jeg prøvd å justere litt...hører ikke en dritt forskjell når jeg forandrer på dip switsjer bare gain som gir respons. Skal ikke være sånn vel??Nope.
Alle disse justeringene du viser, er til MC-load..
Rette load for MM er 47K =47000 ohm (hvilket den sikkert har, når den står i stilling MM).
På de fleste riaa med "musklaver" virker ikke disse settingene i MM position.
Er nesten sikker på, at om du skifter den 47,5 fra on til off medens du spiller (MM), hører du ingen forskell i gain.
Edit: Kan se, at det er 221 ohm, som er "on" og ikke 47,5.
Hvilken riaa er det, du viser bilde av??
Hvis din ASR er som min så skal dip #10 være "ON" hvis du kjører ubalansert/rcaNå har jeg prøvd å justere litt...hører ikke en dritt forskjell når jeg forandrer på dip switsjer bare gain som gir respons. Skal ikke være sånn vel??
Edit: satt svitsj 10 i on...da skjedde det noe bra. Her må det være noe veldig rart utifra manual og tips fra andre. Har aldrig spilt så bra før som nå Irriterende å ikke knekke koden på denne asr saken.
Tok bare ett år før jeg prøvde å sette den i on. Nå ruler det her Hvordan fant du ut det? Bare tilfeldig at jeg testet nå...Ble jo noe helt annetHvis din ASR er som min så skal dip #10 være "ON" hvis du kjører ubalansert/rca
Det er noe som heter bruksanvisning Jeg kjører balansert inn i min og da står den i offTok bare ett år før jeg prøvde å sette den i on. Nå ruler det her Hvordan fant du ut det? Bare tilfeldig at jeg testet nå...Ble jo noe helt annet
Det står ikke noe om det i min. Men jeg har ikke balansert. Men uansett så ble det mye bedre
Kjempebra at du fikk justert den riktig nå da. Veldig bra riaa!Tok bare ett år før jeg prøvde å sette den i on. Nå ruler det her Hvordan fant du ut det? Bare tilfeldig at jeg testet nå...Ble jo noe helt annet
Det er nok riktig Ble mye bedre på mitt oppsett når 10 ble satt i on(330pf) Den fæle metalliske lyden jeg har hatet ble borte. Nå er det analog varm fin lydI bruksanvisninga på min gamle ASR Mini Basis Exclusive står det.
Når dip sw. 1-9 er av så er det 47K.
Nr. 10 velger en C, 100 eller 330 pF.
Så braDet er nok riktig Ble mye bedre på mitt oppsett når 10 ble satt i on(330pf) Den fæle metalliske lyden jeg har hatet ble borte. Nå er det analog varm fin lyd
He he Har bare hatt syx. Null forskjell når dip 10 står i off. Uansett om jeg har 1-9 på on, en,flere eller alle. Når jeg setter 10 i on så er det STOR forskjell. Da responderer også de andre, 1-9...rart? Ja...men nå blir den jo stående som den er.Dette gi´r ingen mening i forhold til det billede, du viste av din riaa,
Der er switch 10 = 320pF, og om du kjører på ZYX´en, burde det ikke gi´ noen forskell whatsoever.
Har du i melemtiden skiftet til en MM, uten jeg har sett/lest det, gi´r det mye bedre mening.
Må også revidere min oppfatning av gain switchene. Som det står i din manual, skal de adderes,
så om du vil ha´ +18, skal både +12 og +18 være "on". Helt motsatt størstedelen av andre riaa´er.
At du ikke hører "stor" forskjell på "load-settings" er ikke så merkeligt. Din ZYX har 4 ohms imoedans. Veldig lavt faktisk.
Vil tro, at du hører en liten forskjell på 1-9 alle on, og så f.eks. kun 100 ohm on. Ikke merkeligt i det hele tatt, da forskjellen er
relativt begrenset, også avhengig av tilkoblet utstyr.
Well...... nå låter det jo bra, så bare drit i resten
Men lurer da på hvorfor trigon responderer mye på bittelitt justering? Hvorfor er asr laget så dustete tro? Gir ingen logisk mening. Har testet trigon med syx og det responderer som gull.Dette gi´r ingen mening i forhold til det billede, du viste av din riaa,
Det har jeg testet. Havnet på +30 Default og nr 6 i on (66)Vet ikke,hva du har satt av gain nå, men ut fra ZYX´ens 0,28mV ville jeg satt gain 1+2+3+4+5 "ON", og så evt. prøve
om volume passet bedre med også 6 "ON" (altså alle 6).
Kanskje du da også bedre kan høre forskjell på forsk. loading settings
Tror den asr riiaen er ett misfoster. Er jo laget nede i hitler land og de har mye rare løsninger på mye andre ting også.No Comment ...... som i jeg har ikke aning
Skulle jeg laget en Riia så hadde den vært med to brytere og to pot metere i front i en liten kompakt kasse med kvalitets komponenter. (On/off- mm/mc og gain pot-capasitet pot) Lett å justere også under avspilling da det er store variasjoner på platene.No Comment ...... som i jeg har ikke aning
Det var veldig lavt. Iflg. manual skulle det gi´ 36dB forsterkning på en low output MCDet har jeg testet. Havnet på +30 Default og nr 6 i on (66)
Med kun nr 6 på on nå så har jeg like høyt volum som på streamer. Setter jeg alle på så blir det helt spinnvilt.Det var veldig lavt. Iflg. manual skulle det gi´ 36dB forsterkning på en low output MC
Man skulle nesten tro, du hadde stepup i kjeden og. Normalt skulle du nerme deg, at lyden fra
en CD-spille og grammofon skulle være (nesten) like høyt, når du skiftet mellem de.
Prøv å sette alle gainswitchene på "om" (bare for min nysgjerrighets skyld)
Det med Misfoster tror jeg på
Nei. Ligger på nett. Den er misvisende. Bla: det er 10 dip svitsjer å justere bla bla...når du ser videre i manualen under innstillinger/graf så er det 12...Edit 13Har du bruksanvisninga?
Bare vent, til denne bli´r ferdig (en gang i fremtiden)Skulle jeg laget en Riia så hadde den vært med to brytere og to pot metere i front i en liten kompakt kasse med kvalitets komponenter. (On/off- mm/mc og gain pot-capasitet pot) Lett å justere også under avspilling da det er store variasjoner på platene.
Da var du litt lengre fremme enn meg i utviklingaBare vent, til denne bli´r ferdig (en gang i fremtiden)
Vis vedlegget 789890
Den bli´r med 4 innganger, som hver kan settes til MM eller MC,
Load kan settes til:
26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,41,43,45,47,49,59,62,66,71, 83,91,100,142,165,200,250,330,500,
1000 og 47000.
Gain kan settes til 40, 60, 66 og 72dB.
Capacitive load kan settes til: 100,200,320,420,430,530,650 og 750pF.
Alt dette kan leses på display, og alle settings kan justeres med remote fra sweetspot.
Det bli´r så bra det
