Ragwos stuer
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gode nyheter på en fredag!
    Tonearmen må tilbake til junaiten for service! Jeg kan da sannsynligvis smykke meg med den mest bereiste tonearmen i Bodø og omegn. Her er reiseruten i mitt eie: Sør-Korea-Bodø, Bodø-USA, USA-Bodø, Bodø-USA, USA-Bodø, Bodø-USA, USA-Bodø, Bodø-USA og forhåpentligvis siste tur fra USA til Bodø når den er fikset igjen.
    t-roten
    London
    Håper dette er siste tur i alle fall
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Burde hatt et Globetrottermerke i gull og masse bonuspoeng hos SAS 😂
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Men du, hva ble resultatet av veiingen eller har det allerede gått i glemmeboken? 😂
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Litt håndarbeid i kveldinga.
    Ved hjelp av konas kirurgiskills er tråden festet. Laget en løkke med den røde tråden og brukte vanlig sytråd snurret rundt den rød tråden for å holde løkka på plass. Forhåpentligvis henger ikke dette inni spindelen.
    Hjul til antiskatingen på plass.
    C-momentet er egentlig å finne ut om armen henger eller ei. Da fjæra er skadet vil den henge når antiskatingen står i null. Med litt antiskating strekkes fjæra og den delen som er skadet går ikke inn i spindelen.
    Arm på plass og justert.
    Det testes med den skiva jeg har som gir om gir mest vreng ved feiljustering av pickup og antiskate. Siste spor er alltid verst, så jeg startet med nest siste for å ikke få skuffelsen med en gang.
    T-1
    Du er jaggu en tålmodig sjel!!! Den der hadde blitt hivd ut vinduet her 😆 men artig å følge veien til nirvana så det er sagt 🎶👌
    t-roten
    London
    Vis vedlegget 792751
    Vis vedlegget 792754
    Vis vedlegget 792756
    Vis vedlegget 792767
    Hvordan låt det på sistelåta? Funker det som håpet? 😀
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Tja, det nærmer seg. Nest siste spor låter fint, siste spor vrenger en del. Det positive er at hengen er mye mindre enn ved forrige forsøk med superlim. Egentlig må jeg ha en ny fjær for å kunne si om jeg har lykkes. Neste på programmet er veiing av armen. Må bare demontere og finne alle delene først.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Her kommer kveldens mest spennende innveiing!
    736 gram altså? Det har sin naturlige forklaring. Jeg orket ikke å ta av pickupen for ente gang i dag, den veier 10,5 gram i følge Ortofon. Da er vi på 725,5 gram. De to fyrstikkeskene veier noen gram, inkludert skruene til pickupen. Regner med at kabler til PU samt fingerløfter er inkludert i SMEs beregninger.
    Jeg kan derfor svært bastant og med nordnorsk skråsikkerhet si at armen kanskje sannsynligvis er laget av magnesium. Det er jo gode nyheter! @helarn sin tråkketest tror jeg at jeg står over for øyeblikket. Det finnes grenser selv for min overbevisning.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Før du snører på deg komager og tråkker i salaten, bør du lese dette. Om det er uklart, så finnes Google Translate.
    "Aluminium is quite stable, less expensive and does not bend easily under stress due to its being sturdy. Magnesium alloys take lesser time to solidify. Magnesium is less stable, very expensive and bends easily when under stress because of being soft"
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    No worries, her går det kun i piggsko og truger.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Fin skive men dårlig innspilling i mine ører. Låter tamt og innestengt uansett format, kilde og høyttalere, inkludert i bilen.
    t-roten
    London
    SCHME V har fått seg egen fjøl.
    Vis vedlegget 793416
    Ikke akkurat finsnekring på @t-roten sitt nivå, men det funker. På to meters avstand ser det meget bra ut!
    Bare husk at jeg ikke er så veldig flink med sløyd, og i tillegg er jeg en horribel fotograf - så sannheten er nok at du er fullt på høyde med mine evner 😂🤣
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Mer har skjedd i kveld. PU-bytte var på sin plass.
    Å, som jeg hater Audio Technica for monteringspatentet deres. Hva skjedde med gjenger i huset som alle andre fornuftige produsenter?
    Så over til dagens cock up by ragwo. Kan ikke gå en dag uten.
    Finn en feil.
    Hva skjedde videre med pickupdesignet til Audio Technica? Snuten til en Peterbilt og høyden til en gnom. Kan hvertfall ikke klage på nåleslitasje slik oppsettet er nå.
    Det er alt for sent på kvelden til å gjøre noe med no touch'en nå, dermed ble en quick fix tatt i bruk.
    Dobbel vinyl anyone? Vi tåler et bilde til av nyvinningen
    Så hvordan låter det?
    Betraktelig bedre når nåla faktisk når rillene. Jeg ler meg fillete.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Avslutter kveldens økt som i går, med Geir Sundstøl.
    Lydmessig vil jeg si at jeg umiddelbart foretrekker Art 9 foran Rondo Bronze og Cadenza Red på 309en. Friskere i toppen uten å bli skarp. Svært detaljert gjennom hele registeret. Litt mer rillestøy, men kan leve med dette.
    EPA-100MK2 er forøvrig startet sin ferd tilbake til USA, forhåpentligvis for siste gang.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    God morgen!
    Sykt barn gir uante muligheter på hififronten, så lenge ungen greier å holde på maten. I min søken etter remedier for å øke høyden på tallerkenen kom jeg på at jeg har liggende en Funk Firm Achromat. Den må sjekkes ut. Kanskje det er noe å hente lydmessig?
    helarn
    Bodø
    Jeg går ut fra at armen er senket så mye som mulig og da er jo et tynnere armbord en mulighet.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Senke armen? Ikke aktuelt, ser jo helt forferdelig ut!
    Armbordet er 12 mm pr nå og kan pusses ned. 9 mm finér hadde vært ideelt tror jeg. 6 mm funker sikkert det også, men kan bli litt tynt? Kan jo dempe det på undersiden med bitumen eller annet kliss. Er forsøket verdt.
    Ungen har forøvrig kvikna skikkelig til etter litt hurtiglading, så det blir lite hifi i dag.
    helarn
    Bodø
    Om du senker arme v. armbasen eller bygger tallerkenen høyere blir ett fett. Eller du kan dra til vennene våre (v. Bodø glass&ramme), som jeg har glemt navnet på, og høre om de kan hjelpe deg. Acryl, aluminium?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Ingen dum idé. Drag Industrier tror jeg de heter. Acryl og spesielt aluminium fordrer at jeg har nøyaktige mål for utskjæringer osv. Finér er flott i så måte, det er lett å modifisere når jeg ser at jeg har målt eller beregnet feil, noe som skjer hver gang.
    For ordens skyld, armen er trykt så langt ned i basen at den knaker.
    helarn
    Bodø
    Ta med et av de hjemmelagde bordene som mal.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Hehehe. Der matcher ikke hull med plassering av arm og skrufestene til armbordet er sjarmerende skjeve. Alle hull lages litt for store for å kompensere for slurv og udugelighet. Tror jeg må ordne en ordentlig mal hvis jeg skal svi av noen tusenlapper hos Drag Industries.
