Erfaringer MiniDSP
  • komfort
    Litt hjelp til omplasseringer av det du allerede har + målinger......vil løse problemet du sliter med
    Hvor langt unna Kr.sand bor du?
    Bor 25mil fra Kristiansand. Du kan jo bare hjelpe meg her?! Lettere. Hva er ditt forslag til omplassering?
    Flageborg
    Det er fint innen rekkevidde for en dagstur for min del slik at du innen få dager kan få systemet ditt opp å kjøre på
    referansenivå med minst mulig knoting. Se på det som et tilbud du kan si nei til.... ;)
    komfort
    Takk for tilbud, skal ha det i bakhodet hvis jeg står fast. Er bare i startgropen foreløbig. Subbene har vært rundt omkring i hele rommet, men lurer på om jeg skal kjøpe to subber til å plassere bak ryggen på sofa?! 🤔
    Lukket
    Lysaker
    Hvilken delefrekvens vil du bruke da ? 😳
    komfort
    Jeg bruker ikke delefrekvens. Front og sub ruller av naturlig så rydder jeg opp i respons med dsp etterpå. Sub utgangen er vel begrenset til 250hz. På resten er det 100hz deilig.
    Lukket
    Lysaker
    jeg tenkte på hvilken delefrekvens på subbene bak sofaen event. De kan jo fort bli hørbare ?
    Bergfinn
    Overlapp og miksing i nedre oktaver av fronter + sub gir ofte muddy og udefinert bass.
    En skikkelig delefrekvens bør være på plass.
    Dette har du allerede servert på fatet, og det bør testes ut på en gjennomført måte
    Slettet medlem 32125
    Jeg var så heldig å få besøk hjem.(av en som kan det) Lærte utrolig mye på noen timer. Skjønner jo nå at det er utrolig viktig å få kjørt endel målesveiper så dette kan tunes inn 100%. Hvordan dette kan gjøres uten måleutstyr er jeg forundret over.
    komfort
    Ja, har testet begge deler og det var to hovedårsaker til at jeg gikk for ingen delefrekvens.
    A: Fikk ryddet opp mye ujevnheter i respons 100-200hz
    B: Bassen fikk mye mer pondus, den ble mer merkbar på kroppen ved litt volum. Men dette kan også bli slitsomt hvis den ikke "temmes" ned.
    Jeg kommer til å ha flere setups i forhold til hva jeg hører på, ser for meg:
    1. Film
    2. HiFi (Stereo)
    3. Party
    4. Xtrem party
    1. Film
    2. HiFi (Stereo)
    3. Party
    4. Xtrem party
    Det får du ryddet opp i med dsp når du tar målesveiper. Da kan du enten legge kurven over automatisk fra REW til dsp eller manuelt.
    komfort
    Dette er primært for filmbruk og LFE. Blir med sannsynlig utkoblet i HiFi stereo
    M1
    Hei, noen som har erfaring med DAC og Streamer til MINIDSP SHD DIRAC LIVE 2CH PREAMP OG STREAMER (ANALOG + DIGITAL)?
    M1
    M1
    Har du gjort noen tester av DAC og Streamer mot noe annet?
    Brukergrensesnitt streamer, hvordan er det?
    M1
    jan_eriks
    M1
    Funker knall. God lyd på oppsampling/nedsampling i forhold til en ess 9038 dac jeg hadde. Streamer takler Tidal og spotify connect. Jeg bruker også en mediaserver den kan hente high rez filer fra. Alt i alt tilfredstillende. Du skal nok opp endel i pris på en dac for å matche og her får du jo romkorreksjon og streamer på kjøpet. Volumio er greit nok. Ikke ideelt, Tidal utfører noenganger litt rare ting. Men ok,
    M1
    Hei og takk for svar jan_eriks:)
    M1
    Hornlyd
    Musikkglad
    Får ikke igang miniDSP Flex.
    Får ikke kontakt mellom enhet og software.
    Noen som vet råd?
    Edit:
    PROBLEMET LØST: Flex med Dirac skal KUN ha den dedikerte Flex Dirac plugin (ikke Flex 2x4)
    Det jeg ikke får til nå er analog inn, det er tyst som graven.
    Bergfinn
    Hva vil en slik koste da?
    Vil det komme en med balansert output og?
    iGlenn
    Tror og HÅPER det. Den vanlige flex finnes jo i tre forskjellige varianter (RCA, TRS og en med digitale utganger). Skulle vel nesten kunne tro det er denne fleksibiliteten som er hele greia til FLEX... Så virker nå rart om ikke det skulle dukke opp en TRS og digital utgave av Flex Eight også :D
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Ikke xlr?
    coolio
    Bestiller en slik straks de får med TRS. Lei av å knote med softwaren til Hypex.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Bestilte 2 stk Flex TRS fra Minidsp tirsdag kveld og fredag midt på dagen ringte DHL på døra, leveranse fra Minidsp, du verden så raskt fra Hong Kong! Mitt første bekjentskap med Minidsp, så spennende tider.
    Etter litt studie av dokumentasjon, koblet jeg opp en Macbook på usb, device console program på plass, startet med en cd spiller koblet via spdif for teste ubehandlet signal in/ut og en Vera effekt med medfølgende TRS kabel. Ser input signal og output signal i device console, MEN NULL lyd?? ruting ser grei ut….. hva kan dette være? Antagelig en nybegynner feil.
    roadrune
    Stord
    Master volume oppe til høyre på null var iallefall en klassisk feil tidligere, vet ikke om de nye pluginene har det samme?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bare vill tipping herfra. Kan det være noe med mute? Kan det være noe med crossover? Kan input stå på analog menst du har koblet digitalt eller omvendt?
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Mange takk for innspill.
    Et skjermbilde av device console under testen. Så vidt jeg har forstått er det nytt fra MiniDSP at plugin og firmware ligger i den samme zip fila. Device console er en beta6 utgave. Oppdatering av fw sjekkes ved oppstart og oppdateringen skjer når pc/Mac er koblet til nett. Elegant, men det MÅ jo virke .....
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Ja, du hadde fullstendig rett, det var "noe med mute", min Vera P150 i dette tilfelle sto i mute. Det er jo greit å mute power når man skal jobbe med nye filtre/Dirac og slikt.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Denne versjonen av Device Console fikk jeg ikke til hos meg. Control Panel derimot fungerer som den skal.
    Soundmannen
    Sandnessjøen
    Minidsp FLEX. Var så plaget med at det smeller noe sinnsykt når jeg importerer og exporterer presets. På et niva at jeg har redd at det skal sprenge hele anlegget.
    Så kom di med oppdatert. Nå kommer det opp et varsel at ALLE amper må være av når mann bytter preset. Så da er det ikke bare jeg som har problemet. Men dette burde de kunne ordne på et enkelt hvis? Utgangene mutes ved preset skifte? Kondensator?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Min flex er dønn stille bytte av preset, import og export har jeg ikke prøvd ennå.
    coolio
    Testet for moro skyld å switche etter dagens oppdatering. Ingen smell. Utgangene ble muted virket det som. Slo ikke av forsterkerne som anbefalt.
    Test på eget ansvar.
    Soundmannen
    Sandnessjøen
    Testet. Smeller ikke alltid. Smelte første gangen jeg gjorde det i dag. Men ikke de andre gangene :)
    Importerte du presets eller skiftet du mellom de? Er import av lagret presets som er problemet her
    coolio
    Skiftet fra Dirac til flex 8 og lastet inn presets for det. Skiftet tilbake igjen og lastet tilbake presets for Dirac plugin. Nada bang.
    Men jeg tror nok jeg vil følge anbefalingene om å slå av forsterkerne i fremtiden likevel da det er en gratis forsikring mot dyre uhell. Man har tross alt med et veldig rimelig produkt å gjøre her.
